Waterblock GPU avant ou apres le CPU / Quel waterblock GPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:44:14
Etant donné qu'en général le CPU chauffe moins que le GPU, je dirais que l'ordre de refroidissement c'est d'abord le CPU, et ensuite le GPU.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:15:45
d'accord merci du conseil. Mon matos ferat l'affaire pour reffroidire ma CG et mon CPU ??
Marsh Posté le 17-06-2007 à 22:04:14
L'ordre n'a pas d'importance, la température du liquide sera la même dans tout le circuit.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 00:27:21
Comme trank la dis plus haut l'ordre na pas d'importance puisque la temperature et identique en tous point du circuit.
Simplement si la plus par du temps le cpu est avant le gpu c'est pour placer les bloc dans le sens d'ecoulement de l'eau (du haut vers le bas) pour aidé la pompe.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 10:47:59
merci, mais pour mon matos sa suffit pour refroidire le cpu et gpu ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:07:22
Je ne pense pas que la température soit identique en tout point du circuit...
C'est le principe du watercooling => un flux d'eau fraiche entrant et un flux d'eau chaude sortant.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 18:03:34
| CyberDenix a écrit : Je ne pense pas que la température soit identique en tout point du circuit... |
Je pense que tu a raison, a la sortie du radiateur il est logique que l'eau soit plus froide et pareil pour la sortie d'un waterblock l'eau est plus chaude. Non ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 18:11:12
Ben comme ton waterblock CPU est un HPDC, il faut que tu prennes pour ton GPU un waterblock LPDC que tu places en série aprés le WB du CPU.
Sinon il faut que tu partes sur un montage en //
Marsh Posté le 18-06-2007 à 18:30:05
| Finkel a écrit : Ben comme ton waterblock CPU est un HPDC, il faut que tu prennes pour ton GPU un waterblock LPDC que tu places en série aprés le WB du CPU. |
Ok, est-ce que l'un de ces deux block pourait faire ? Le quel des deux est mieux ?
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6057.html
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _6170.html
Et au niveau des performances des blocks il vaut mieux un HPDC ou un LPDC ?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 10:38:50
Bonjour, tout le monde. J'ai ressament acheter une watercooling pour mon pc, j'ai commencé par refroidire que le CPU, histoire de voir les performances. Maintenant je voudrai rajouter ma CG dans le circuit mais je s'est pas s'il vaut mieux mettre la CG avant ou apres le CPU ?
Ma config:
Pros: E6600 @ 3.5Ghz
CG: 7900GT
Ram: 2Go DDR2 PC 6400
DD: Total de 820Go
Alim: 500W bluestorm
Voici mon matos actuel:
Pompe EHEIM 1048, 600l/H: http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _2581.html
Coolplex Pro 25 externe: http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5822.html
Radiateur DOC Pro 360: http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 775: http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _5625.html
Voila se que sa donne:
Pour plus d'image aller voir mon site: http://omicron.to.md/mon%20pc/avecwater.html
Pour ma CG je pense prendre l'un de ces deux waterblock: Quel est le mieux ?
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4994.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5075.html
Si il manque quelque chose dite le moi.
Merci.
Message édité par Overgus le 17-06-2007 à 19:05:45
