Transfo: identification primaire / secondaires - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:32:06
Marrant, j'aurais fait la même bêtise que toi! Comme ça, à froid, difficile de deviner le câblage, en revanche, tu pourrais peut être essayer de trouver la circuiterie avec un ohmmètre (c'est pas dit que ça marche!). En essayant de mesurer chaque paire de fil sortant et en attendant quelques secondes voir si ça donne quelque chose (tu devrais avoir ton impédance qui va chuter, règles ton multimètre sur le calibre le plus bas genre 200 Ohms). Si tu fois une faible résistance, c'est que c'est le même fil (ou du moins qu'ils sont connectés). Si t'es pas capable d'interpréter les résultats du câblage, repasse par là avec.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:48:01
Voilà les résultats:
Résistance Rouge/Rouge = 4 ohms
Résistance Blanc/Bleu = 0,4 ohms (on trouve la même valeur sur l'autre couple Blanc/Bleu)
Résistance entre le fil Vert et tous les autres: infinie
Ceci le laisse penser que les 2 rouges sont bien les primaires secteur, et que les couples Blanc/Bleu sont bien les secondaires 20V, et le Vert est bien la Terre. Ceci semble en adéquation avec le fait que les 2 rouges sont les fils de section la plus faible.
donc que j'avais branché correctement, mais que l'étiquette est fausse !
La raison pour laquelle le fusible a fumé pourrait donc être tout simplement que 0.35A rapide, ce n'est pas assez vu la taille du transfo (300VA) même lorsqu'il n'y a rien de branché aux secondaires.
Vos avis sont welcome,
Marsh Posté le 22-09-2010 à 20:10:39
"Pri:230V/50Hz White+red "
Ca veut peut etre dire que le primaire est entre l'un des rouges, et l'un des blancs, et les sorties entre n'importe quel blanc, et n'importe quel bleu/blanc...
Enfait j'en suis casi certain
Aprés pour la résistance, une resistance de 4o entre les 2 rouges, si jamais tu branche ton primaire la, elle a interet à avoir de la patate ta prise EDF
(u=ri -> environ 60ampere...)
Marsh Posté le 22-09-2010 à 21:26:46
nounours1895, t'as une référence pour ton transfo? Le bobinage est peut être mort? C'est un transfo ou un auto-transfo? Sinon, je vois pas!
Flochechx, en fait, c'est U=ZI, où Z est ta résistance dynamique. En continu, tu va avoir un Z=0 sur une self mais en dynamique (50 Hz du secteur), ta self va présenter une impédance non nulle ce qui limitera le courant.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:26:15
| Citation : "Pri:230V/50Hz White+red " |
Si on met le primaire entre un rouge et un blanc comme tu le suggère, il reste donc :
1 rouge : à quoi sert-il désormais ??
1 blanc
2 Bleu
où est-ce que je prends les deux secondaires de 20V ?? entre le blanc restant (qui serait donc commun aux deux secondaires) et les bleus ? ça me paraît étrange comme branchement non ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 17:42:57
Yop, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en transfos aujourd'hui au taf! Deux possibilités pour que ça saute :
-S'il est monté, peut être que le montage crée un cours jus quelque part=> Essaye avec une transfo sorti de son emplacement (si tu peux) et surtout sans visseries (c'est écrit en gros et gras qu'il faut faire très attention en fixant ton transfo).
-Il se peut que ton transfo offre un bobinage 115V et un 230V ce qui pourrait expliquer la présence de deux fils rouges=>Essaye en mettant ton 230 entre un rouge et un blanc et si ça coupe, essaye avec l'autre rouge!
Peux tu prendre en photo l'inscription?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 19:44:10
| Citation : Peux tu prendre en photo l'inscription? |
L'étiquette indique:
Sec:2x20V white+blue/white
Je n'ai pas reçu mes fusibles de remplacement donc je ne peux pas retester à nouveau, si ce n'est que j'ai fait les mesures d'impédance entre différents fils:
que je peux compléter par Résistance Blanc/rouge = infinie, tout comme Résistance Bleue/rouge = infinie...
Marsh Posté le 24-09-2010 à 20:47:19
Ok, alors rouge-rouge doit être le primaire et les blanc-bleu sont les secondaires.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 21:39:46
| Citation : Ok, alors rouge-rouge doit être le primaire et les blanc-bleu sont les secondaires. |
c'est ainsi qu'il est branché et que ça a fait fumer le fusible: peut-être tout simplement qu'un fusible de 0.35A rapide ce n'est passez, même sans rien de branché derrière le transfo qui est une "gros" transfo de 300VA...; Je re-essaierai quand j'aurai reçu mes nouveaux fusibles
Marsh Posté le 25-09-2010 à 00:04:59
Et sans fusible?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:34:10
| Citation : Et sans fusible? |
Je l'ai déjà soudé dans son boîtier d'alimentation, donc plutôt il va passer entre les mains de mon technicien préféré qui me trouvera les branchements sans pb (pas envie de m'emm... à chercher) et qui doit vérifier la stabilité de l'alimentation dans la durée avant qu'elle en remplace l'alim d'origine. Quant à faire des branchements sans fusible, je suis un mec prudent...
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:53:20
Du coup, faudra que tu ramènes les conclusions une fois que ton pote l'aura fait marcher, je suis curieux
Marsh Posté le 27-09-2010 à 01:09:45
| nounours1895 a écrit : : |
Deja, il te faut un fusible de 1.3A mini ( 300va-230v ....) et ensuite ou as tu branché ton fusible ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 20:40:43
| Citation : Deja, il te faut un fusible de 1.3A mini ( 300va-230v ....) |
ils sont commandés, ils vont bien finir par arriver....
| Citation : et ensuite ou as tu branché ton fusible ? |
t'inquiètes pas pour ça, je n'en suis pas à mon 1er montage...
Mon tech préféré va regarder ça, et je vous donnerai ses conclusions
A+
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:38:11
La conclusion et que je l'avais bien branché, c'est simplement le fusible qui était trop faible....
Thanks à vous tous,
Marsh Posté le 19-09-2010 à 17:04:14
Bonjour Friends,
J'ai un transfo (tout neuf) 230V au primaire, qui doit sortir 2x20V et tenir 300VA.
Voici sa photo:
Jusque là ça va. On voit sur la photo, de gauche à droite:
-deux fils: white et blue/white
-puis encore deux fils white et blue/white
-puis la Terre en vert
-puis deux fils rouges
Dans un premier temps, j'ai pensé que le 20V s'obtenait entre chacune des paires blanc et bleu/blanc , et que le primaire 230V allait sur les 2 fils rouge, et j'ai explosé mon fusible... En lisant l'étiquette, il semblerait que le primaire 230V se mette entre un blanc (lequel ?) et un rouge (lequel) , mais alors où est-ce que je récupère mes 2 sorties 20V ???
Merci pour vos éclaircissements...
N
Message édité par nounours1895 le 19-09-2010 à 17:08:00
