tester la valeur d'une requete - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 11-12-2006 à 16:21:56
(Re)Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis, je dois supprimer la valeur d'un champ d'une de mes tables en fonction de sa valeur et de sa clé primaire... Je galere sec donc j'essaye de contourner mon soucis en tester via des select tout bete la valeur de mon champ
SELECT * FROM ma_table WHERE primaryKey = 'valeur' AND champ='monchamp';
Le truc c'est que je veux juste savoir si il y a un resultat ou pas et ce uniquement dans le but de me faire un if (pour le moment)
En gros ce que je desire c'est if ("SELECT * FROM ma_table WHERE primaryKey = 'valeur' AND champ='monchamp'";=true) #si un resutat est trouvé Mais je n'arrive pas a trouver les valeurs qu'il renvoie en fonction de la reussite ou non de la requete....
Quelqu'un pour me sauver Par avance merci. Cordialement.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:21:56
(Re)Bonjour à tous,
Par avance merci.
Cordialement.
