Locate et Occurence suivante [C++ Builder] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 29-09-2003 à 11:19:10
L'occurence suivante de cette date dans la table ? Essaie avec Filter/Filtered, et tu te déplaces là dedans avec First/Next.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 12:24:58
| antp a écrit : L'occurence suivante de cette date dans la table ? Essaie avec Filter/Filtered, et tu te déplaces là dedans avec First/Next.  |
Pas exactement, jvé donner un exemple, ca sera mieux, niveau explication c pas trop mon truc
En faite, si la derniere entrée de la 2eme base a comme date "28/09/2003" donc je recup cette date pour m'y positionner dans la 1ere
Mais si dans la 1ere base, il n'y a que des dates comme "26/09/2003" et "29/09/2003"
Je chercher a mettre le curseur sur "29/09/2003"
Voila
Marsh Posté le 29-09-2003 à 12:29:22
select min(ChampDate) from LaTable where ChampDate >= LaDate
t'as la date la plus proche de ta date
Marsh Posté le 29-09-2003 à 13:41:11
| antp a écrit : select min(ChampDate) from LaTable where ChampDate >= LaDate  |
hmmm oki
Je testerais ca des que je retourne au taf
Marsh Posté le 29-09-2003 à 11:16:29
'lu tlm
J'ai un ptit souci avec une localisation dans une base de donnée
Je m'explique,
J'ai deux bases de données avec lesquelles je travaillent en // et les deux contiennent un champ "DATE".
Dans la deuxieme base de donnée, je me place tjs a la fin pour recuperer la date en cours.
Dans la 1ere base, je voudrais me placé a cette date, mais si c cette date n'existe pas, j'aimerais pouvoir me placer a l'occurence suivante
Locate ne me permet pas de le faire, et LocateNext peut pas etre utilisé avec une Table
J'ai trouvé une alternative avec un while mais ca prend du tps vu la taille de base...
Si kkun a une solution plus rapide, je suis preneur
Merci d'avance
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
