KG7 et Enermax - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:22:01
bis repetita, c la protection du bios sur le cpu fan1, ça bloque le démarage si il n'y a rien de connecter ou si la vitesse de rotation n'est pas assez élevée je crois
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:25:26
| -unsin- a écrit a écrit : bis repetita, c la protection du bios sur le cpu fan1, ça bloque le démarage si il n'y a rien de connecter ou si la vitesse de rotation n'est pas assez élevée je crois |
Et on peut la faire sauter ???
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:34:50
si tu peux plus aller dans le bios avec ce venitlo branché, tu en change ( pour un 60*60 ) qui posera pas de pb si il refroidit bien quand meme ! tu vas dans le bios dans la section health, et tout en bas sous les voltages, tu as la protection fan1, tu la met en disabled et c bon, par contre il ne faut plus oublier de le brancher le 80, ou au démarage tu vas avoir une surprise....
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:42:35
Même problème que toi mambobuzzz, mon ventilo Enerma branché sur la mobo m'empêchait d'aller dans le bios.
J'ai mis l'adaptateur du ventilo pour pouvoir le brancher directement sur l'alim et ça marche.
Par contre, je ne peux plus le monitorer...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:41:04
| -unsin- a écrit a écrit : si tu peux plus aller dans le bios avec ce venitlo branché, tu en change ( pour un 60*60 ) qui posera pas de pb si il refroidit bien quand meme ! tu vas dans le bios dans la section health, et tout en bas sous les voltages, tu as la protection fan1, tu la met en disabled et c bon, par contre il ne faut plus oublier de le brancher le 80, ou au démarage tu vas avoir une surprise.... |
J'suis deg ya pas cette option sur la KG7 !!! Decidement il lui manque des trucs !!!!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:25:54
sisi elle y est
pour le monitoring, suffit de couper le fil jaune(ou bleu suivant les cas) et le brancher sur la pin de droite de l'emplacement pour ventilo
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:30:11
C'est pas l'option de monitoring qui fait merder le bios, c'est le fait que le ventilo 8*8 pompe trop de jus et que ça fait déconner la mobo!
Y'a plein de gens qui ont eu le même problème!
La seule solution est de le brancher sur un port 3 pins plus loin du socket ou alors directement sur une prise molex de l'alim!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:32:44
j'ai pas dit que c'etait le monitoring
c'est pour le garder en alimentant le ventilo sur molex
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:40:24
Exact Apolon mais je crois que mambobuzzz n'avait pas vu mon post.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 08:21:51
T'maniere j'aurais tjs ce pb, soit je mets un 80*80 Enermax sur la prise pour le CPU et ca marche pas, soit je mets rien et ca bloque...Actuellement j'ai un 80*80 tout simple sur cette prise et ca marche...Mais c'est plus bruyant !!!
Marsh Posté le 16-03-2002 à 00:03:13
tu l'as dans le bios cette option
cherches un peu ca doit etre dans le monitoring tout en haut
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:18:40
J'ai une Abit KG7 et un ventillo Enermax 80*80 ajustable,la carte mere refuse d'aller dans le bios des que je place ce ventillo sur le connecteur du ventillo du CPU...
