Réalisation d'une lampe à leds. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:59:39
je te conseillerai plutot la derivation, en serie on aditionne le voltage necessaire. Si tu as de l'argent y a sa: http://cgi.ebay.fr/Lampe-de-bureau [...] otohosting
Marsh Posté le 02-11-2007 à 00:04:47
Je vais éviter les 140€ de la lampe quand même
En dérivation... Tu pourrais me faire un shéma de ce que tu penses ? Parce que pour moi un montage comme ça ferait que la dernière LED recevrait moins de courant que la pemière, et éclairerais moins
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:32:55
Non en derivation elles aurons tous le meme voltage (bon a 0.01v pres pour la resitance du fil) _____    ______    ____   ______
____________________________________________________________________________________led______led____led______
desoler en texte je peut pas faire mieu lol
Mais dans ce cas ton alim vas pas le faire, faudra surment plus d'amperage et moin de volts, a moin de melanger derivation et serie.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 01:51:41
Le mieu pour toi ca serai ca en faite
__________________________________ +
               led           led         led
                led            led        led
___________________________________  -
Avec des led comme celles-ci: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19097
on arriverai grace a ce circuit a 2*3.2v soit 6.4v on est bon vu que tu as du 6.5v
Marsh Posté le 02-11-2007 à 02:29:58
Hey, donc à priori, même pas besoin de résistance ? Les leds devraient pouvoir tenir malgré la légère surtension ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 10:35:47
et la limitation de courant, bien sur qu'il faut une résistance, autrement les leds vont cramer... prends du 12V, tu mets 3 leds si elles sont en 3.2V et une résistance de 120 ohms pour un courant de 20mA par led!
sans résistance, cramage des leds assurée!
mais pour avoir la même luminosité qu'une ampoule de 60-100W ça va être extrêmement difficile! étant donné que les leds sont très directive (sauf achat de led très cher)et en comparaison à une ampoule n'éclairent rien du tout... à toi de voir si ça vaut vraiment la peine mais travailler avec une lumière a led moi j'arriverais pas!
Marsh Posté le 02-11-2007 à 13:00:27
| swissforever a écrit : et la limitation de courant, bien sur qu'il faut une résistance, autrement les leds vont cramer... prends du 12V, tu mets 3 leds si elles sont en 3.2V et une résistance de 120 ohms pour un courant de 20mA par led!  |
Là avec un tel montage j'ai un écart de tension entre l'alim' et les leds de 0.1V.
Et où vais-je aller chercher 12V ?
Pour l'éclairage, avec des 25 ou 50K mcd sur une cinquantaine de cm, ça devrait résoudre le problème nan ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 14:57:17
le 12V, un transfo prise.
pour 0.1V c'est absolument rien du tout, suffi que les leds soient un peu plus diff que ce qui est dis, de 0.5V 2 leds ca fait déjà 0.1, et là les leds vont perdre de luminosité!
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:49:39
Reste à trouver du 12V alors, mais va me falloir chercher ^^ Si je trouve rien je reste sur l'actuel chargeur qui aura droit à une nouvelle jeunesse
Marsh Posté le 02-11-2007 à 18:13:10
bah un transfo 12V il y en a pour énormément d'appareils, HUB, Modem, lampes,...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:24:10
Encore faut-il que j'ai ce genre d'appareil à bazarder
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:16:00
oui mais ça je sais pas perso j'en ai 5 ou 6 de ces transfos, lol je sais pas je dis ça parce que moi je garde un peu tout, mais tu en trouve très très facilement si tu va par exemple dans une décharge... ou dans un magasin d'électronique ou je ne sais quel truc ou il y en a...
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:59:03
Sinon, ya des personnes avec d'autres bonnes idées pour moi  ?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:21:29
Ben ... moi j'ai carrément trouver plus simple ...
