faire clignotter leds de façon lente - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2007 à 01:32:51
il te faut alimenter tes diodes avec un courant variable, selon comment tu veut faire varier la luminosité je peut te conseiller soit en signal sinusoïdale soit en signal triangulaire , soit un signal type trapézoïdales, c'est un peu plus complexe a realiser mais ca peut donner un meilleur resultat ( allumage progressif puis phase de lumiere max et enfin extinction progressive )
après pour réaliser ca tu peut trouver des montages asses simple a base d'ampli opérationnel + qlq composant de base ( résistance diode condensateur ) donc rien de cher
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:46:30
ok merci!
Seulement pour que ça soit le plus ressemblant au jeu, je suppose que le mieux et le signal triangulaire?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 12:43:10
autrement peut etre qu'en jouant avec un condo... tu arrive a faire quelque chose
Marsh Posté le 26-05-2007 à 13:10:32
Je n'en sais rien, c'est justement pour ça que je fais appelle a vous !
Moi je demande juste quels composants il me faut, un schéma de montage...
Sachant que c'est pour 4 leds que je vais alimenter avec des accus LR06.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:37:50
Pour mettre sur un scooter ?
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:47:41
euh... je vois pas quel effet tu veux, je connais pas NFSU2, mais si tu as une ptite vidéo ou ché pas quoi pour me montrer je pourrais essayer de t'aider, bien que je n'aie pas encore internet dans mon appart donc ca prendra 2-3j de plus ke si j'avais internet
Marsh Posté le 27-05-2007 à 12:34:15
Salut !
J'ai pas vraiment le temps de faire un schéma, mais si quelqu'un pouvait t'en faire un à partir de ca (qui n'est peut être pas le plus simple ^^) :
Le signal qui correspondrait le mieux à ton effet NFSU serait d'après moi un signal triangulaire avec un offset égal à la tension de seuil du système (4 DEL + leurs résistances).
Un montage qui délivrerait un signal carré de rapport cyclique 50% (astable à base de NE555) suivi d'un intégrateur, puis ajout d'offset fonctionnerait peut être ?
Marsh Posté le 27-05-2007 à 13:36:16
en fait dans ton montage, l'offset transforme le signal carré en signal triangulaire??
Marsh Posté le 27-05-2007 à 15:51:00
Non, c'est l'intégrateur qui transforme le signal carré en triangulaire.
Un DEL ne s'allume pas pour toute tension positive appliquée à ses bornes. Elle a ce qu'on appelle une "tension de seuil". C'est à dire qu'elle ne s'allumera qu'à partir d'une certaine tension. Pour une diode simple (1N4004), la tension de seuil est de l'ordre de 0,7V. Pour une DEL, aucune idée...peut être pareil, peut être un peu plus .
Si le signal appliqué à ta DEL était triangulaire entre 0 et 5V (par exemple), la DEL serait éteinte lorsque Vdel serait comprise entre 0 et la tension de seuil. L'effet ne serait pas celui que tu veux.
Ici, le rôle de l'offset est de supprimer cette phase de "DEL éteinte".
Marsh Posté le 28-05-2007 à 12:17:00
2V les leds, c'est pour ca qu'on enlève 2V quand on calcule la résistance d'une led en série
Marsh Posté le 28-05-2007 à 15:10:29
tu es sûr? ça dépand peut-être de la led non?!
sinon si je vous passe les caractéristiques de mes LEDs, pourriez-vous me dire quelles valeur de composants dois-je prendre (ainsi que la liste des composants bien sûr)?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 18:38:08
oui ca dépend des leds, mais en moyenne tu compte 2V...
oui il fait un signal triangulaire, mais pas à la sortie!!!!
Marsh Posté le 02-07-2007 à 22:01:47
moi je pense que en mettant un systeme de 555... avec a la sortie en // un condo, ca fait en tout cas qu'elle s'éteint lentement voir très lentement suivant la capacité du condo (1000uF par exemple)
Marsh Posté le 04-07-2007 à 21:58:10
swissforever a écrit : oui ca dépend des leds, mais en moyenne tu compte 2V... |
une led ifr c'est 1V
une verte 3.2V
une blanche 3.4V
en general
donc si il veut vraiment avoir le bon effet, il a interet de mesurer la tension de seuil de ses dels
Marsh Posté le 04-07-2007 à 22:05:22
alors extra luminescente, mais 3.2 et 3.4V pour rouge ou vert... me semble pas... je dirais plus 2.5V pour vert... ou 2.8 a la limite mais j'irrais pas jusqu'à 3.2V...
3.4V pour une blanche me semble un tout petit peu haut, je dirais plus 3-3.2 mais bon ca c'est par rapport au type de led que j'ai eut utilisé dans mon ancien boulot (www.franic.org)
Marsh Posté le 05-07-2007 à 08:57:51
ben moi, mes led verte (elle sont pas vraiment brillante en plus mais en boitier crystal) elle ont 3.2V
pour sont montage j'ai pensé a :
NE555 carré --> integrateur --> additionneur --> ampli de puissance
le ne555 realise le signal carré
l'integrateur le converti en triangle
l'additionneur s'occupe de l'offset
et l'ampli fournir le courant neccessaire (classe B montage push pull)
Marsh Posté le 05-07-2007 à 16:49:14
sliders_alpha a écrit : ben moi, mes led verte (elle sont pas vraiment brillante en plus |
Bonne archi mais pas besoin de la partie intégrateur et additionneur puisque le NE555 peut générer des signaux triangulaires.
