Ajout de led sur ventilo - montage ok?
Ajout de led sur ventilo - montage ok? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2005 à 02:24:49
ça vous semble réaliste ce "schéma", sachant que la led est supposée être une 2 V et n'est destinée qu'a signaler que le ventilo tourne.
Et pour la résistance de 400 ohms j'ai +/- tapé au hasard..
http://img261.imageshack.us/img261/977/ledfan5v2dp.jpg
[:alvas]
Oui, je sais.. je serais jamais électronicien..
Merci..
-edit-
J'ai trouvé ça:
R = U/I
donc peut-être que (5-2)/0.02 = 150 ohms pour la résistance ?
Message édité par 'joce ' le 30-07-2005 à 03:24:36
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:27:15
R = U/I
tu n'est peut etre pas electronicien, mais au moins tu as une tete... ;-)
bravo, je suppose que 0.02 c'est la consommation de ta led , et donc c'est parfait a condition que ta led soit alimentee en 5V
Edit : en regardant ton schema, je te demande qd meme un truc : la LED a un sens (une polarite) donc il faut mettre la "barre" du schema de ta led vers la masse : le courant circule tu + vers le -, donc ta led s'allume si la barre est sur le moins... ;-)
de plus, on peut calculer la puissance dissipee dans la resistance, pour connaitre quel modele exactement acheter :
P=U*I -> P=(5-2)*0.02=0.06W
Ta resistance va dissiper 0.06W, il te faut une resistance d'1/4W
je vais te trouver le modele qu'il te faut a pas cher
Message édité par guepe le 30-07-2005 à 09:49:41
Un blog qu'il est bien
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:32:26
tu est sur que tu veut mettre ton ventilo tout le temps sur 5V... autrement le calcul fonctionne pour 1 led, mais le truc que tu peut faire, c'est en mettre directement 4, tu divise justela résistance par 4, ou par 3 si tu veut mettre 3 leds... donc 50ohms pr 3 leds et 39 on va dire pour 4 leds....
Swisscore
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:32:58
voila un exemple :
http://www.electronique-diffusion. [...] 150&page=3
la c'est la reference RE14150R qu'il te faut (150 Ohms d'apres ton calcul)
Message édité par guepe le 30-07-2005 à 09:50:43
Marsh Posté le 30-07-2005 à 09:34:53
il met sa led sur un interrupteur, donc sa led s'allume si l'interrupteur est ferme... donc quand il le desire
par contre effectivement cela ne signalera pas vraiment que le ventilo tourne ;-)
sinon il peut mettre sa led sur le 12V comme son ventilo, et utiliser un pont diviseur de tension
Message édité par guepe le 30-07-2005 à 09:36:01
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:00:54
je te propose un autre montage en mettant ton ventilo en 12V
http://p.guepe.free.fr/images/schema.jpg
La resistance R2 dissipe 0.2W, tu peut prendre une 0.25W mais je te conseille plutot une 0.5W
La resistance R1 dissipe quasi rien (c'est fait pour) donc tu peut prendre une 0.25W
Message édité par guepe le 30-07-2005 à 10:01:26
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:01:11
avec 5k et une led, tu n'aura pas assez de courant non?  je suis pas du tout sur que ca foctionne bien comme ca.... pr la tension ptetre mais pour le courant.... a mon calcul il faudrai une tension de 100V sur R2 pour que ca fonctionne avec minim 20mA.... mauvais schéma... enlève la R1, tu met R2 = 1k ou 820ohms si tu met une led sur le 12V, 470ohms ou 390 si tu met 2 sur le 12V
pour le 5V ton calcul est juste
Swisscore
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:41:34
avec 5k, j'ai 0.02A, sute ce qu'il faut
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:42:52
I=U/R = 12-2/5000=0.002A... c'est 500 ohms que tu doit mettre a la limite et 100 ohms....
Swisscore
Marsh Posté le 31-07-2005 à 09:31:35
Merci pour vos réponses éclairées..
http://img26.imageshack.us/img26/3438/langeins9vb.jpg
 --> guepe , merci pour ton lien..
"cela ne signalera pas vraiment que le ventilo tourne"
je suppose que tu veux dire que même en cas de panne du ventilo la led sera allumée?
C'est pas trop grave vu que ce n'est pas un ventilo indispensable, c'est juste pour quand je joue longtemps...
 --> swissforever , Je limite le ventilo à 5v pour une question de bruit, c'est un 120mmm donc y'a quand même un bon rapport bruit/brassage d'air..
