Quel voltage pour un e6420??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2007 à 14:01:14
Non, y'a pas eu de dégât pour si peu, et chez moi en auto ça passe bien, 1.15v idle et 1.3v en charge @3200
Marsh Posté le 03-06-2007 à 14:03:57
donc sa sert a rien de fixé une valeur soit meme?
autant laissé sur auto et laissé la carte mere geré?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:26:40
bon ba j'ai essayé en automatique et j'ai le meme probleme...
j'ai du faire un reboot de ma carte mere car sa plantait completement.
Maintenant mon voltage en auto et sans oc est de 1.3V...sa me parait beaucoup.
De plus la temperature de mon processeur a augmenté...
vous en pensez quoi? c'est normal?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:48:50
Que ça plante: possible, tu peux être tombé sur un proco de maÿrde.
Que ton Vcore soit à 1.3v sans o/c: tout à fait.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:32:40
Moi je ne laisse plus sur auto !!
Une foie , j'ais mis un fsb de 400 , mon bios ma mis unvcore de 1.65v
environ 55° en idle
DOnc je suis a 1.22v pour 3.25mhz , 410 de fsb avec ratio 1:1
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:43:17
ok je vous remercie, donc l'overclockage je vais laisser ca de coté pour le moment...
sinon 1.3V avec les valeur original c'est bon?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:11:36
| barbybulle a écrit : Moi je ne laisse plus sur auto !!  |
En auto tu conserves l'EIST, pas fait gaffe en forçant le Vcore...
Idle 14-19°C (700-1200t/min), full 43°C (700t/min sans GPU dans la boucle) selon TAT (15°C à ajouter il parait, ça me semble en effet cohérent par plus de 20°C ambiants ![[:yamusha] [:yamusha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yamusha.gif) )
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:45:13
Oui, voir profil...
En air on doit pouvoir arriver à des temp à peu près correctes, par contre pour le Vcore ça dépendra de la mobo, ma P5W DH utilise le VID d'origine en auto mais c'est pas forcément le cas de toutes.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:23:13
ok...
sinon, je suis pas specialiste de l'oc, je connais les terme de base mais pas tout donc essai d'employer des terme plus simple stp
moi j'ai une p5b e-plus, et je comprend pas pourquoi le pc bip plusieur fois avant de demarré correctement quand j'oc...sa vien du vcore?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:53:44
Si le cpu est stable ; je pense pas .
Ma^p5b e plus ne me fais que 1 bip , et quand sa marche pas , je coupe l'alim puis elle bip 2 fois pour me dire overcloking falled
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:42:35
pour dle sa je sais pas mais pour un OC il faut pas depasser 1.52 Vcore REELLE (pas bios..)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 00:28:55
| erosennin94 a écrit : ok...  |
VID: Voltage ID, autrement dit "registre de configuration du Vcore".
Sur A64 il y a aussi un FID (Frequency) pour déterminer le multi, mais ici c'est pas vraiment important
Marsh Posté le 04-06-2007 à 01:19:02
| bluedragon38 a écrit : pour dle sa je sais pas mais pour un OC il faut pas depasser 1.52 Vcore REELLE (pas bios..) |
Pourquoi ça ? Est-ce que ça l'endommage ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 13:47:21
Bonjour tout le monde,
J'aimerais tester ma config et voir sa capacité d'overclockage.
Mais apres plusieurs essais, une petit probleme me gene:
Quel doit etre le voltage pour le cpu?
Dois-je le laisser en auto ou bien mettre une valeur moi meme?
Ma config:
p5b e-plus
intel e6420
2go geil ultra cas 4
noctua nh-u12F
Merci de votre aide
ps: l'autre jour j'ai fais augmenter la frequence, et j'ai mis 1.4V pour le cpu, et au boot, j'ai eu le droit a 3 ou 4 bip rapide avant que sa demarre (au lieu d'un seul en temps normal), mais j'ai tout de suite remis en automatique. Pensez vous que ca a causé des degat a mon cpu?
