comment brancher 3 ventilos sur un transfo ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2005 à 17:22:33
mode noob off
heuu................. OUI
ps: petit bemol quand meme très souvent les tranfo de me??e ont des tension disons exotiques du style 15v redressé pour du 12V marqué
donc volmetre recomanded.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 17:43:17
ça va pôla tetete.. les ventilo de PC sont de type a aimant permanent donc continu et toi tu veux les brancher en alternatif direct au transfo?...si tu veux que cela marche sans risque on place un transfo ensuite un pont de diode redresseur ensuite plusieurs condensateurs electrochimique en parallele (la valeur dépend du courant consommés par les ventilo) et surtout une diode de roue libre afin d'éviter des étincelles lors de la coupure des ventilo sinon tu vas nicker tes moteurs et l'interrupteur....faut arretez vos délires de docteurs noobs...il faut un minimum de connaissance en électronique avant de faire n'importe quoi...
Marsh Posté le 17-09-2005 à 17:56:35
Rhooo ne te fache pas Phobos
avec 30ans d'electronique m'a permis de decoder les sous entendus
bien sur quand fresnel1 dit "tranfos" sans précision derrière il faut savoir lire dans ces pensées et interpreter petit bloc noir qu'on plug sur le secteur et qui sort (après redessement et filtrage) un semblent de continue plus que aproximatif coté tension
d'ou ma sugestion de verifier avec un voltmetre ....
tu verra avec un peu de bouteille tu saurra anticiper les choses
Marsh Posté le 17-09-2005 à 18:07:49
Re salut
Phobos
mais tu me dirras comment j'ai su lire dans les pensée de fresnel1 ........
mais c'est mon metier je pourrais te repondre
en fait reflechi un poil
il y a deux cas possible:
soit fresnel est un electronicien et il sait ce qu'il fait il ne poserai pas de question aussi "noob" il sort sont tranfo 220/12 AC puis pont de diode puis capa de filtrage puis optionellement un regulateur 3 pattes
le tout dans un peit boitier platic home made.
soit fresnel n'est pas un electronicien et dans ce cas pour "monsieur madame tout le monde" un bloc tranfo est un machin truc bloc noir qu'on branche dans une prise secteur et qui nous sort plus ou moins un semblant de tension continu pour charger la calculatrice / le tel mobile / l'aspirateur sans fil / la vissuese san fil etc etc etc....
voila comment j'en ai deduit que c'est de ça donc parle frenels...
@plouche ![]()
Marsh Posté le 17-09-2005 à 18:26:38
Allez cette fois c'est la dernière couche
cher Phobos sache que les ventilateurs PC ont de moteur à champ tournant
petit capteur à effet hall pour detecter la position du rotor (aimant permanant) pour generrer dans les 4 bobines le champ tournant.
donc c'est pas du tout un moteur à courrant continue avec balais frottant sur colecteur comme tu crois savoir.....
d'ailleur nos amis anglosaxon dit "brushless" traduit = sans balais CQFD
donc pas besion de diode de roue libre ni autre artifice....
Marsh Posté le 17-09-2005 à 18:46:19
bon je me calme, merci tektro69....
Marsh Posté le 17-09-2005 à 18:50:09
heu ouais je parlais d'un transfo type boitier noir qui sort un semblant de courant 12V
je verifierai au multi-metre bien sur
donc un domino, les 6 fils dessus, et roulez jeunesse ?
PS : bien sur faut que je verifie que le transfo donne assez de milliamperes ![]()
Marsh Posté le 17-09-2005 à 19:26:27
fait gaffe prendre un transfo en courant continu et non alternatif, on sais jamais... :-) et tu les met tous en // et ca doit jouer
Marsh Posté le 20-09-2005 à 22:16:37
ok donc j'ai mis un YateLoon 120mm sur un transfo 12V....qui en fait balance 17V
le ventilo est donne pour 12V lui, ca craint rien de l'overvolter ? ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 22:21:41
Ca peut cramer les bobines si c'est vraiment trop (demande à un pote qui fait dans la sono de te montrer la gueule d'un moteur de HP fondu, c'est toujours comique à voir... et c'est pourtant incroyablement plus costaud qu'un ventilo
Marsh Posté le 20-09-2005 à 22:25:12
c un ventilo sleeve-bearing, je sais pas si ca joue
cramer genre prendre feu>flammes, ou juste qu'il arrete de tourner ?
c pour l'utiliser dans un endroit confine et tres chaud
Marsh Posté le 20-09-2005 à 22:30:00
donc ca prend pas feu quoi ?
c pour refroidir une ampoule qui monte a 300 degres
bon je v plutot tabler sur un ventilo 220v alors
merci de ton aide encore une fois
PS : on en trouve ou pas cher des ventilos 220v en france ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 22:32:29
Ca c'est une bonne question... mags d'élec mais ça va douiller pour du ventilo moisi.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 23:06:00
au pire j'ai un fan-mate2 qui traine, je peux m'en servir pour baisser a 12V, nan ? ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 23:08:39
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 0&code=017
ils parlent du voltage de sortie dans un PC c'est tout ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 23:12:35
Théoriquement ça devrait marcher, je sais pu si le 7805 qui est dedans accepte bien du 17v par contre.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 23:25:42
ouais ca marche nickel
j'ai fait baisser le 17V du transfo 12V a 12V pile-poile
vu la taille du radiateur interne, ca craint rien je pense
ca aussi ca risquerait de "cramer" ? tu veux que je l'ouvre et te donne la ref du chip en dessous du rad ? ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 17-09-2005 à 13:48:10
hello,
bon bein /mode n00b on
comment je peux faire pour brancher 3 ventilos sur un transfo ?
j'ai pas de prises molex ni rien
donc avec des dominos je connecte les 6 fils des 3 ventilos sur le + et le - du transfo et voila ?
je compte prendre un transfo 9V peut etre, comme ca ils tourneront pas a pleine vitesse, bien qu'apparemment les tensions ecrites sur les transfos soient du gros pipo
donc tant que l'addition des besoin en amperage des 3 ventilos est en dessous de ce qu'il y a marque sur le transfo, c tout bon ?
merci de votre aide
