Newbie -Temp dudu - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2002 à 18:17:27
et kel gain avec de la pate thermique ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 18:25:11
tu peux monter tant que tonproc ne plante pas te dirait un extremiste .
une limite habituelle , c'est pas trop au dessus de 60°
si tu monte trop => freeze( ton PC bloque ) voir grillage si tu t'acharne
motherboard monitor doit pouvoir etre parametrer pour arreter le PC au dessus d'une certaine T°, dans tous les cas , tu peux mettre des alarmes ( bios , ou motherbrord monitor ) qu ireviellerai un mort en cas de T° excessive
gaine avec de la pate thermique : entre 3 et 10° suivant la marque , si elle est bien appliquée ...
donc en gros , tonpcoc commence a etre cho , si tu peux ventiler ton boitier , ou mettre un plus gros ventirad sur le proc ce serai pas mal .LA pate thermique est deja un bon debut .
Marsh Posté le 25-02-2002 à 18:32:43
thx.. donc pas de riske de grillage si c a 60°.. et a 65° ? (pour savoir si g un peu de marge sinon je descend a 900mhz)
les riskes de grillage sont effectifs vers kelle temp ? 70° ?
et si ca grille c juste le proc ou la mobo avec kil fo changer ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 18:49:16
tu vas pas me demander a 65, a 70...
plus la T° augment plus tu as de risque.Mais on ne peut pas dire a 72.5358734 ton proc grillera , ca depend de ton proc.
si il grille , tu pourra reutiliser ta mobo .
Marsh Posté le 25-02-2002 à 18:55:42
en générale 65 degré est la limite a ne pas dépasser, presque aucun risque en dessous de cette temp,
mais il y'a toujours des exceptions, il arrive que des proc reste quelques secondes a 100 degrés sans giller!!! Mais c'est rare
Marsh Posté le 25-02-2002 à 19:00:42
le ventilo de mon tb s'est debranché une fois =>75° mais bon , je mle suis fait un peu peur
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:39:23
| SHOOCK a écrit a écrit  : je me suis déjà amusé à débrancher mon ventilo et mettre quake 3 en boucle pour voir si mon cpu allait ralentir comme dans la video sur le P4 (un pote ki avait oublié de rallumer son ventilo parce kil le débranchait était à 77° sous windows et les pages internet ralentissaient grave grave) alors g fait le test chui monté juska 75°... tjrs pas de ralentissement puis g rallumé le ventilo parce que g un peu flippé   |
tous tarés
alors sauf exeptoin ça va pas cramer mais c'est cho et mm beaucoup paske un dudu ça degage pas la chaleur d1 tb
Marsh Posté le 25-02-2002 à 22:07:49
ReplyMarsh Posté le 25-02-2002 à 22:16:11
menfin , tu laisse au max stable pour roder
plus le voltage et la temp sont haute et le proc stable , plus le rodage est efficace( en full hein pas en idle )
Marsh Posté le 25-02-2002 à 18:13:19
g viens d o/c mon dudu 800mhz@1ghz et ca monte a 60°.. au dela de cette temp keskeu je riske ?
comment faire pour ke le pc seteigne a partir dune certaine temp ? thx
New-York sans le World Trade Center c'est comme Georges W. Bush avec un cerveau ; ca colle pas
