Photos de la pose de Gedicoustic et du changement de ventilo de mon PC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:26:39
hum..... c zoli
je V donc penser a decouper toutes les grilles de protec des ventilos
zoli travail
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:27:38
Merci ptc07, mais je n'ai pas tellement de mérite. Ceux qui ont du mérite, ce sont ceux qui ont eu l'idée à la base. Moi, je n'ai fait que suivre...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:27:56
auncune a pars que c tres bien fait
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:38:14
cool les rapports de perfs.
Ca surprend qd mm le gain de temp.
c apres la pose du gedi. ou aussi de la decoupe des grilles ?
pour savoir si c le gedi qui a fait gagner des °c.
je suppose que le bruit que tu entends maintenant sont tes S2 ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:39:33
| hyperion66 a écrit a écrit : Vous n'avez pas de commentaires à faire ? |
Juste 2
Le premier c'est que c'est du taf soigné. Donc, si tant est que ça serve à quelque chose: Bravo.
Le deuxième: C'est que, en général, je ne comprend pas pourquoi les mecs passent un temps aussi considérable à chercher à insonoriser un boitier existant alors que, à mon avis,
Il serait beaucoups plus simple de concevoir carrément un boitier ad hoc. A la base quoi:
Exemple: Caisse en médium THdensité et agencement intérieur repensé.
C'est pas plus long que le taf passé à essayer d'insonoriser un boitier existant.
Je le ferai sans doute un de ces 4. L'objectif N°2 etant aussi le look.(un boitier qui s'integre discrêtement dans mon salon serait le top: PAs un truc chiadé. Juste une espece de petit parrallelépipede en bois bien clean........et bien silencieux
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:46:19
boris1024 -> Avec la découpe des grilles, je n'avais rien gagné en T°. C'est suite à la pose du Gedicoustic que j'ai remarqué le gain.
Oui, ce que j'entends maintenant, ce sont les S2, c'est tout.
jhell -> je ne pense pas être assez doué pour concevoir complètement un boîtier, donc je me retranche derrière du bricolage !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:51:43
| hyperion66 a écrit a écrit : boris1024 -> Avec la découpe des grilles, je n'avais rien gagné en T°. C'est suite à la pose du Gedicoustic que j'ai remarqué le gain. Oui, ce que j'entends maintenant, ce sont les S2, c'est tout. jhell -> je ne pense pas être assez doué pour concevoir complètement un boîtier, donc je me retranche derrière du bricolage ! |
Et bien je ne pense pas qu'il faille de grosses compétences en bricolage pour faire un boitier. Et vu ce que tu as déja fait, a priori, cela ne devrait pas te poser de gros problemes (à moi, un peu plus sûrement d'ailleurs!
Il suffit de récup les cages et connectiques arrières d'un vieil ATX et de les monter dans une jolie caisse.
Il y a de la découpe et de la finition, OK. MAis c'est quand même pas insurmontable.
A la limite, le plus dur serait la finition extérieure pour arriver à un look sympa. Genre placage loupe d'orme ou ronce de noyer pour les plus durs ! . MAis déja, une caisse en medium replaquée noyer ou n'inporte quel autre bois, c'est joli !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:56:18
merci pour l info et c cool d avoir des photos, des explications et des resultats, ca aide tjrs.
Ah et pour tes ventilos, t as essaye en 7v ? bcp mieux pour le bruit
jl > ouais en plus un boitier home made revient presque moins cher qu un achete. Le truc c qu a part le bois et le plexi, je vois pas trop comment faire.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par boris1024--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 13:01:35
D'ailleurs, je viens de mettre les résultats dans un tableau, c'est plus lisible.
