Kylix C++ Builder : problème avec time.h !
Kylix C++ Builder : problème avec time.h ! - C++ - Programmation
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:43:13
Je viens d'installer Kylyx 3 Open Edition FR (90 Mo environ) sur ma Mandrake 9.1 avec le patch update installé.
Je commence un projet, mais lorsque je veut le compiler, j' ai une erreur de compilation sur time.h :(
Comment puis-je faire ?
Dois-je modifier des options ?
Merci @++
juju
Message édité par juju-le-barbare le 15-09-2003 à 17:18:46
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:43:55
C quoi ton erreur de compilation?
Le Tyran
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:50:19
hum ma batterie m'a lachée donc je peut plus regarder, mais je crois que c'est lors d'un typedef...
Puis il y a plein d'autres erreurs à la suite, ça s'est terminé en un message du style : "erreur : trop d'erreurs"...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:51:59
vérifie tes ';' à la fin de tes classes et revient quand t'aura ton message d'erreur  [:spamafote]
Le Tyran
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:53:16
Merci je reviendrais donc demain car je n'ai pas de prise de courant disponible :(
Donc les ; je dois les vérifier à la fin des lignes de code dans time.h ?
Merci @++
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:55:36
Merci @++
 :non:
Dans tes def de classe vérifie bien ça:
  1. class Maclasse
  2. {
  3. };
C la cause de la majorité des erreurs dans des entête de bibliotéques standards
Message édité par LetoII le 15-09-2003 à 16:55:52
Le Tyran
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:15:36
LetoII a écrit :
 :non:
  1. class Maclasse
  2. {
  3. };
Ah oui bien sûr :)
Mais je crois avoir trouvé sur Google : http://www.linuxquestions.org/ques [...] 07/3/42518
