Branchement de leds - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2007 à 17:52:56
facile sur du 12V, déjà tu met 3 leds en série ou 2... disons 3 leds en série, avec une résistance de 60 ohms en série aux 3 leds, ensuite tu peux mettre autant de branche que tu veux en parallèle sur le 12V
Pour le calcule : R = (Vcc-(3*Ul))/Il = (12-(3*3.6))/0.02=60ohms donc 56ohms E12
Pour la dernière branche tu auras 1 led, donc la résistance a mettre en série est d: R = Vcc-Ul/Il = 12-3.6/0.02=420R donc 390ohms E12
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:44:19
Merci. Mais je vais faire un montage en parallèle. Ce sera plus simple. J'avais oublié de soustraire la tension de la led à celle de l'alim. Si je mets du 600 Ohms, la led va pas éclairer?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:23:15
si tu met 600 ou? avec quoi?
avec une seule led? tu sais que si tu met en série tu perds beaucoup moins de puissance, et tu consomme aussi moins?!!!?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:36:05
Attention à faire les bons choix (série/parallèle).
Car selon le cas vous aurez de nombreuses pertes en terme de puissance.
Ce sujet a été beaucoup traité là : http://www.forum.led-fr.net
Marsh Posté le 05-06-2007 à 14:34:37
Bonjour. Je suis novice en électronique. J'ai des leds blanches à brancher pour créer un éclairage sur une maquette. 25 leds 3.6v/20mA. Je voudrais savoir quelles résistances je dois mettre(3.6/0.020 ou 12/0.02?)Y'a-t-il un sens à respecter pour le branchement des résistances?. J'ai des transfos 12v. Dois-je additionner la tension de chaque led pour trouver ma tension total( 12v= 3x3.6v?). Merci de votre indulgence.
