Voltage LED activité CPU et HDD ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2007 à 12:05:29
Cela dépend de la couleur de la LED en question.
La tension varie de 1.5V à 3.5V en moyenne (selon le courant, la luminosité et la couleur de la LED).
Marsh Posté le 19-06-2007 à 17:38:57
pour quoi?
peut etre que c'est pas une tension mais un courant qui est appliqué à la led, comme ca n'importe quelle couleur fonctionne!
Marsh Posté le 24-06-2007 à 10:10:27
et je suis pas sur que par les petits pin de la carte mère il y est une tension de 3.5 volts je trouve que ça fait beaucoup
Marsh Posté le 24-06-2007 à 11:20:10
3.5V c'est pour les blanches.. mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui a mesuré et ca donnais 0V, je ne me rappel plus si c'était pour ca ou autre chose... donc en courant ca veux dire... faudrais mesurer
Marsh Posté le 25-06-2007 à 09:20:13
| tutsman a écrit : et je suis pas sur que par les petits pin de la carte mère il y est une tension de 3.5 volts je trouve que ça fait beaucoup  |
Je ne vois pas trop le rapport là .. il y a des tensions de 12V et de 5V sur la carte mère..
CE que je te dis par contre, vu ta question générique, c'est qu'en fonction des couleurs et des puissances d'éclairage, les LED peuvent aller de 1.5V à 3.5V en MOYENNE.
Regarde sur les sites de ventes électroniques ou de constructeur de LED pour avoir une idée de la tension en fonction de la couleur.
Voilà
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:20:01
il causais de la tension donnée par la carte mère sur les pins du pannel
Marsh Posté le 26-06-2007 à 09:15:49
Dans ce cas, c'est 3,5V à vide ... c'est une tension issue peut être d'un driver de LED (vu que ce n'est ni du 3,3V et ni du 5V).
Donc tu mets la LED que tu veux ca devrait marcher.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:51:29
de toute facon il y a une résistance ou un limiteur de courant, donc ca ne peux pas etre 3.3 ou 5V
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:36:14
Bonjour tous les forumeurs, je voudrais savoir si quelqu'un connait le voltage qui est appliqué aux leds d'activité lorsqu'elles sont branchées sur la mobo.
Merci d'avance
et longue vie à forum hardware
Message édité par tutsman le 19-06-2007 à 09:40:00
