Problèmes de placements et dimensions - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-06-2009 à 20:34:59
Déjà ton index doit s'appeler index.php et pas htm
Ensuite le problème se situe dans php/search.php
Montre nous le code de ce fichier.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 20:40:34
Le fichier s'appelait déjà index.php, coquille de ma part ![]()
Pour le reste : j'ai réussi à supprimer le souci d'affichage avec un min-height dans le bloc "page".
Par contre j'ai toujours le même souci, si par exemple je fais un include_once('test.htm'); avec pour fichier test.htm un truc du genre
Le bas de ma page sera décalé d'autant en fait, c'est comme si la hauteur du bloc page était calculée en additionnant la hauteur du menu + la hauteur du bloc "conteneur".
edit : résolu en filant une marge négative au bloc "conteneur"
Marsh Posté le 25-06-2009 à 08:39:54
ta page est montée à la bite et au couteau à coups de position:relative
, ça te choque pas ????!!!
un élément qui est positionné relativemetn garde sa place dans le flux, donc si tu le déplace il garde sa place qu'il avait à l'endroit ou il était avant que tu le déplace
Marsh Posté le 24-06-2009 à 18:37:08
Double problème ce soir.
D'une part je constate une différence entre IE et FF quand au rendu :
IE :
FF :
D'où peut venir cette différence ? Et aussi : pourquoi y a t'il une telle distance entre la fin du formulaire et le bas de la page ?
Voici le code les codes en question :
Index.htm :
Et le fichier CSS :
Merci d'avance à ceux qui auront eu la patience
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !
