Newbie : demonter un ventilo ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:23:28
mm si c k1 Lien... mais plz eviter le Voc trop poussé
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:25:27
le ventilo :faut retirer l'autocollant et derriere y a un petit clip ,tu le retire et tous sort ,oila
les ponts je connais po car moi il est debloquee a la base
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:25:29
ça depend du ventilo mais en general c une encoche ou y fo faire levier avec un tournevis
c compliqué a expliquer sans images
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:31:53
| jumorolo a écrit a écrit : ça depend du ventilo mais en general c une encoche ou y fo faire levier avec un tournevis c compliqué a expliquer sans images |
ya pas un endroit ou ya des images ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:40:11
| extasique a écrit a écrit : ya pas un endroit ou ya des images ? |
SI !
Dans ton boitier.
Une superbe image en real motion 3D live!
Sérieusement.. Tu ouvre et tu regarde. Tu verras ; c'est simple.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:45:15
bon alors
je vais faire simple
tu ouvre le pc
tu le pose a plat (la carte mere a l'horizontale)
tu regarde le gros truc avec un ventilo, c'est a ca qu'on va toucher
sois : tu vois une languette en metal parallèle au levier qui permet d'enlever le cpu du socket
sois tu vois 4 grosses visses qui partent dans la carte mere
si c'est le cas 1, tu regarde la languette en metal, y'a un coté qui semble articulé, tu appuyes vers le bas et tu pousses vers l'exterieur et hop ... c bon !
si c'est le cas 2, il faudra peut etre demonter la mobo, et devisser les grandes vis, ou peut etre que sans demonter la mobo, tu pourra les devisser et le retirer !
voilà !
(c kler, et precis, no ?)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:52:14
| jihell a écrit a écrit : SI ! Dans ton boitier. Une superbe image en real motion 3D live! Sérieusement.. Tu ouvre et tu regarde. Tu verras ; c'est simple. |
hihihihihi
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:53:51
| HuGoBioS a écrit a écrit : bon alors je vais faire simple tu ouvre le pc tu le pose a plat (la carte mere a l'horizontale) tu regarde le gros truc avec un ventilo, c'est a ca qu'on va toucher sois : tu vois une languette en metal parallèle au levier qui permet d'enlever le cpu du socket sois tu vois 4 grosses visses qui partent dans la carte mere si c'est le cas 1, tu regarde la languette en metal, y'a un coté qui semble articulé, tu appuyes vers le bas et tu pousses vers l'exterieur et hop ... c bon ! si c'est le cas 2, il faudra peut etre demonter la mobo, et devisser les grandes vis, ou peut etre que sans demonter la mobo, tu pourra les devisser et le retirer ! voilà ! (c kler, et precis, no ?) |
Classe
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:59:17
ReplyMarsh Posté le 22-02-2002 à 20:00:38
| jihell a écrit a écrit : Classe |
merci merci !
si tu veux, tu me trouve des photos
et je te fais un beau poste la dessus
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:01:17
ReplyMarsh Posté le 22-02-2002 à 20:02:14
ReplyMarsh Posté le 22-02-2002 à 20:04:04
NON J T EXCUSE PAS FAUT ETRE UN BOT
t'es français alors prouve que ton cerveau est boosté
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:07:11
mdr
je suis francais mais alors si tu savais comem je m'en bat les couilles avec une porte fenetre ...
du moment que je vis dans un payx libre, ca me suffit !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:11:18
Et si g perdu mes deux mains en mangeant des crepes comment je fais ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:12:00
ReplyMarsh Posté le 22-02-2002 à 20:12:27
Pas de mains pas de chocolat
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:20:54
mais comme ma copine na pa de seins, ca me pose pas trop de problemes .. juste pour loverclocking.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:26:02
| extasique a écrit a écrit : mais comme ma copine na pa de seins, ca me pose pas trop de problemes .. juste pour loverclocking. |
Vi mais à l'inverse, aucun de nous n'a encore eu la queue broyée par un Delta Black Label. (mais ça rend sourd tout pareil quand même)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:27:11
ca valait la peine que je reponde pour avoir ca comme remerciements !
bjour l'ambiance pr une fosi que j'aide qqn ...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:28:39
| jihell a écrit a écrit : Vi mais à l'inverse, aucun de nous n'a encore eu la queue broyée par un Delta Black Label. (mais ça rend sourd tout pareil quand même) |
j prefere etre sourd quand meme
ça fait moins mal
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:29:19
je comprend plus rien
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:30:42
| HuGoBioS a écrit a écrit : ca valait la peine que je reponde pour avoir ca comme remerciements ! bjour l'ambiance pr une fosi que j'aide qqn ... |
Ben attend..
Il l'a peut être pas encore fait et va le faire.
Et puis tout le monde n'est pas forcément gentleman.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:30:51
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:32:16
| makapouf a écrit a écrit : |
T'inquiète..
Y'a trop rien à comprendre. Ca part en couilles.
