Comment tester un formulaire avec easy php?
Comment tester un formulaire avec easy php? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:02:41
Bonjour tout le monde.
Comment on fait pour tester un formulaire d'envoi d'email avec easy php?
Je sais que ça marche pas parce qu'easy php c'est du local.
Cependant pour que ça marche faut il faire une modification dans le fichier de configuration d easy php?
Si oui qu'est ce qui faut modifié? Si non comment faire?
Merci d'avance.
funmann
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:04:00
Leaky abstraction, n°2
La fonction mail étant une fonction PHP, il faut regarder du côté de la config de php et de cette fonction : http://fr2.php.net/manual/en/ref.mail.php
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:05:46
Il te faut un serveur smtp, tu as donc deux solutions :
- Soit tu en install un en local, auquel cas php doit normalement être pré configuré pour le serveur.
- Soit tu t'en trouve un distant, (je crois que google.fr fonctionne :D) et dans ce cas il te faudra le configurer dans le fichier php.ini (cf lien donné par FlorentG)
Message édité par dwogsi le 05-12-2006 à 14:07:44
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:07:12
merci pour la réponse super rapide.
Je vais essayer ça de suite
