Tester des séquences d'échappement
Tester des séquences d'échappement - Divers - Programmation
Marsh Posté le 08-02-2007 à 09:23:59
j'ai déjà posté ce message dans la rubrique "imprimante", mais c'est peut-être du ressort de la programmation, alors j'ai fait un petit copier/coller ci-dessous. Merci de votre aide
Voilà le pb : j'utilise une nouvelle imprimante HP, qui à partir d'une application de mon entreprise, ne prend pas le papier à partir du bon bac.
Il parait que c'est la séquence d'échappement qui n'est pas bonne et qu'il faut vérifier.
Comme c'est une pcl, j'ai trouvé que pour choisir le bac, il faut envoyer la séquence
esc "&l#H"
en remplaçant # par 0, 1, 2, ... selon le bac que l'on veut
Je ne trouve pas de doc relative à mon imprimante où est indiqué par exemple que 0, c'est le bac 1, 1 c'est l'intro manuelle etc...
Je voudrais donc tester.
Mais comment envoyer une séquence escape à mon imprimante ?
J'ai réussi à créer un fichier avec esc"&l1H" à l'intérieur (j'ai vérifié en hexa : 1B 22 26 6C 31 48 22)
Mais comment envoyer ça à l'imprimante ? J'ai ouvert le fichier avec notepad (on voit un symbole pour l'escape suivi de "&l1H" ), mais quand j'imprime, l'imprimante n'interprète pas et m'affiche la séquence comme du texte. Je suppose qu'il ne faut pas utiliser notepad qui doit intervenir là-dedans.
Alors comment faire ?
Merci d'avance
