19V vs 18V [Transfo] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2008 à 12:01:09
normalement pas de probleme si les valeurs indiquées sont justes.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 12:04:53
C'est probablement de l'alim à découpage, vu les valeurs : normalement c'est régulé et stabilisé.
La tension étant hachée à nouveau à l'intérieur du routeur, à mon avis c'est sans aucun risque.
Ceci dit sans connaitre la conception du routeur, je ne serai pas catégorique. A la limite il faudrait rajouter une ou deux diodes de puissance en série, "histoire de". Ca te couterait quelques centimes.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 12:10:18
Merci pour vos réponses,
il s'agit d'un petit transfo tout bète de ce genre là
question subsidiaire:
si j'avais mis un transfo de 24 V à la place d'un 18V recommandé ça irais aussi?
Marsh Posté le 13-12-2008 à 13:07:09
| SockeT a écrit : Merci pour vos réponses,  |
Non 24v au lieu de 18v sa aurrait tout cramer
Marsh Posté le 14-12-2008 à 17:38:44
ouai 24V ca aurait été limite mais s'il y a une alim ou un régulateur normalement pas trop trop de soucis, sauf pour la puissance dissipée par les composants de l'alim
je pense que ton 18V il sort 20-22V à vide!
Marsh Posté le 13-12-2008 à 11:17:40
Voilà.. j'ai un modem routeur à alimenter en 18V / 1A
mais pas le transfo d'origine
par contre j'ai un transfo de 19V / 1A
ça fonctionne depuis hier soir,
pensez vous que c'est risqué sur la durée??
merci d'avance