La partie ampli de "puissance" (on attaque des LEDS et non un boomer 10kW rappelons le quand même ) doit prendre en compte la dynamique de la LED (tension de seuil).
Grâce à la rampe du signal carré amplifié par cet étage, il obtiendra l'effet escompté
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:59:56
ben l'ampli de puissance c'etait parceque j'attaquait les led avec un ALI (l'aditionneur) et celui ci ne peut pas sortir plus de 5mA en general.
si on peut tous faire avec un NE555 nickel, et si le montage tire moins que 200mA, pas besoin d'ampli
Marsh Posté le 10-07-2007 à 08:41:50
sliders_alpha a écrit : ben l'ampli de puissance c'etait parceque j'attaquait les led avec un ALI (l'aditionneur) et celui ci ne peut pas sortir plus de 5mA en general. |
Je ne vois pas en quoi je suis en désaccord ... je suis même d'avis d'en mettre un MAIS qu'il tienne compte du seuil de "2.0V" (si c'est ça) de seuil pour que la rampe soit optimale.
Sinon il va avoir un décalage temporel dans le noir.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:32:14
Salut à tous ,
shubaka, tu es sûr que le NE555 peut générer un triangle ? Je l'ai toujours vu fonctionner en binaire, et la doc montre plein de diagrammes où la sortie est carrée, mais aucun en triangle...
Tu aurais un schéma qui montrerait comment utiliser le NE555 en triangle, j'ai cherché, et...rien trouvé...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 23:57:27
Multypack a écrit : Salut à tous |
En 2 min sur google... faites un effort de recherche quand même
http://ourworld.compuserve.com/hom [...] flash2.gif
ou
ou
http://www.scribd.com/doc/23286/LM555
figure 12
Marsh Posté le 13-07-2007 à 13:09:02
dans mon autre post, je ne te contredisait pas, j'etait d'accord avec toi.
par contre la, je vois qu'il sont en generateur de dent de scie, pas de triangle
Marsh Posté le 13-07-2007 à 14:02:12
Je n'ai pas dit que tu ne me contredisais pas ... mais tu n'as pas essayé de trouver les montages à base de NE555 ce que j'ai fait en moins de 2 min ... elle est là ma critique...
Si vous désirez que les personnes allant sur le forum y mettent du leur pour vous aider... faites de même en étant force de proposition....
Sinon pour répondre à ta question...
La diode est de trop dans le montage alors ... tu l'enleves et roule ma poule, tu as ton générateur de triangle.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:49:37
ben j'en ai pas cherché car je voyais tout de suite comment faire sans ne555 et que d'autre avait dit avant que c'etait impossible avec un NE555
et j'ai pas demander que tu cherche a ma place non plus^^ (c'etait quelqu'un d'autre)
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:09:45
Hello !
Ok pour le triangle shubaka
Bon, on a parlé solution analogique depuis le début, mais un petit microcontrôleur (genre PIC12, Atmel tiny..) pourrait aussi être une bonne solution non ?
C'est relativement souple, ça nécessite pas tellement de composants...
On génère un PWM, et ça fonctionnerait pas si mal ^^
Vous en pensez quoi ?
(J'avoue que j'aime bien le numérique ^^)
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:27:58
te prends pas la tête je pense que tu a mal lu.
on t'a parlé d'un ne555. j'ai fait exactement ça en tp cette année.
il te faut un condensateur et une résistance pour régler la duré de rapport cyclique. puis ensuite t'en fait ce que tu veux de ce signal rectangulaire.
si tu veux une doc complète va sur google.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 20:32:53
florangers a écrit : te prends pas la tête je pense que tu a mal lu. |
boaf pas trop hein.
avec le reseaux rc tu definie la frequence.
rapport cyclique est en fonction de ra et rb
Citation : t'en fait ce que tu veux de ce signal rectangulaire |
ba wai mais la lui il veut un signal triangullaire avec un offset d'a peu pres 2V
Citation : On génère un PWM, et ça fonctionnerait pas si mal ^^ |
ba, le PWM me plait bien, moi aussi j'adore le numerique, a mon avis tu te prendra moins la tete avec ça
en plus yaura moins de composant (1pic, 3 condo et un quartz)
Marsh Posté le 14-07-2007 à 01:49:23
Sans me prendre la tête, j'opterais pour la solution numérique avec le PWM .
Maintenant, il faut voir ce que jon08 préfèrerait...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 22:31:34
bonsoir!
je voudrais faire en sorte que mes leds s'éteignent et s'allument progressivement.Pour ceux qui connaissement need for speed underground 2, dedans il y a des néons pulse.Et bien c'est exactement le même principe que je veux faire.
si quelqu'un peut m'expliquer comment faire ce circuit, le plus simplement et moins cher possible, merci !
