watercooling, besoin de conseils concernant le montage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:18:37
liquide trop épais je pense, ne pas mettre 100% de LDR, et si tu n'a pas de négatif de l'eau simple je pense que ca peut passer, ou déminéralisée, enfin bref qui de pourris pas
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:19:43
j'ai mis 100% LDR
je vais foutre de l'eau déminéralisé alors
merci ![]()
Marsh Posté le 31-07-2005 à 18:08:28
il faut mettre 75% d'eau demineralisé et 25% de Liquide De Refroidissement, avec sa sa passe niquel! ( et quelque goute d'anti algue )
Marsh Posté le 31-07-2005 à 18:28:36
l'anti algue on me l'a déconseillé vivement
j'ai mis 100% d'eau déminéralisé finalement
enfin 90 et 10% d'eau du robinet
Marsh Posté le 31-07-2005 à 19:44:02
Moi aussi perso j'ai mis que de l'eau déminéralisé pour etre tranquile.Je pense pas que mettre un peu de liquide de refroidissement change les perfs enormement.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:03:58
oué mais comme c'est un peut gras ca aide pour lubrifier l'interieur du circuit
style la pompe par example
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:49:43
oui un minimum de liquide de refroidissement est recommander :
1 : pour lubrifiez le circuit
2 : comme son nom l'indique, celui aide a refroidire.
un minimum de 10% devrait suffire, ne pas mettre 100% de LDR bien sur ![]()
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:04:18
j'ai un probleme avec mon kit watercooling.
il est composé de :
- 1 pompe eheim 1048 avec pumpstation
- 1 radiateur triple HTF2 avec 3 evercool 120 mm dessus
- 1 waterblock nexxos xp
Le problême vient du fait que je ne sais pas comment positionner le radiateur pour que le debit d'eau ne soit pas cassé et pour que la circulation d'eau se fasse au mieux.
J'ai essayé de le mettre sur ma tour a l'horizontal légérement incliné pour que l'air des ventilos puisse passer mais j'ai remarqué que l'eau qui sortait du waterblock ne passait pas, enfin n'arrivait pas à circuler a travers le réservoir.
La faute à quoi je ne sais pas.
J'ai monté mon kit de la sorte :
Pompe -> Waterblock IN -> Waterblock OUT -> Entrée Radiateur Triple -> Sortie Radiateur Triple -> Réservoir Pumpstation
J'ai constaté que depuis 1 sem j'ai des problemes au niveau du débit.
Les temperatures augmentent en idle et en full.. Bref mon kit n'est pas bien installé je pense.
J'utilise 100% Liquide de refroidissement et je suis en tour antec superlanboy (pas top pour l'integration..)
Vous sauriez comment je devrai faire mon montage pour qu'il soit un maximum performant?
De plus j'ai un probleme au niveau des fils des ventilos 120 mm qui sont sur le radiateur. Ils sont trop courts.
Que puis je faire pour les faire aller jusqu'a mon rheobus tout en mettant mon radiateur ou je le desire?
Sauriez vous d'ou vient ce probleme d'eau qui n'arrive pas à circuler correctement dans tout le circuit?
Message édité par evilrulez le 31-07-2005 à 12:05:53
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
