montage du Zalman CNPS7000B-AlCu sur P4 C
montage du Zalman CNPS7000B-AlCu sur P4 C - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:20:40
Bonjour je vais m'acheter http://www.materiel.net/details_CNPS7000B-ALCU.html me le conseillez vous ? la je suis avec le intel box donc pas trop terrible. j'ai un P4 C 3.4 Ghz o/c .
Pour le montage faut t'il retirer la carte mére du boitier ou on peut réussir a l'installer comme ca ?
Merci a vous .
ma carte mére est une P4P800S ,pour enlever le intel box déja présent faut forceer ou non car il a l'air bien acroché .
Message édité par utaka le 11-08-2005 à 15:26:23
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:35:25
Prends la version tout Cu :)
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:40:44
apparament il n'est pas plus performant comparé a la différence de prix enfin bref que ca soit l'un ou l'autre je m'en fiche mais ce qui m'intéresse le + c'est le montage ainsi que le démontage de mon intel box . Merci
Marsh Posté le 11-08-2005 à 16:14:14
svp je n'arrive pas du tout a enlever le radiateur de mon processeur ,il ya 2 patte blanche a lever et plus qu'a tirer mais impossible de le retirer ,je ne vois aucune vis ,svp aidez moi .
Marsh Posté le 11-08-2005 à 16:16:30
http://www.tt-hardware.com/img/con [...] 1/to13.jpg
on le voit ici en photot mais impossible de l'enlever ,help plz
Marsh Posté le 11-08-2005 à 16:31:16
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 3414-1.htm
mon cas ressemble a celui si sauf que je ne dois pas changer le proccesseur mais juste le radiateur donc qu'est ce que je fais avec ce truc de merde.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 18:19:33
C'est simple, le pad thermiques qui etais sous le radiateur de ton processeur c'est carement collé avec le temp sur le core de ton processeur.
Pour pouvoir le decoller sans forcer c'est assez simple, tu telecharge ce logiciel:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31191.html
Tu le lance pendant 15min sa suffira je pense, ce programme va faire chauffer au maximum ton processeur (utilisation 100%)
La patte thermique va alors se ramolir.
*Tous de suite apres, tu debranche ton ordinateur (tous les cable derriére)
*Decharge toi de toute electrecité statique en touchant le boitier en metal
*Evite de laisser tous bijou en aluminium qui pourait faire contact type gourmette
*Tu declipe les 2 acroche en plastique
*Et ton radiateur doit venir tous seul (sans trop forcer)
Fais attention à pas te bruler, le radiateur risque d'etre tres chaud.
Voila si ma technique n'as pas marcher reposte un message :)
Marsh Posté le 11-08-2005 à 18:20:03
Y'a moyen que la patte se lève sur la côté?
(la patte qui libère le cpu)
Marsh Posté le 11-08-2005 à 18:39:37
oki merci les gars je vais tester ca ,merci .
Marsh Posté le 11-08-2005 à 18:40:39
ca fait un an que j'ai le Pc au faite cela a  peut etre une conséquence .
Marsh Posté le 11-08-2005 à 18:41:10
Bah, la pâte d'orgine est souvent un peu dégueu :)
Marsh Posté le 11-08-2005 à 18:46:14
oui malheuresement.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 22:47:39
bon quand je recois le matos je teste le burn du proco en espérant réussir a l'enlever, c'est bizarre un tel accrochage méme en forcant ca sort pas ,c'est de la glu lol.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 15:03:53
le cisaillement reste la meilleure solution ;)
Tourne le rad sur lui meme, ça marchera peut être :)ou sinon essaye de faire levier en levant un des 2 côté
Marsh Posté le 12-08-2005 à 15:28:44
ils ont envoyé le zalman aujourd'hui ,peut etre que je l'aurai demain mais ca m'étonnerai ,aprés ca sera mardi car lundi c'est férié donc je vérais tous ca mardi .
Message édité par utaka le 12-08-2005 à 15:29:15
Marsh Posté le 17-08-2005 à 08:29:49
j'ai monté un 7700B-Cu sur mon P4 hier soir. Plutot content, -5°C en idle et -10°C à pleine charge.
J'ai juste une petite question. Pour la fixation sur mon socket 478 j'ai vissé vissé vissé vissé... Le ventirad m'a l'air fixé correctement. Il est bien maintenu. Mais les vis ne semblent pas avoir d'arrets. Au debut j'ai cru qu'elles touchaient la carte mere en dessous mais ca ne doit pas etre ca puisque tout fonctionne.
Est-ce normal. Faut-il encore visser visser visser visser .... :D
Marsh Posté le 26-08-2005 à 02:42:24
J'ai souvenir d'un pas de vis petit
Mais regarde si l'ecrou de tourne pas, et si t'as pas mis la plaque de derriere à l'envers (faut qu'on puisse voir les ecrous)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 09:18:33
Et ça s'est terminé comment ton histoire ??
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:27:55
upper un sujet aussi vieu?? bravo dit donc..... :lol:  :p
