Pb bios KG7-Raid + XP1800+ Hellllp! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:51:24
J'ai bien sûr fait un reset CMOS car le précédent proprio de la mobo avait un Tbird 1200.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:53:38
mais non !!!!
t mobo a mis le FSB a 100 donc tu vas dans le BIOS et tu met le FSB a 133
voila
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:07:35
Je peux pas aller dans le bios :
Quand j'appuie sur Del, j'ai un écran noir avec une bande bleue en bas et le curseur qui clignote en haut à gauche...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:08:40
essais avec une barette de DDR normal c est peutetre la 2700 qui passe pas !!!
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:09:18
mais pour le 1150 c est normal
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:11:52
J'ai pas de DDR normale...
Je peux pas accéder au bios mais la carte boot sans problème...
Donc la RAM a bien l'air de fonctionner...
En plus, je peux accéder au bios du chipset Raid...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:15:04
bizard mon XP 1700+ marche nickel sur un amd 760 EPOX power
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:33:48
Je crois que j'ai trouvé!
Certains disent que la KG7 supporte pas les ventilos branchés sur ses connecteurs 3pins.
J'essaie ce soir de débrancher le ventilo Enermax et de le brancher sur l'alim direct.
Ca devrait passer.
Je prie en tout cas pour que cela passe!
Marsh Posté le 12-03-2002 à 11:56:34
| elcoucou a écrit a écrit : |
Oui EPOX ça ROXXXXXXXX
Marsh Posté le 12-03-2002 à 15:54:54
Je l'ai pas débranché mais je l'ai éteinte avec le boutou derrière le PC.
Donc j'ai respecté la procédure...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vipecs--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 16:45:32
bios corrompu......
j'espère que c'est pas caca m'est arrivé sur ma bd7 après avoir flashé un new bios , ecran multicoleur lors du bios Raid et plus rien à faire si ce n'est changer la poce ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ben100g--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:40:42
C'était bien le problème des prises 3pins pour ventilo.
Tout fonctionne à merveille désormais : XP1800+ à 33° avec Alpha 8045 et ventilo Enermax 8*8 @1000rpm
Marsh Posté le 13-03-2002 à 12:33:21
| vipecs a écrit a écrit : Je crois que j'ai trouvé! Certains disent que la KG7 supporte pas les ventilos branchés sur ses connecteurs 3pins. |
super qualité
vraiment, quelle bidouille
Marsh Posté le 13-03-2002 à 12:39:33
C'est vrai qu'un ventilo 8*8 ça pompe pas mal de jus mais bon...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:02:01
lol meme proble que moi avec ma kr7
essaye en enlevant toute les carte pci et tout les dd cdrom
j'ai resolu le probleme en changeant d'alim et en bougeant les carte pci de slot
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:48:56
J'ai déjà résolu le problème :
c'était le ventilo 8*8!!!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 16:44:39
c pas la protection de la mobo contre les rpm trop faibles du ventilo branché sur le fan1 ? c dans le menu health du bios...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:45:22
Non car si je branche pas de ventilo du tout sur la mobo, je n'ai aucun problème!
C'est juste que les ventilos 8*8 sur le pin 4 ou le pin 1 de la mobo (ceux près du socket) pompent trop de jus où créent des interférences avec le bios...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 17:56:00
je crois qu'il faut pas charger à plus de 0.15W sur les molex présentes sur les cartes mères, sinon il y a un risque de les flinguer ou de faire deconner la becane comme tu l'a vu.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:48:37
J'ai un gros problèem....
Je monte tout mon matos : KG7-Raid, Kingmax PC2700, Alpha8045 et XP1800+ et démarre mais là, le proc est reconnu comme un XP 1150Mhz!!!???
Il me fait un checksum error car il ne reconnait pas le proc correctement donc je press Del pour entrer dans le bios et règler manuellement. Mais là stupeur, je me retrouve face à un écran noir avec une bande bleue en bas de l'écran....
Je redémarre et même topo!
Le bios est le 5W + Highpoint 2.31 de chez www.biosmods.com
Bon, j'ai encore espoir car le PC veut bien booter sur une disquette.
je récupère donc le dernier bios de biosmod.com (le KG68+231) sur une disquette et je tente le flashage ce soir.
Vas-y danse petit c..l!
