Quelques problèmes simples en AS 3 - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 26-07-2009 à 19:40:47
1/ Tu peux recupérer le nom d'une occurence via la propriété name
    ex: var clipName:string = "clip_"+monClip.name;
2/ Tu as le timer qui te permet d'executer une fontion au bout d'une durée prédéfinie... Sinon, tu peut ordonné l'execution de cette dernière sur la dernière image clé de ta transition...
3/Pourquoi  ne pas utilisé les étiquettes sur la timeline, ou le stop() à l'image clé en question ?
Sinon oui, tu peux créer une fonction qui écoute la frame actuelle, et qui execute un stop si cette dernière est égale à x...
| Code :
Ce n'est qu'une idée, je ne suis pas developpeur... D'ailleurs, je n'ai pas testé
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:28:10
Merci, le tout a fonctionné
| abais a écrit : 1/ Tu peux recupérer le nom d'une occurence via la propriété name |
Très bien mais si par exemple je veux créer un MouseEvent sur l'occurence ?
clipName.addEventListener(...) ne fonctionnera pas. Comment faire ?
concrètement j'ai une liste de bouton appelant une même fonction.
ça m'arrangerait pas mal d'alléger mon code et donc de ne pas écrire :
Bouton1.addEventListener(...);
Bouton2.addEventListener(...);
etc etc
Une autre question : Est ce que je peux tronquer une chaine de caractère ? Pour mon exemple, chaque bouton appel une image spécifique. L'idée serait de tronquer la chaine du nom de l'occurence en gardant le numéro et d'appeler simplement la frame correspondante. ( Bouton 1 renvoie sur Image 1 etc ).
Je suis persuadé qu'il y a mieux.
edit : et rapidement, event.ENTER_FRAME a quelle utilité ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 19:33:20
Enterframe c'est un evenement qui se declenche à chaque frame... tout simplement
sinon, il y a plusieurs démarche pour sélectionner un clip dynamiquement (en fonction de son nom typé en String)...
| Code :
et oui il y a une façon de tronquer des caractères, enfin, en garder qu'une parti : c'est la fonction substr(debut,longueur)...
"début" est l'emplacement du premier caractère de la chaine à garder... "longueur" est la longueur du texte à garder en nombre de caractère... si longueur n'est pas spécifié, il prendra jusqu'au dernier caractère de la chaine...
Attention, les numéro de caractère débute à 0 et non 1 ! Le premier caractère d'un mot est donc le "zerotième" (  )et non le 1er
 )et non le 1er
| Code :
Marsh Posté le 27-07-2009 à 20:46:31
| abais a écrit : Enterframe c'est un evenement qui se declenche à chaque frame... tout simplement
Merci pour tes réponses qui m'ont été très utiles. Tout fonctionne et je commence vraiment à apprécier la structure de ce langage.
Merci encore, A+
Marsh Posté le 26-07-2009 à 18:31:32
je découvre l'AS 3 et je me heurte à deux ou trois problèmes.
1./ Concaténer une variable avec un nom d'occurence est-ce possible ?
2./ Retader l'exécution d'une fonction ? Par exemple j'ai un diaporama et un clip de transition, je veux que la photo change à un certain moment du clip de transition.
3./ Une fonction que je pourrais définir par " playAndStop(numéroDeLaFrame) " est ce que cela existe ? Donc lancer un clip et l'arrêter à une certaine frame.
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2009 à 18:31:47