Voici un modele très bas de gamme de lampe à LED , mais qui a l'avantage d'être vraiment pas cher:
http://www.pearl.fr/article-SD191.html
Personnellement je regarderais si il n'y a pas un moyen d'en monter deux ou trois en série
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:29:54
L'intérêt est de le faire moi même
(re)Découvrir les montages électriques, apprendre, travailler de mes petites mains. La seule question que je pourrais poser au service technique est la luminosité des leds présentes
Marsh Posté le 05-11-2007 à 20:39:32
Voui plutôt
Marsh Posté le 10-11-2007 à 02:06:29
Je me permet de upper pour demander d'autres avis
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:35:43
j'ai vu par contre qu'ils avaient fait des progrès niveau led, mais je pourrais plus te dire ou j'ai vu ca et elles sont plus éclairante et un angle plus grand
Marsh Posté le 12-11-2007 à 00:49:02
Je crois qu'on trouve des 45K mcd
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:20:25
Je pose la question: sur Ebay, il y a des packs de 50leds, ça paraît plutôt intéressant niveau prix, pour 6 à 8€ FDPout.
Les luminosités sont de l'ordre de 55 ou 140K mcd pour une température de 7 ou 8K °K. Lesquelles seraient les plus intéressantes pour mon montage ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:07:38
45cd alors  kilo mili ca s'annule
température de 7000 ou 8000 K? je pige pas ce que c'est!
55cd ou 140 me semble une arnaque, faut bien faire attention parce que déjà 1000mcd ca éclaire bien!
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:00:27
Les degrés Kelvin, la couleur perçue par l'oeil. Plus c'est élevé (9000° K), plus ça paraîtra bleuté, plus c'est bas (3000° K), plus c'est orangé.
Je pense m'orienter vers les 55cd 7000 °K, surtout qu'ils acceptent une tension de 3.2 à 3.6V  Vous aurez des news une fois le montage fait
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:19:26
y a pas de °K c'est °C ou K  mais je vois le style mais j'avais jamais entendu parlé de ca! c'est la longueur d'onde alors
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:20:25
| swissforever a écrit : y a pas de °K c'est °C ou K  |
Ca s'appelle temperature de couleur, en rapport avec la couleur une barre d'acier (je crois) chauffee a une temperature donnee exprimee en degres Kelvin.
une ampoule a incandecence classique produit une lumiere "chaude" (orangee) une led blanche une lumiere plutot "froide"
un petit tour sur le forum photo pour avoir plus d'infos (parametre important pour la photo)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 02:34:03
J'avais pas fait gaffe en rédigeant mon message, d'ailleurs,
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:27:47
 ?) et me permettre de lire.
Pour remplacer ma lampe de bureau qui chauffe et consomme énormément, je cherche à réaliser une lampe à leds sous la forme d'un rail d'une cinquantaine de centimètres de long. Cette lampe devrait proposer la même luminosité qu'une ampoule à incandescence de 60-100W pour éclairer le paycay (normal nan, que ferais-je ici sinon
Les cours sur l'électronique étant à la fois loin et peu documentés (la technologie au collège), je viens chercher ici aide et assistance.
J'ai déjà l'alimentation, sous la forme d'un chargeur de portable (6.5V et 0.7A en sortie). Je néglige l'impact de la section des fils utilisés pour le montage sur la résistance.
Mes questions portent sur le choix des leds: combien m'en faudrait-il et quelle luminosité doivent-elle avoir pour atteindre le niveau d'une ampoule à incandescence ? (5000 mcd, plus ? 25000 ?). La tension de fonctionnement étant de 3.3 ou 3.4V généralement, je doute avoir ce choix de ce côté-ci. De plus, les leds blanches émettant une lumière très froide déformant les couleurs perçues, ne serait-ce pas une bonne idée de mettre parmi elles des leds jaunes, même moins lumineuses ?
Quel montage semble le plus approprié ? Je pense à un montage en série, mais quels sont les avantages/inconvénient de chacun ? Reste la question de la résistance à y appliquer, ça semble être 155 ou 160 ohms (6.5-3.4)/0.02.
Voilà voilà, je crois avoir fait le tour de mes questions
Je sais que HFR n'est pas forcément l'endroit le plus approprié pour ce genre de montage, mais google renvoie souvent ici quant au genre de requêtes que j'ai pu soumettre, et je sais que quelques-uns ici sont relativement calés dans le domaine pour avoir pacouru le forum de long en large
D'avance merci
Encore une victoire de canard !