Je pense que si je passe en 7V, ça chauffera trop !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 13:56:19
Hyperion le gedicoustic tu l'aurais pas posé a l'envers ???
g fait de même dans ma tour, découpe des grilles pour ameliorer le flux d'air et changement des ventilos, passage en 7v pour certains..
le Gedicoustic se colle normalement il le dise sur le rouleau sinon y'a des espace d'air entre le boitier et l'insonorisant qui de ce fait perd son efficacité (et oui c l'air qui véhicule le son...) prend une colle spéciale pour le coller elle s'appelle : PHONICOLLE c KNAUF qui fait ça.
et mon pc ne fait plus de bruit... je n'entend même plus mes HDD gratter ni tourner...
dommage que g pas d'app photo numérique...
voila
Nico
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:05:18
j'ai fait la modif gedicoustic, en y appliquant systematiquement 2 couche la ou je pouvais. Il y a une diminution du bruit mais du bruit a moyenne et haute frequence(grattage du diskdur, sifflement et sifflement de l'ai des ventilo, mais les bruit genre ventilo de l'aqua et autres passent encore bien.
deuxieme chose, le gedicoustic est un isolant thermique donc la temperature de ton boitier aurait augmenter si tu n'avait pas fait les trous des ventilos, qui apportent un enorme plus au niveau refroidissement.
Mais le gedi, ca fait monter la temperature, car il se place sur les partie metalliques qui conduisent la chaleur. D'ailleurs, si tu as pas fait l'essai, je pense que ta tour doit etre plus froide.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:08:37
moi j'aime bien que ma tour soit chaude comme ça tu pose les pieds dessus et tu a les pieds au chaud
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:20:52
=> jihell: g un pote ki va faire ca aussi, un boitier home-made en bois, mais en gardant la carcasse intérieure pour la masse, et avec watercool integré...
c un projet sur lequel on va bosser cet été...
pask epour le moment il est sur Reims et c moi ki ait le matos nécéssaire
( Dremel, scies... )
Marsh Posté le 22-02-2002 à 14:46:33
beah travail mais il est clair que c un peu bizarre pour le gedicoustic que tu n'aie pas au contraire une augmentation de la temperature...
Sinon pour gagner au niveau du bruit ben tu devrais changer le ventilo de l'alim par un S2 .... et vi fo sortir le fer a souder m bon c pas la mort
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:03:22
dans certaines alim (advance 747 par exemple), le ventilo de alim nest pas soudé mais utilise un connecteur (pas le meme que sur les CM) ca serait trop facile, mais ca va plus vite que la soudure ...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 17:07:56
Exact, dans l'alim de l'Advance 747, le connecteur du ventilo est un moelx mais 2pin seulement. Mais ce n'est pas le ventilo que j'entends le plus !
Nico34 -> Non, je n'ai pas mis le Gedicoustic à l'envers. En revanche, j'ai essayé la colle Phonicolle de Knauff, et ça marche pas car dès que la température est supérieure à 30°, la colle ne colle plus !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 17:19:02
| hyperion66 a écrit a écrit : Toutes les photos, les explications et les résultats sont ici : http://iaeperpignan2001.free.fr/Ventilation |
C'est exactement ce que je suis entrain de faire dans ma chambre(vous imaginez pas le bordel avec les chutes de decoupe...)
Sauf que j'ai pas encore fini,mais par contre je pose le gedi a la colle neoprene(pas cher,rapide et facile a coller,tres solide),et j'en met aussi sur le support des disques durs et sur les baies 5'1/4,ainsi que dans la paroi de la facade avant(entre le plastique et la paroi metallique) meme si ca n'attenue pas grand chose vu qu'il y'a du metal avant(y'a aussi du gedi de l'autre coté!)
Au lieu de decouper la grille a l'avant de la tour,je la bouche et je met pas de ventilo,vu que je n'overclocke pas je pense que ce n'est pas necessaire (XP1600)
Je vais aussi commander du gedi ondulé de 2cm d'epaisseur chez conrad (ca s'appelle pas gedicoustique mais les effet sont les mêmes,et ca elimine plus facilement les graves du fait de l'epaisseur et de la surface plus importante),j'en mettrais par dessus le gedi de 6mm où c'est possible.
