A vous qui avez Un Alpha 6035 avec un enermax sur un Tbird 1,4 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:13:17
| begastor a écrit a écrit : Salut, je devrait recevoir un Kit comprenant: Un alpha 6035 Un ventilo Enermax 80*80 (le rose réglable) ainsi qu'un adaptateur 60-80 (noir en platic) POUR MON Tbird 1,4 Ghz Il tourne actuellement à 11,5 * 133 soit 1533mhz à 1.825v Quasi stable (sauf quand il fait 25°c) Sa T°c est de 58°c en Idle. et de 66°c en pleine charge. la circuilation d'air dans le boitier est optimisée. Que puis-je espérer en gain de T°c et en gain de performance ??? merci de me faire part de vos expèriences. @+ |
3-4° je pense.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:26:36
avec le ventilo standard, j'étais entre 48 (idle) et 60 (full) pour tbird 1,53
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:36:23
seulement 3 à 4°c en passant un radia ventilo noname à un alpha ????
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:37:50
| begastor a écrit a écrit : seulement 3 à 4°c en passant un radia ventilo noname à un alpha ???? |
C'est en partant du principe qu'avec un TBird 1.4GHz t'avais pas non plus un no-name pourri.
Ce gain en temperature, c'est ce que j'ai constaté en passant d'un Aqua 670 a un PAL6035. Voila
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:40:22
alors, à ton avis d'un truc pourri à un alpha, on gagne quoi ??
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:46:01
Faut essayer, je peux pas te dire de façon certaine, mais je prefere relativiser le gain pke sinon on peut etre déçu.
Ca dépend aussi de la CM, les asus ont tendance a donner une temperature plus élevée que les autres marques.
Je pense que tant que ca plante pas la temperature importe peu. Mais ca c'est mon avis
et je le partage
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:49:46
bah ouais, mais si je demande cela, c'est pour estimer mon overclocking...
au fait un 1.4 ghz c'est debloqué au niveau du coef d'origine ou pas ???
parce que le mien l'est...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 10:04:06
| begastor a écrit a écrit : bah ouais, mais si je demande cela, c'est pour estimer mon overclocking... au fait un 1.4 ghz c'est debloqué au niveau du coef d'origine ou pas ??? parce que le mien l'est... |
sont tous débloqués
Marsh Posté le 15-03-2002 à 04:10:05
ca peut te donner une idee
tb 1.4 semaine 46 sous cloquer a 1.3(cause kt7 pas a)v core a 1.49 tour ouverte ventilo enermax 80/80 reglable(regle au minimum)rad alpha pal 6038 adaptateur fait maison 30idle 40 en burn .c le seul ventilo de ma tour sans compter celui de geforce 2(60mm en 7volt)et bien maintenant j enten trop fort les dd.
pour info quan je regle le ventilo au max ca donne
27 idle 33 burn k7 1h .
je sais pas si sa peut etre bien de sous clocker un proc??
en tout cas avec le peu de jus que j lui donne y s habitue a un vcore tres bas et je pense que apres a frequence d origine j aurais pas a monter beaucoup
Marsh Posté le 19-03-2002 à 01:56:22
matos recu !!!
- 12°C !!!
impressionnant...
au fait, vous avez de meilleur resultat ventilo en aspiration ou en soufflant ??
salut
et vive alpha !!
Marsh Posté le 19-03-2002 à 08:21:13
| begastor a écrit a écrit : matos recu !!! - 12°C !!! impressionnant... au fait, vous avez de meilleur resultat ventilo en aspiration ou en soufflant ?? salut et vive alpha !! |
perso en soufflerie, mais pas avec le ventilo origine qui pour moi est trop bruyant, seulement 36cfm
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:03:00
moi avec adapt 60-80 g des meilleurs perfs en extraction (aspiration)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:41:11
ok, j'ai mis en extraction dés le début...
le ventilo c'est un enermax (le rose...)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 21:05:09
t'as gagné 12°C!!!!
j'ai vraiment du mal a le croire, ca me laisse reveur....
ton enermax tourne a fond non?
c'est coi tes températures now?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:35:51
| nasdak a écrit a écrit : taurais mieux fait de prendre un 8045 |
pkoi tu dis ca?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 08:54:40
Un alpha 6035
avec un radia ventilo spire (pas terrible)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par begastor--[/jfdsdjhfuetppo]
.................Feedback:....
