pb d'identification de carte mère [Pentium III 733Mhz] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2007 à 03:34:46
Euh la c'est un peu limite la photo pour voir de quelle carte mère il s'agit !
A cette époque seul les cavaliers permettaient de très légère
fantaisies.
Erreur Cpu Fan , attention la position du + et du - pouvaient , toujours
a cette époque, etre inversés.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 10:50:01
L'erreur cpu fan est injustifiée me semble-til, vu qu'il n'y a qu'un sens pour brancher le ventilo à la prise CPU fan de la mobo!
Je vous poste très vite une photo plus nette de toute la carte mère pour que vous m'aidiez à l'identifier, et quelqu'un connait il l'usage de ces cavaliers sur la photo, en bas à droite?
Merci ^^
Edit: voici quelques photos:
Je me demande donc ou placer le ventilo sur le radiateur vu qu'il n'y a pas d'emplacement pour
Merci bien, bon appétit bien sur ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:51:37
va faire un tout par la:
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] ualLang=fr ![]()
Marsh Posté le 09-06-2007 à 10:28:51
Hello, j'avais déjà trouvé une piste de ce côté, mais le pdf ne m'a rien appris concernant ces fameux cavaliers...
Merci quand même ![]()
Marsh Posté le 09-06-2007 à 12:30:58
De toute facon, c'est une CM HP, et en général, les CM de constructeurs sont bridées pour limiter l'OC
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:52:23
OK...tant pis pour l'o/c!! Je le ferai pas sur mon nouveau E4300 par contre
Mais j'aimerais quand même bien savoir l'utilité de ces jumpers?
Par ailleurs j'ai une carte mère en pentium II slot 1 à 300Mhz je crois...je ne sais pas si il y a vraiment un intéret à l'o/c? Parce que le PIII aurait peut etre pu monter au Ghz mais le II?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:14:30
En général les anciennes CM fixaient la fréquence et/où tension de processeur par des jumpers, donc à mon avis c'est là uù tu vais trouver les options d'overclock.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:01:08
rad passif, essaye de prendre les marquages sur les connecteurs souris/clavier ou autre par là, dans les 3/4 du temps c'est le modèle de la carte mère et ça te donne la marque avec une petite recherche sur google
Marsh Posté le 10-06-2007 à 00:06:14
Bonsoir,
Je n'ai rien vu de spécial aux alentours des connecteus clavier/souris. Il y a une étiquette avec l'adresse mac, mais pour le reste que dalle. Simplement des inscriptions correspondant je pense à la marque, gravées dans les blocs métalliques supportant les différents connecteurs (USB, écran,etc.. Je sais pas si je suis claire, je reposterai une tite photo demain ^^).
Mais tu veux dire par là, swissforever, que c'est écrit sur la carte mère elle même ou bien les blocs des connecteurs (étiquette p.ex)
Bonne fin de soirée!
Marsh Posté le 10-06-2007 à 10:20:11
selon cette page:
http://www.techsupportforum.com/ha [...] board.html
ta cm serait en fait une mitac 6515wu dont voici le manuel:
http://madix.no-ip.org/6515wu.doc
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:06:05
OoO!! Il me semble bien que c'est ça, les connecteurs correspondent ainsi que la description du bios!!! Merci beaucoup madix!! Je vous tiendrai au courant si j'arrive à o/c, ou si j'ai des soucis !!
Merci à tous, bone soirée!
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:30:31
J'ai donc jeté un coup d'oeil dans le bios de cette carte mère, malheureusement par rapport au manuel que m'a trouvé madix, la seule option absente de l'onglet avancé est "CPU bus ratio"..
Se peut-il qu'elle ait été désactivée par le constructeur? Pour aller dans le bios avancé avec ctrl+F1, ça affiche quoi, est ce que ca fonctionne avec une mobo aussi vieille?
Merci, bonne aprème (pluvieux
Marsh Posté le 18-06-2007 à 10:25:54
ptit up, existe il quand même un moyen pour contourner cette "protection" du bios, si c'en est une?
Bonne journée!
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:24:18
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai récupéré deux cartes mères qui sont assez vieilles, une équipée d'un pentium II 300Mhz & une autre en pIII à 733Mhz. COmme c'est du vieux matos, avec deux barettes de 64mo de sdram chacune, je voudrais tenter un petit overclocking, qui serait mon premier. Je ne risque pas grand chose avec ce vieux coucou.
Seulement j'ai un petit souci, je n'arrive pas à identifier ma carte mère. Elle possède deux slots pour sdram, deux ports PCI, un port AGP, deux IDE et un FDD. Le proco est monté uniquement avec un radiateur métallique et sans ventilo.
Quand je fais booter le pc, il me dit "fan error" après deux bips courts et ne veut pas booter. Mon bios est un phenix 4.0 release 6.0. J'ai fouillé dedans pour voir s'il était possible de modifier le fsb ou le coeff, mais pas moyen. Et puis j'ai vu qu'il y a des petits cavaliers qu'on peut mettre en position on ou off, au nombre de 6. Je sais qu'ils servent pour changer le fsb ou le coeff, mais il n'y a pas aucun tableau imprimé sur la carte mère, donc je ne sais pas comment m'en servir pour o/c mon pentium III.
D'autre part, je branche un ventirad sur le connecteur "CPU fan" et il y a toujours les bips et le message fan error.
Je vous sollicite donc pour m'aider à identifier ma carte mère pour trouver la doc et la configuration des petits jumpers dont voici une photo un peu floue: (en bas à droite, le petit rectangle bleu, c'est flou mais il y a 6petits bitoniaux à mettre en position on en haut ou off en bas)
Merci de votre aide, bonne soirée!
