pb de changement de ventirad... [newbie en slot1] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:48:57
mouais, c pas du slot1 ton truc, c du SECC2...
nous, au taff, pour ce format la, on a une petite presse à main...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:52:02
pour enlever le ventilo de mon celeri 333, il fallait que je presse sur les 4 crochet et que je léve
P.S. c'est plus simple a faire quand le proco est sorti du slot
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:19:18
ben il te faut un ventilrad compatible SECC2
regarde le globalwin vos 32+ ou le alpha p3125 ces 2 la c des bons !!!!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:20:42
on peut trouver ca ou sur le net ? g fait 3 revendeurs à lyon cet aprèm, dont LDLC, aucun n'a de ventirad slot1 ou assimilé
euh,,,t sur pour le alpha ?
cet article dit que c pas bon pour les pIII
http://www.thetechzone.com/reviews/cooler/alpha/p3125/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jubijub--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:41:07
coté face holograme :
Intel (r)      Pentium (r) !!! et l'hologramme
sur la tranche :
450/512/100/2.0v 51
99310493-0444 Malay
i(m)(c) '98 sl37c               et à droite, un carré avec un motif bizarre dedans...
coté pile (ventilo) :
hologramme du ventilo : Intel (r) - 07921F
                                109X1512H2056   CE
DC 12v 0.06A PAT
Sanyo Denki
sur le rad, de profil, on peut lire ca : D-21-790
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:44:37
ouais de toote facon c un SECC2 les bors de la cartouche sont bien arrondis
un P3125 ferais un malheur
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:57:23
Inutile de changer le ventilo sur ce proco, l'archi 0.25µm PIII ne dépassera pas 550 Mhz au max.
En gros t'a un potentiel d'o/c de 100 MHz au maximum en air cooling, c'est donc de l'investissementt assez inutile ton changement de ventilo.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 20:35:55
ouaip
Vu que le Sanyo Denki d'origine est pas mal ainsi que le rad, tu pourra le monter à 500 sans problèmes et sans avoir besoin de changer le rad en dépensant une fortune.
Si j'étais toi, j'y toucherai pas.
Et même si tu n'arrives pas à le monter à 500 en evitant de monter la tension, tant pis, pour 50 pov' MHz tu verra pas grosse difference.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 23:39:57
Euh j'ai une question conne   Comment on fait pour enlever la cartouche SEC d'un PII ??
Je precise, enlever le CPU da sa cartouche pas la cartouche de la mobo
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cookies_94 le 08-05-2002 à 23:41:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:25:08
Ayant toujours eu des procos à socket (5-7-370-A), je suisbien dans la merde avec le vieux pIII que g récupéré...
Il s'agit d'un PIII-450 slot 1, avec ventirad Intel (ventilo sanyo) d'origine visiblement...
Plusieurs problèmes se posent :
en fait le bete se présente comme ca :
Le premier rectangle représente la vue de face, avec le ventilo sanyo : y'a 4 bout d'attaches qui dépassent même pas...
de l'autre coté, on voit l'autre bout des attaches... (c mal fait sur mon dessin, mais ca correspond en fait...c donc a même tige qui traverse)
L'embout de ces tiges, quel que soit le coté, a pas l'air compatible avec une clé allen ou un tournevis...je me demande donc avec quoi l'enlever
-->le ventilo est sur une sorte de bout de plastique qui semble coulisser sur un rail...mais les tiges le bloquent, du coup, il coulisse sur 1mm max...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00001975.html
c un Globalwin P308...je m'interroge parce que visiblement, y'a plusieurs type de slot1...
Jubi Photos : Flickr - 500px
