Realisation Watercooling Aide ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2007 à 09:18:49
J'ai vu ca aussi en radiateurs :
Rad 120 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
Rad 240 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
Et cette pompe si celle que j'ai montré hier soir n'est pas assé :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Voilà
Marsh Posté le 31-08-2007 à 14:58:16
Personne m'aide Bouhhhhh
Marsh Posté le 02-09-2007 à 21:43:54
Marsh Posté le 31-08-2007 à 00:12:48
Bonjour à tous !
Marre du bruit et j'ai toujours revé d'un Watercooling et maintenant que j'ia ma new config prèsque complète je me lance !
Donc pour le moment j'ai à refroidir :
E6750
Ram (G.Skill PC6400 HK 2 x 1Go)
Nb de ma DS3P de Gigabyte
Et par la suite j'aurais ma 9800 dès l'été prochain !
J'ai un Antec Nine Hundred et j'ai réfléchi comment mettre pleins de trucs dedans !
Donc le reservoir j'ai choisi celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _5974.html
Puis-je le mettre en interne accroché sur la plafond du boitier le long de la porte sur le bord du ventilo 20cm extraction, j'ai la longueur largement !
Après j'avais pensé à inséré 1 Rad Simple sur le ventilo de 12cm extraction coté exterieur pour qu'il souffle dedans direct et j'aurais percé deux trous avec renfort pour pas arraché mes tubes contres la découpe !
J'ai vu ce rad : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _6726.html
J'avais prévu aussi un rad double sur le bas, comme vous le savez l'alim est en bas donc j'aurais coupé le bas de la cage HDD inferieur et j'aurais posé mon rad sur de la mousse Akasa et avec deux ventilos Antec Tricool Led Bleu (Ceux de mon actuel GeminII) dessus : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5832.html
Voilà pour les rads + reservoirs !
Maintenant j'ai vu cette pompe, Liang donc super et pas trop cher : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
Suffisante pour le watercooling que je veux faire ? Je ne pense mais mais on sait jamais !
Je l'aurais mise sur le coté de mon rad ou alors mettre un HDD sur la derniere baie de la cage du bas juste au dessus de mon rad et ma pompe sur la deuxieme cage avec un autre HDD en haut de la 2ème cage sur de la mousse Akasa aussi !
Après j'ai vu ceci pour mon WB CPU :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5625.html
Qu'en pensez vous ?
Pour ma mémoire j'ai vu celui ci :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5712.html
Et pour mon NB je sais pas quoi prendre ... Utile ou pas de le Watercoolé ?
Et pour ma CG je verrais l'été prochain quand je l'acheterais mais ca ce tournera vers du Zalman surement car j'aime bien ^^
Donc j'aurais fais comme circuit :
Reservoir > Pompe > Ram > CPU > Rad Simple > NB (Ou pas ) > GPU > Rad double > Retour reservoir ... Ainsi de suite
Je voudrais des tuyaux transparant et pas de grosses tailles, j'ai vu ca : http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5683.html
Je veux du bleu car le Nine est vraiment avec les ventilos leds bleus donc autant resté dans le gout
Un controleur de débit comme ca :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6000.html
Il me faut un adaptateur donc ca :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6179.html X 2
La Mousse Akasa ce kit car j'ai plein de découpe à réalisé donc autant prendre plus grand :
http://www.docmicro.com/pieces/Aka [...] _4100.html
Je vais aussi découpé des trous pour faire le passage de cables par l'arriere pour plus rien avoir en alim devant et laissé place qu'au tube remonté le long de la mobo pour pas que ca ce trimballe partout !
Pour le liquide j'ai vu celui ci : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5868.html
Avec des Neons UV 30Cm en haut et en bas !
Alors il doit manqué des choses donc si vous pouviez m'aider à finir ce Watercooling !
Et est ce que mon alim Seasonic S12II 380W peut tenir encore le choc en rajoutant la pompe Liang ?
Pour le moment elle tourne mais j'avais prévu de la changé quand je changerais de CG pour une Corsair HX620 mais je suis pas tenté pour la changé maintenant donc si la pompe Liang irait dessus ca serais le best !
Merci d'avance et bonne lecture
PS : Total de mon Watercooling : 269.80€
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
