Une solution de montage de deux ventilateurs en série - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2005 à 10:21:24
compliqué, pour dire que tu met le rouige d'un au 12V, le noire du meme au rouge de l'autre et le noire de l'autre au 0V...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 19:54:02
Je dirai que je suis d'accord avec swissforever... mais je salues l'effort de redaction....:jap:
Je tiens a rappeler quand meme qu'il y a un topic sur les montages de ventilation sur le forum...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 20:13:52
Bon voilà ma petite démo pour verifier le 6V (c'est du niveau seconde voir 3ème je sais).
Pour répondre au précédent interlocuteur, je ne dirais pas que le topic est compliqué, mais seulement un peu lourd.
D'un autre côté, le but est bien de confronter la théorie à la pratique :
On peut savoir ce qu'est un montage en série, mais quand on le fait réellement il faut pas se planter.
Surtout que l'intéret principal de ce montage, n'est pas d'expliquer un montage en série bâteau, mais bien de réutiliser les molexs et fils existants; et même quand on connait la théorie tous ses fils qui se mélangent, valent bien un petit dessin pour tout démêler.
Soit dit en passant une question pratique reste, à laquelle on a pas répondu :
Pourquoi le compteur de tour ne marche plus ?
Peut-être faut-il nécessairement que ventilateur soit alimenté en 12V pour çà ?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 20:45:21
Les sorties des comptes tours sont des sorties tachymétriques.
L'énergie est donné par les cartes mères mais vu que tu divises par deux le courant (deux fois moins de tension par ventilo) le capteur ne donne plus d'info pertinente a cause de la vitesse trop faible.
Ce genre de capteur est prévu pour tourner dans un cartains régime et une tension adéquate (et il n'y a aucun rapport avec SHEILA
En dehors de cette gamme, ben le comportement peut s'avérer ératique. ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 02:55:00
C'est à dire ici --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t1297759
Marsh Posté le 21-08-2005 à 10:07:56
Ce petit topic décrit comment jai fait pour brancher mes 2 ventilateurs de boîtier, en série.
Il sera peut-être utile pour ceux qui ont des ventilateurs du même type que les miens.
Mon boîtier, un Tsunami de Thermaltake, est livré avec 2 ventilateurs 12 cm pré-installés :
Un en façade et un en extraction.
Les deux ventilateurs sont identiques.
Jai décidé de les monter en série pour diviser leur puissance par 2, et donc leur vitesse.
Ces 2 ventilateurs ont la particularité dêtre préparés pour un branchement exclusif sur des prises Molex 4 pins.
Voici leur shéma :
Le câble « compte tour » est isolé sur un connecteur 3 pins afin de pouvoir le brancher sur la carte mère.
Une prise Molex femelle a été prévue pour proposer un branchement pour un autre périphérique.
Le montage initial est le suivant :
Ma carte mère est une Asus A8N-SLI Deluxe.
Un seul connecteur sur la carte mère permet de collecter la vitesse dun ventilateur le Chassis1 (CHA1). Les autres sont réservés au chipset et au processeur. Le chassis2 (CHA2) nest pas « monitoré ».
et voici le schéma électrique correspondant (montage en dérivation) et celui en série, à obtenir :
La particularité du montage que jai réalisé, est quil ny a pas de sectionnement de câble, ni de soudure, ni dadhésif, ni dachat de matériel complémentaire.
Et lon peut revenir, si on le souhaite, au câblage dorigine.
Pour lassemblage, je me suis servi :
Dun clou assez fin pour enfoncer les bloqueurs des picots des prises Molex.
Dune aiguille et du clou pour les remettre en place.
Le schéma du montage final est le suivant :
Lors du démontage, les câbles des ventilateurs, étaient sertis dans le picot du câble Molex correspondant. Je les ai laissés tels quels.
Sur lune des Molex on arrive à une petite aberration, où lon a un picot mâle se promenant parmi les picots femelles, et cela pour bien protéger toutes les terminaisons dans les Molex.
Attention cependant à bien vérifier 7 fois le câblage, pour ne pas faire un court circuit accidentel ; car tous les fils noirs ne sont plus complètement à la masse.
Dailleurs ne me suis-je pas trompé dans mon schéma ? euh.. non, je ne crois pas.
Au final jallume, et.. çà marche.
Seul petit problème : Le compteur de tour ne fonctionne pas. Le moniteur renvoi 0 TPM.
Ce nest pas très important, mais si quelquun a une explication, quil nhésite pas.
A oui, dernier point, il reste à priori, un connecteur femelle sur lequel on peut à nouveau brancher un périphérique ( est-ce quon peut vraiment ?).
Mais attention, il ne fait certainement pas 12V. Je pencherai pour 6V.
Quelquun peut-il me le confirmer ?
Rappel : U = 12V ; U=R.I ; P=U.I
En espérant (si personne nen a besoin tant mieux) que çà servira à quelquun.
Message édité par netimagus le 04-08-2008 à 15:15:27
