Transfo 10-30 Vdc ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2011 à 17:01:31
Une alimentation qui puisse fournir entre 10V et 30V continu et capable de délivrer 1A
Le plus important, c'est le 1A.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 17:24:27
donc n'importe quel transformateur entre 10 et 30 volts; et d'1 ampère (ou moins) ferait l'affaire?
bon, ben merci je vais essayer de trouver ça
Marsh Posté le 22-08-2011 à 20:12:15
| Baron Von Own a écrit : donc n'importe quel transformateur entre 10 et 30 volts; et d'1 ampère (ou moins) ferait l'affaire? |
yep ![]()
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:00:22
C'est étonnant une telle plage de fonctionnement, ça ne serait pas du matos pour automobile ?
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:11:46
ReplyMarsh Posté le 23-08-2011 à 11:25:17
Souvent ces appareils sont equipés de circuits de regulation en interne
pont redresseur, condos et circuits à découpage
c' est le cas dans mon routeur 2542B.
Donc cette fourchette d' alim est tout à fait possible.
Essaye deja en 12v sur une prise molex du pc...
Marsh Posté le 23-08-2011 à 21:00:35
| gaffal a écrit : Souvent ces appareils sont equipés de circuits de regulation en interne Essaye deja en 12v sur une prise molex du pc... |
Le titre précise VDC donc pas besoin de redresser, mais sinon oui...
Marsh Posté le 23-08-2011 à 21:07:09
| gaffal a écrit : |
j'ai essayé un transfo 12v 2.5A avant de venir poser ma question
la led du transfo s'est éteinte et aucune activité sur l'appareil
je présume que c'est parce qu'il fournissait plus d'un ampère
ça marcherait sur une alim de pc?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 21:23:55
Non, le courant max débité là dedans n'a rien à voir, le fait d'être en dessous ne devrait pas poser de problème.
Ceci dit, la majorité du temps, 1A c'est suffisant pour permettre à n'importe quel transfo linéaire ou à découpage de stabiliser sa sortie, mais si le switch (surtout sans rien de branché) consomme vraiment moins et que le transfo est à découpage, c'est possible qu'il n'ait pas été suffisamment chargé.
Une alim PC débite du 12V (->fil jaune), c'est un bon moyen de tester.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 21:31:56
je coupe le connecteur de mon transfo et je le connecte à une molex
jaune vers rouge
noir vers noir
Marsh Posté le 24-08-2011 à 16:26:45
Bizzare qu' il n' ait pas fonctionné sur un transfo 12v 2.5A
N' hesite pas à ouvrir le boitier
et aller voir comment est fait l' etage d' alim
voir le voltage max des condos d' entrée
et si tout est en bon ordre...
Marsh Posté le 22-08-2011 à 16:01:34
j'ai un vieux switch 3com sous la main mais il me manque le transfo
à l'arrière il est indiqué
10-30 vdc
1A max
11W
je ne comprend pas bien quel voltage je dois utiliser sur cet appareil
