Quel rad 120 pour WBCPU et WB Chipset ? [RAD] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:09:44
Salut fred,
concernant les rad, un rad a l'exterieur du boitier aura tendance a etre mieu refroidi que un placé a l'interieur (a l'interieur du boitier ya de l'air chaud qui s'accumule alors que a l'exterieur l'air est plus frais), donc si le fait d'avoir le radaiteur sur le dessus du boiter ne te derange pas sa sera mieu pour le refroidissement et sa te permetra de mettre un rad plus grand : 240 voir 360 (le 360 n'est pas vrement utilse si tu ne watercoole que ton cpu et les chipset).
Ensuite les rad openjl sont bon, ce sont les meme que les Nexxxos pro ou les black ice pro (sauf que tu na pas la marque a payé donc c'est moins chere)
La difference entre le XL et le XT et simplement l'epaisseur du radiateur, le XL fait 30mm alors que le XT en fait 46mm. Donc plus le rad est epais plus il lui faudra de ventilation pour dissipé la chaleur.
En gros si tu aime le silence et que tu souhaite sousvolté tes ventilo prend le XL (30mm ep) qui sera meilleru a faible ventilation, et si le bruit ne te derange pas, prend le XT (46mm ep) qui sera meilleur a forte ventilation.
J'espere que ma reponse te conviens, si tu en a d'autre n'hesite pas.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:46:02
AdrenaliZ a écrit : |
Merci pour tes explications.
Si je m'oriente vers un rad externe, 240 ou 360, doit on obligatoirement mettre des ventilolo dessus ou le fait d'être en dehors du boitier donc a une température inférieur est suffisant ?
En effet mettre un rad en externe passe encore mais un rad en externe plus les ventillo , mis à part le bruit, j'ai peur que cela ne soit pas WAF compatible !
Fr3d
PS WAF = Woman Acceptance Factor
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:58:11
je connaissai pas le WAF
les radiateur sont fait pour avoir des ventilo dessus, si tu n'en met pas tu aura de tres mauvaise temperature meme si il est en dehors de la tour, mais il suffit de mettre des ventilos sousvolté pour que le rad soit efficace et que la femme ne crie pas.
Soit tu sousvolte les ventilos grace a un rheobus, soit directement grace a un logiciel qui s'appel speedfan.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 20:00:46
AdrenaliZ a écrit : je connaissai pas le WAF |
Oui j'ai déjà un rheobos Akasa et j'ai déjà utilisé speedfan sur un vieux PC.
Au niveau des ventillo, c'est bien ce que je pensais...
Bah j'vais essayer un rad simple interne derriere mon 12cm qui est en face (eventuellement remettre un autre 12cm pour faire du push pull si besoin.
Si j'ai pas de bon resultats au niv. temp alors j'envisagerai un 240 quitte a percer mon plexi pour le fixer sur le côté.
Merci en tout cas pour tes conseils.
A+
Fr3d
Marsh Posté le 26-05-2007 à 15:47:35
Bonjour a toutes et a tous,
Ca y j'ai recu ma config et avant de la monter je voudrai me lancer dans le WC.
J'ai lu pas mal de forum et mes choix sont quasi fait mais avant de passer commande (OpenJL surement) j'aurai besoin de vos conseil sur le rad :
Mais avant tout voilà ma config
- P5N-E SLI
- C2D E6420
- Crucial Balistik Tracer 2x1Go 6400
- Club3D 8800 GTS 320Mo
- Seasonic S12 500
- Akasa Fan control
- Boitier Antec SuperLanBoy
Je voulais (dans un premier temps) juste passer le WC sur le CPU et ma MB avec un NexXxOs XP silver + NBXS-N coupler a une petite pompe Ehmein 600 II (budjet oblige)
Vu la place toute relative dans mon boitier je pensais mettre un rad 120 en push pull sur le ventillo en facade de mon boitier.
En effet je sais qu'un 240 est plus approprié mais j'vais avoir du mal a le faire tenir dans mon boitier...(j'ai moins de 26cm entre le devant du boitier et le debut de l'alim alors que tous les rad en 240 font dans les 27cm)
De plus je n 'ai aucune idée des prefs/rendement qd on place le rad sur le dessus du boitier...
Voilà donc mes questions :
1) Le rad sur le dessus du boitier est-il suffisament refroidit ou faut-il lui ajouter es ventillo (sous volté)
2) Le rad en 240 sur le dessus du boitier est il preferable par rapport a un bon 120 interne ventillé (simple ou push-pull) ?
3) Sur OpenJL quel rad 120 me conseillez-vous ? J'ai cru comprendre que ceux d'OpenJL sont bon mais quelle diff entre les XL et XT (a part l'epaisseur) ?
Merci d'avance et bonne journée
Fr3d, un futur watercooler
Message édité par boulange le 26-05-2007 à 15:48:32