Mais je nettoierai dans un moment
. Car le reply d'hugo est pas mal du tout et resservira !!!
| *PIKACHU* a écrit a écrit : |
et apres on critik les guerres anti n00bs et boolay ... en plus jihell ce met a etre vulgaire c vriament la fin là !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:33:23
| HuGoBioS a écrit a écrit : et apres on critik les guerres anti n00bs et boolay ... en plus jihell ce met a etre vulgaire c vriament la fin là ! |
ms c vrai que ton reply hugo est vraiment bien
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:34:20
Moi non plus
Le seul conseil que je peux lui donné c prend ton temps car moi g nike ma K7T turbo 2 R
en enlevant (la 1° fois) ce put1 de clips de M....
car mon revendeur m'a monter le CPU sans pate
(GT pressé et pas concentre
j'avais une chose ki m'attendias
TIens au fait il y a kelk'un qui peut me donné la valeur du composant J37 D102 d'une K7T Turbo Ver3 avec Raid ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:35:14
Mais j'ai toujours été vulgaire cher ami (enfin disons après quelques études)
C'est un privilège de savoir être vulgaire mesurément.
C'est la grossiereté qui est facile.
Nuance.....
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:35:17
tout est dis
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:35:30
| makapouf a écrit a écrit : ms c vrai que ton reply hugo est vraiment bien |
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:36:19
| jihell a écrit a écrit : Mais j'ai toujours été vulgaire cher ami (enfin disons après quelques études) C'est un privilège de savoir être vulgaire mesurément. C'est la grossiereté qui est facile. Nuance..... |
admettons lol
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:36:38
qu'est ce qu'il est bo qd il fait de la philosophie jihell
comment sa leche cu
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:37:52
| Toxin67 a écrit a écrit : |
enfin il faut ensuite preciser que avant de remonter le ventirad
il doit enlever le pasd rose avec de l'acetone
et mettre un epu de pate thermique sur le core d rpoc (faire une recherche pr ca !)
et apres remette comme il a demonté
mais doucement
en faisant gaffe de pas exercer une pression rop forte sur le core sinon il va s'effriter et plus marcher
(le core c'est le caré avec les lettres ==> stpping)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:38:30
la vulgarité y q ça d vrai
hs : t a a nouveau une bonne connection net chez toi
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:41:39
bon aller puisque c un tropic quui va etre delete lisser sa c bien PHILO
: (certain doivent connaitre)
Le mieux en philo c'est la morale...
Un prof de philo se présente devant la classe avec une
série d'objets inhabituels qu'il pose sur son pupitre, face
à ses étudiants.
Le silence intrigué de l'assistance étant acquis, le
prof prend un grand bocal de cornichons (vide et propre)
et commence par le remplir jusqu'au bord supérieur de
pierres d'un diamètre situé entre 6 et 7 cm.
Cela une fois terminé, il demande à la classe si le
bocal est rempli.
Les élèves répondent que oui.
Le prof prend alors un sachet rempli de gravillons
et le verse dans le bocal. Il agite le tout, pour
égaliser, et voilà que le gravier remplit tous les espaces encore
vides.
Après avoir complété cette manipulation, le prof
demande une fois encore à sa classe si le bocal est
maintenant bien rempli.
La classe répond hilare et intriguée que oui.
Le prof se saisit alors d'un petit sac de sable et en verse le contenu dans le bocal. Evidemment, le sable se fraie un passage dans les interstices qui sont encore
disponibles, au grand contentement de la classe.
" Voyez-vous " dit le prof en s'adressant à ses étudiants " j'aimerais que vous compariez ceci à votre propre existence.
Les grosses pierres représentent les choses véritablement importantes, comme la famille, le couple, la santé, les enfants. Ces choses qui font que même si vous perdez
tout le reste, votre vie n'en demeurera pas moins bien remplie.
Les gravillons représentent, quant à eux, les choses qui
sont importantes, mais non essentielles, comme le travail,
la maison, la voiture.
Enfin, les grains de sable peuvent être comparés aux choses
sans importance.
Si vous commencez par mettre le sable dans le bocal, il ne
restera plus assez d'espace pour le gravier ou les pierres.
Il en va de même avec votre vie : si vous gaspillez votre
disponibilité et votre énergie pour les petites choses, il
ne vous restera jamais assez ni de temps ni de place pour
ce qui est essentiel à votre bonheur. Jouez avec vos enfants, prenez le temps d'être à l'écoute de votre santé, sortez avec votre conjoint, parlez avec vos parents.
Il y aura toujours du temps pour réparer l'aspirateur, pour
finir un dossier ou laver la voiture.
Soignez les grandes pierres en tout premier lieu, ce sont
les choses qui comptent vraiment. Le reste n'est que sable
qui s'écoule entre vos doigts "
Jusqu'ici, tout va bien (" comme il a raison, comme ce
discours est pertinent et élégant, etc. " ).
Mais soudain, voilà qu'un étudiant se lève. Il s'approche
du pupitre du maître et se saisit du bocal, dont chacun
s'accordait à dire qu'il était cette fois véritablement totalement rempli.
L'étudiant décapsule une canette de bière devant tout le
monde et en verse tout le contenu dans le bocal.
Ainsi, le liquide se disperse harmonieusement dans les
espaces qui, à l'évidence, existaient encore dans le fameux
bocal.
Moralité : " Aussi remplie que soit ton existence, il y
aura toujours de la place pour une bonne bière ".
On ne peut pas lui donner tort !
Ca c'est de la morale.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:42:20
depuis le temps que je voulais le sortir je pouvait plus me retenir
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:20:40
oilà je voudrais o/c mon dudu 800mhz @ 1ghz , je me suis renseigner,... Et maintenant ke je suis chaud je suis bloker avant la 1ere etape (relier les ponts L1) ! é Ui je c pas comment demonter mon ventilo
Si vous pouvez apporter vos lumières...
New-York sans le World Trade Center c'est comme Georges W. Bush avec un cerveau ; ca colle pas
