J'arrive pas à monter mon guidon de vélo !! aidez-moi !!! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-08-2004 à 11:18:12
| Prems a écrit : C'est bien mais : |
ça m'aide pas... et pas vu de topic vélo
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:47:24
donc personne ici ne sait régler la hauteur d'un guidon de vélo ??? c'est fou ça....
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:49:24
bah deja est ce que tu es sur que tu peux rehausser ton guidon ? sur les vélos actuels c'est generalement impossible puisque la potence est fixée directement sur le pivot de la fourche (qui est coupé..)
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:51:41
| ab44 a écrit : ça m'aide pas... et pas vu de topic vélo |
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:53:22
ah ben justement je me disais qu'au vu de tout ce que j'ai dévissé sans succès, c'était peut être impossible de réhausser un guidon...
mais c'est quand même bizarre, on peut monter la selle (ça j'y arrive qd même) mais pas le guidon ??
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:55:32
C'est un peu chaud de t'aider à l'aveugle
C'est pas une hotline décathlon ici
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:56:24
La hauteur du guidon est réglable. Utilise une clef Allen
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:57:59
| speos a écrit : La hauteur du guidon est réglable. Utilise une clef Allen |
non la clé allen sur le dessus c'est pour tourner le guidon sans braquer la roue, par exemple qd tu veux accrocher ton vélo au mur
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:58:49
parceque normalement tu coupes le pivot apres l'avoir reglé
ou alors tu mets des inserts qui te permettent de pouvoir reajuster apres
si tu as un système aheadset (cad sur pivot coupé) tu dois avoir un capuchon sur le haut de la potence que tu peux devisser (et enlever). ensuite ta potence doit etre maintenue sur le pivot par 1 ou 2 vis (sur le coté de la potence). si c'est bien ça que tu as, alors pour augmenter la hauteur:
- tu achetes une potence avec plus d'angle / plus longue .. bref adaptée a ton besoin
- tu essayes d'inverser la potence (tu la retourne quoi)
si tu n'as pas ça, tu as surement l'ancien systeme. il faut alors devisser la visse sur le haut de ta potence mais pas completement (tu desseres juste). juste sous ta potence tu dois avoir des especes de gros boulons que tu peux aussi desserer (avec une grosse cle plate). tu desseres aussi un peu. une fois que tu as tout desserer normalement tu pourras faire bouger ta potence (et la monter).
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:58:59
J'était persuadé que ça s'écrivait clé à laine
à cause de la chanson de Matmatah
Marsh Posté le 27-08-2004 à 14:59:17
ReplyMarsh Posté le 27-08-2004 à 15:00:44
ReplyMarsh Posté le 27-08-2004 à 15:02:21
| coda a écrit : parceque normalement tu coupes le pivot apres l'avoir reglé |
bon, je vais essayer, je pense que j'ai l'ancien système.
si on me cherche, je suis dans le garage
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:02:56
si tu as un truc ressemblant a ça (avec une vis btr sur le haut de la potence)
c'est reglable.
si tu as ça :
c'est pas reglable.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:12:48
| ab44 a écrit : bon, je vais essayer, je pense que j'ai l'ancien système. |
Ayé j'ai réussi !!
En fait il fallait dévisser A LA FOIS la vis sur le dessus de la potence avec une clé haleine, et le gros boulon à la base du guidon
jusqu'à présent j'avais fait l'un ou l'autre mais pas les 2 à la fois...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:42:05
| ab44 a écrit : |
bonjour
suis nouveau et viens d acheter un velo vtc je fais des reglages mais je n arrives pas a descendre le guidon merci
Marsh Posté le 08-04-2017 à 13:59:08
| ab44 a écrit : |
Merci pour ton post, ça m'a aidé ce matin
Marsh Posté le 27-08-2004 à 11:11:46
Voilà, impossible de monter mon guidon !! j'ai dévissé le gros boulon, mais ça monte pas... le guidon bouge, on aperçoit le roulement à billes, mais qu'est ce qu'il faut faire d'autre pour pouvoir le monter
