aide identification Conducteur Ohmique
aide identification Conducteur Ohmique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2009 à 23:23:37
salut,
je compte sous volter en 7V environ mon ventilo (12V 0.19A) au moyen d'une résistance 45ohm 0.554W=>1W ou mieux deux résistances 90 ohms 1/4W en //
et je pensais récupérer les résistances sur des circuits HS,
mais j'aurais besoin d'aide pour identifier une résistance de 90ohm 0.25W
-> quelles dimensions environ ?
-> couleurs = Blanc, Noir, Noir ...  exact?
-> toute autre info ou idée utile = bienvenu ;)
Edit: VOIR MESSAGE EN BLEU CI-DESSOUS
Message édité par belmondo le 17-05-2009 à 22:48:01
Marsh Posté le 16-05-2009 à 23:25:53
Marsh Posté le 17-05-2009 à 01:37:23
merci pour le lien mais je n'ai tjrs pas d'infos concernant la taille correspondant aux puissances...
j'ai par exemple trouvé 3 résistances de tailles différentes:
- une de 9 mm x 2.5 environ
- une de 6 mm x 1.5ou2
- une de 4 mm x 1 environ
Marsh Posté le 17-05-2009 à 11:13:14
pour la puissance euh je vais essayer de te dire, ce qui est sur c'est que 9mm c'est au moins 1W
6mm c'est surement 1/2W et 4mm 1/4W
Par contre trouver une résistance de 90R est pas chose facile, tu trouvera plus facilement des 180R donc 4 en // par exemple et tu as pil poil tes 45R, ou alors tu prends une de 47R ou 2 de 82R ou une de 82 et une de 100R et tu tombe exactement à 45R et tu as pas de problème pour trouver tes résistances (qui sont des valeurs E12 normalisée)
Marsh Posté le 17-05-2009 à 16:55:47
quelle la plus petite puissance existante pour un conducteur ohmique?
voici un échantillon des resistances dont je dispose:
http://img194.imageshack.us/img194/2028/14987496.jpg
une petite confirmation sur la puissance présumée de celles-ci serait la bienvenue ;)
Message édité par belmondo le 17-05-2009 à 17:04:45
Marsh Posté le 17-05-2009 à 18:16:20
Pour moi ça ressemble à 2-1-0.5-0.5-0.25 de haut en bas (0.25 aussi pour la dernière??).
Quoi qu'il en soit, mieux vaut prendre 2 0.5w pour limiter un minimum l'échauffement.
Sinon, l'autre méthode c'est d'utiliser des diodes de puissance, typiquement des 1N4001, et de les foutre en série (5 à 8) avec le ventilo.
Message édité par Gigathlon le 17-05-2009 à 18:16:42
Marsh Posté le 17-05-2009 à 22:28:30
merci,
la 2e résistance en partant du haut serait une 51 ohm de 1W ?
si oui, ça pourrait faire l'affaire...
Message édité par belmondo le 17-05-2009 à 22:30:57
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:40:00
moi je dirais plutôt 3-2-1-10.5-0.25W! mais sans être certain!
On dirait plutôt 510R 5%
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:49:09
pourquoi???  :heink:
vert marron noir + or = 51x1 (5%)
non?
Message édité par belmondo le 18-05-2009 à 19:49:25
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:40:48
quand il y a 4 anneaux c'est 2 premiers * 3e (en puissance de 10) et tolérance
51*10^1 = 510
on parle en 10^X et non en *X pour le 3e!
Message édité par swissforever le 19-05-2009 à 16:41:57
Marsh Posté le 19-05-2009 à 18:07:45
noir => 10^0=1 d'où 51*1 ;)
j'ai fait le montage c'est ok, merci pour l'aide
Marsh Posté le 23-05-2009 à 10:43:07
ah je crois que j'ai regardé la mauvaise résistance pour le dernier anneau ;) oups
Marsh Posté le 12-06-2009 à 20:14:58
je viens de monter avec un ventilo 12V 0.25A
une résistance de 33 ohm et de dimension:  9mm x 3.9mm
d'après ce que j'ai lu ci dessus, j'en ai déduit que sa puissance doit etre de 1W (ce qui conviendrait au montage nécessitant 0.72W)
mais résistance est brulante au point de ne pas pouvoir la tenir serrer entre les doigts
je me demande par conséquent s'il ne s'agirait pas plutot d'une 0.5W  :??:
help
Message édité par belmondo le 12-06-2009 à 20:18:02
Marsh Posté le 14-06-2009 à 20:55:40
normal, Ur = R*I = 33*0.25A = 8.25V
P=Ur*I = 8.25*0.25=2W
Ur = tension sur la résistance
I = courant dans la R et le ventilo ( pas sur que ce soie bien 0.25A)
Message édité par swissforever le 14-06-2009 à 20:56:39
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:03:58
0.25A c'est l'ampérage indiqué sur le ventilo mais si on monte une résistance de 33 ohm en série, l'intensité parcourant le circuit ne sera pas de 0.25A... n'est ce pas? personnellement j'avais estimé la Pr=0.72W
Marsh Posté le 16-06-2009 à 17:42:31
c'est sur que c'est pas le courant du ventilo à plein, mais à 0.72W sur 1W la résistance est déjà bien chaude!
Marsh Posté le 17-06-2009 à 14:51:34
donc en fait ça serait normal?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 21:19:26
difficile à dire mais pour moi ca peut être possible