Et j'ai lu qqpart que le 7v était à éviter (mauvais pour l'alim il me semble, mais je sais pas pourquoi)
En fait c'est surtout pour le plaisir de comprendre comment ça marche que je voudrais essayer ce petit bricolage
Merci...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:42:48
oui tu a raison de limiter... c'était juste pour savoir si tu avais bien réfléchis a ca.... je vois que c'est ok.. tu l'a testé à 5V? il tourne bien? parce que des fois ils tournent pas :-P
Swisscore
Marsh Posté le 31-07-2005 à 19:54:52
grr effectivement : la calculette windows est naze, me suis plante d'une puissance de 10 ;-) arfarf..
bon enfin rien de grave ;-) et du plus s'il reste en 5V... le montage en 12v n'est plus utile
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:52:38
ouai lol
Swisscore
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:19:37
j'ai pensé a faire quelque chose dans le meme style que toi en fait et ton montage proposé au début est parfaitement faisable, y a pas besoin de se compliquer avec un pont diviseur ou je sais pas quoi... par contre il te faut effectivement une resistance de 150ohm.
maintenant moi j ai une autre question. dans ton schema t as dessine une molex on dirait donc pas de problemes mais est qu on pourrait faire le meme montage en pompant le courant sur une prise ventilo carte mere ou elle va pas aimer a cause du surplus de puissance demandee? j ai tendance a penser que la puissance consommee par une led est negligeable par rapport a un ventilo et donc que ca devrait jouer sans problemes. ai-je raison? qqn peut confirmer?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:48:35
Je n'ai pas de réponse à ta question, mais je vois qu'il en existe à brancher sur la CM et d'autres non...
Pour connection sur carte mère
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
A ne pas connecter sur carte mère
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:04:53
Heu oui merci mais comme tu le disais ca ne m'aide pas beaucoup. Quelqu'un d'autre?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:28:27
ben un ventillo consomme dans les 500mA (ca fait deja du ventillo correct)et la diode consomme elle seulement 20 mA ( chiffre que tu donne ) donc oui, tu peut negliger la diode et brancher ton systeme sur la carte mere
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:22:51
Je voulais dire que ça existe  :) ,,,
Marsh Posté le 10-08-2005 à 14:02:20
Marsh Posté le 12-08-2005 à 21:53:52
Je profite de ce topic pour poser une question en rapport:
peut on brancher en serie:
  • 1 potar
  • 1 ventilo
  • 1 led: temoin sous le potar dont l'intensité diminue avec la vitesse du ventilo (peut etre plutot en parallele ?)
le tout sans faire griller un composant et en utilisant le ventilo à la vitesse maxi si on le desir ?
(mon ventilo si c'est utile: COOLERMASTER Transparent Led 80x80 )
En 12V bien sur.
Message édité par T' scratch le 12-08-2005 à 21:54:50
Marsh Posté le 13-08-2005 à 14:27:13
Le courant utile pur le ventilo est d'environ 0.2 A ..le potar est dimensionné pourcette utilisation...
tu ne peux donc pas utiliser le meme potar pour les deux applis en tout cas de facon simple...
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 13-08-2005 à 15:25:45
Merci de ta reponse mais j'ai pas vraiment compris  :D
si je branche en serie le potar et le ventilo: le ventilo tournera forcement moins vite (sa vitesse max va diminuer) c'est bien ça ?
Par contre je peux mettre la led + resistance en serie sans probleme ?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 20:49:07
tu veux mettre le potar + ventilo + resistance + led en serie c'est bien ca?!
Message édité par shubaka le 13-08-2005 à 20:49:32
Marsh Posté le 14-08-2005 à 11:11:55
Non je me suis mal exprimé:
je veux pouvoir reguler la vitesse du ventilo avec un systeme maison, donc j'utiliserai un potar que je branche en serie avec le ventilo (obligé). Et la je te demandais si le ventilo aura une vitesse de rotation maxi, forcement inferieur que sans potar ?
ensuite je voudrai rajouter un led dont la luminosité diminue lorsque la vitesse du ventilo diminue, il faut donc soit la brancher en serie (je sais pas si c'est possible), soit la mettre en parallele mais en rajoutant une resistance en serie avec elle. Quelle solution faut il choisir ?
merci  :)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 13:26:07
pour la led, faut mettre une résistance et la led en // avec le ventilo, si tu met en série, le ventilo aura 10 ou 20mA, alors qu'il lui en fait ptetre 100 pour démarrer... par exemple... ca va pas aller
Swisscore
Marsh Posté le 14-08-2005 à 14:54:43
Ok merci