Les S2 je les met en 7v si c'est possible,sinon en 12v,je verrai suivant les temperature
Je decoupe les grilles bien sur.
J'achete un zalman ZM-17U pour carte graphique (pas de ventilateur,donc pas de bruit),trouvable chez surcouf(250F) ou materiel.net (170F)
Carte mere MSI PRO RU 2 donc pas de ventilateur de chipset.
Je dessoude tous les composants qui chauffent dans l'alim et je les ressoude sur un gros rad de 30 cm de long (0.5°/W) que je poserai sur le dessus de la tour,donc exit le ventilo d'alim
Aqua90+adapt+S2
Au final 2 S2 (en 7v j'espere) + 2 disques durs (pas ATAIV malheureusement), le tout dans un boitier bien isolé au gedi,j'espere arriver a dormir avec ca
Je prend des photos de chaque etapes,et je prepare un site,je verrais bien ce que ca donnera
Marsh Posté le 22-02-2002 à 17:28:40
hyperion66 > gnome fonctionne pas sous XP ?
g telecharger mais l'installation ne se lance pas, tu as un lien pr XP ?
Pour une fois q'un pc peu servir la science!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 17:46:41
ha au fait hyperion t as foutu du gedicoustic entre le boitier et ta carte mere ????
Marsh Posté le 22-02-2002 à 18:51:58
étrange ça hyperion66, car dans mon boitier il fait blus chaud que 30° et la colle tient nickel... serieusement le gedi s'encolle côté mousse, le côté dur est apparent ce qui permet de tapisser ou peindre dessus en utilisation normale (c a dire collé au mur...) tu pense pas ???
A+
Nico
Marsh Posté le 22-02-2002 à 18:54:04
Donc, il faudrait que je colle du côté multicolore ??
Franchement, je sais pas. Si quelqu'un pouvait me renseigner !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 18:59:55
ReplyMarsh Posté le 22-02-2002 à 19:10:11
ben j'avais commencé a collé coté papier a l'exterieur,puis finalement je me suis dit que ca doit mieux marcher de mettres les fibres a l'exterieur (en fait c pas fibreux du tout mais bon),je pense que le papier blanc n'est pas absorbant donc vaut mieux le mettre derriere,a la base c'est fait pour mettre sous une tapisserie donc ils negligent l'epaisseur du papier par rapport a la tapisserie.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:14:24
C vrai que je ne pense pas que ça fasse une énorme différence que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
En revanche, je vais peut-être réessayer de coller la mousse avec la colle Phonicolle !!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:16:42
il faut coller coté blanc c d'ailleurs fais exprés pr ne pas q ca peluche en cas de demontage !
Hyperion66 > Gnome installé nickel par contre je savais pas q c'etai sous dos on fais comment si on veut l'arreter ou mettre en priorite haute ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par galak--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 20:58:37
galak -> as-tu envoyé ta config par mail à Manu ?
Tu es sous quel OS ?
Si tu es sous 2000 ou XP, il suffit que tu ailles dans le gestionnaire des tâches pour changer la priorité. Mais chez moi, je le laisse toujours par défaut...
Pour l'arrêter, ben tu fermes la fenêtre DOS !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 21:11:05
g envoyé la config, je suis sous winXP, qd tu ferme fenete dos tu perds tes calculs aussi?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 21:18:12
Tu ne perds que les séquences non calculées entièrement.
Si par exemple tu en es à 80% de la séquence 2, il reprendra la séquence 2 à 0%. Mais tu ne reprendras pas à la première séquence !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 21:34:02
Ok et g vu q c ctrl+c pr quitter!
