problèmes de background et de div [résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-04-2009 à 21:44:08
tu dois avoir des div placés comme ça :
tu donnes seulement la largeur à contenu, la hauteur se fera en fonction du contenu de contenuBas...
contenu aura l'image du haut, en no-repeat et aligné en haut, ainsi qu'un fond gris.
contenuBas aura l'image du bas, en no-repeat et aligner en bas. Il aura aussi un min-height pour eviter le chevauchement de background avec contenu.
On s'est compris ? ^^
Marsh Posté le 07-04-2009 à 21:47:40
oui on s'est compris, sauf que je ne peux pas mettre un fond gris
Le fond qui dois ce répéter doit être également une image
c'est bien ça le soucis ... les images que j'ai fourni dans le topic sont un exemple...
Merci à toi pour ta réponse rapide.. c'est gentil
Marsh Posté le 07-04-2009 à 21:57:17
Bon voila la solution à tous mes problèmes, t'étais pas si loin en fait
et le css
l'ordre est donc vraiment important
Merci à vous de votre lecture ^^ et merci à toi pour l'indice ^^
Marsh Posté le 07-04-2009 à 21:25:33
Bonsoir tout le monde,
ça fait un bail que je ne suis pas venu vous faire un petit coucou..
Voila je rencontre un soucis que je n'arrive pas à résoudre et qui pourtant doit être très simple..
J'ai pour l'instant un design de ce type :
j'ai réussi à mettre en place toutes les div, marquées en soulignées sur l'image.. pas de soucis tout fonctionne bien.
Mon seul soucis réside dans le fait que j'aimerais faire en sorte que le texte de mon contenu soit au dessus du bg de mon contenu.. POur ça aucun soucis, mais je rencontre un problème en souhaitant mettre dans mon contenu 3 images de background différentes..
Je m'explique avec cette image :
Comme vous le constatez, avec le contenu plus important, l'image du haut reste en place, l'image du bas reste en bas de mon div, et l'image du milieu est étendue ...
C'est ceci que je n'arrive pas à faire.
Faire en sorte que mon div est 3 images de fond, une qui restera toujours en haut, une autre toujours en bas, et une autre qui ce répètera pour combler le vide entre les deux ...
j'ai effectué pas mal de testes, avec 3 div pour chaque image en z-index, mais ça me fais un truc très foireux..
Voici mon bout de code simplifié :
Rien de bien sorcier
et le css simplifié aussi juste pour le contenu
Est ce que quelqu'un à déjà eu à faire ce genre de manipulation et si oui est ce qu'il pourrait m'éclairer de ses lanternes pour voir un peu comment je peux bidouiller tout ça ..
Attention je tiens à préciser que le code html est un test, donc je sais que les div sont très mal imbriqués et autre hein, c'est l'un de mes nombreux tests ^^
Merci par avance pour tous ceux qui pourront m'aider
Message édité par micfont999 le 07-04-2009 à 21:57:43
> http://graphicriver.net/user/micfo [...] micfont999