Ok bon ca va fumer cette nuit!!!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 21:46:45
| jihell a écrit a écrit : Juste 2 Le premier c'est que c'est du taf soigné. Donc, si tant est que ça serve à quelque chose: Bravo. Le deuxième: C'est que, en général, je ne comprend pas pourquoi les mecs passent un temps aussi considérable à chercher à insonoriser un boitier existant alors que, à mon avis, Il serait beaucoups plus simple de concevoir carrément un boitier ad hoc. A la base quoi: Exemple: Caisse en médium THdensité et agencement intérieur repensé. C'est pas plus long que le taf passé à essayer d'insonoriser un boitier existant. Je le ferai sans doute un de ces 4. L'objectif N°2 etant aussi le look.(un boitier qui s'integre discrêtement dans mon salon serait le top: PAs un truc chiadé. Juste une espece de petit parrallelépipede en bois bien clean........et bien silencieux |
style louis 17 pour aller avec le bureau
Marsh Posté le 22-02-2002 à 21:51:27
Petites précisions pour comparaisons:
-le ventilo qui équipe l'AQUA690 d'origine est un delta 60x60x10mm qui tourne à 4800 trs/min pour un débit de 21,19 CFM max et un bruit de 36,5db
-le Noise blocker Ultra silent fan S2 (80x80x25 mm) 50m3/h soit 29,4 CFM à 19dB en 12V et 2000 trs/min , et 30m3/h soit 17,65 CFM à 11dB en 7V et 1550 trs/min
Par ailleurs les adaptateurs de 60->80 ne sont par recommandés sur l'AQUA690 ils font perdre en efficacité par rapport au ventilo d'origne et meme en mettant un ventilo de 80x80 qui souffle assez fort, car le problème de l'adaptateur que tu utilises est qu'il fait pas loin de 40mm, ce qui éloigne d'autant plus le flux du ventilo de 80x80. Et que par ailleurs le S2 n'est pas énormément plus puissant que le delta d'origine (cf les spec + haut)
Par ailleurs pour le placement du ventilo en extraction ou en induction, cela dépend de la situation:
-sur l'AQUA 690 le ventilo d'origine est en induction (souffle sur le dissipateur) et si tu le places en expulsion la T° CPU va un peu augmenter, donc cela est moins efficace dans ce cas.
-mais par exemple sur le PAL 8045 on obtient de meilleurs résultats en plaçant le ventilo de 80x80 en expulsion plutot qu'en induction!
Et comme tu as pu le contaster avec ton adaptateur le mode en expulsion est plus efficace dans ce cas, tout ça est une question d'aérologie et d'efficacité du ventilo.
Le mieux sur l'AQUA690 pour utiliser un ventilo de 80x80, vu que le dissipateur fait 60x80 serait un adaptateur qui fait
60x80 en entrée et 80x80 en sortie, alors que les adaptateurs vendus font 60x60 en entrée et 80x80 en sortie. Mais cela n'existe pas tout fait...Je suis en train d'étudier la réalisation d'un modèle fait main en alu.
Par ailleurs je pense qu'il vaut mieux virer le berceau d'origine qui fixe le ventilo sur le dissipateur avec cette solution (cela fait gagner quelques mm de champs). Et faire un adaptateur qui place le ventilo de 80x80 a une distance courte du dissipateur (10mm?).
Marsh Posté le 22-02-2002 à 22:40:36
| Citation : Le mieux sur l'AQUA690 pour utiliser un ventilo de 80x80, vu que le dissipateur fait 60x80 serait un adaptateur qui fait |
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =undefined
et un ptit coup de perceuse pr virer le support et fixer directement sur les ailettes en pliant les fixations de l'adaptos vendu.
gain de temperature = presque aucun
mais carrement plus discret
Marsh Posté le 22-02-2002 à 23:30:37
c pas compliké moi g pris un adaptateur en cuivre a catalina cherchez sur le forum il en a peut etre encore et en hauteur il fait entre 1.7 et 2cm donc j attends mes s2 et on verra bien
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:25:40
| beleg a écrit a écrit : juste le lien au dessus |
bah tiens beleg suis parti voir le topic pour voir ... et j'ai vu qu il yen avait un qui avait foutu une deuxieme piece du carton ??? et du scotch ????
et toi qu'as tu fais pour ca et quels sont tes resultats ???
car j'attends tjrs mes s2..... grgrgr
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:42:23
