Y a moyen de foutre un ventilo 80mm sur un PAL6035 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2001 à 09:54:57
j'ai fait mon propre adaptateur 60-80mm en carton pour le PC d'un pote
matos :
- 1 feuille de carton pas trop épais (genre une boite de céréales  , y a pas besoin de + épais)
- du skotch et/ou de la colle
- une règle
- des ciseaux ou un cutter
vous prenez les mesures précises sur le carton, sans oublier les "pattes" qui vont vous servir a coller les 2 extrémités
ensuite vous découpez proprement, puis vous collez le tout
vous pouvez, comme moi, mettre du skotch pour isoler-rigidifier le tout
cout : 0F (c tout de la récup)
temps pour la réalisation : entre 10 et 30 min
efficacité : euh...ca marche pareil que ce qu'on peut trouver sur le net
Marsh Posté le 30-09-2001 à 10:46:52
et ca vo le kou de changer le sanoy denky dorigine o moins ??
Marsh Posté le 30-09-2001 à 15:06:15
thieuma => cool, je pensais pas que ca existait. où je peux trouver ca ?
marsupilami =>j'y ai pensé mais bon, c quand meme assez chaud à faire et puis il s'agit pas de faire un truc qui va se casser la gueule (sinon ca va commencer à sentir la friture pdt que je joue à quake  )
el_boucher => bah d'après les spec du ventilo je vais avoir plus de puissance (23.7 => 30cfm) pour un bruit, ou plutot un silence, équivalent (28db)
par contre je me demande quand meme si je peux trouver facilement ce genre de ventilo en france ou si je suis obligé de commander chez 2cooltek
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-10-2001 à 00:39:52
moi j'ai un sanyo denky en 80*80 et je cherche aussi un 80*80 de type papst qui souffle a donf mais sans bruit !
Marsh Posté le 01-10-2001 à 01:43:30
un delta en 80*80 ca existe ou po
paske la le delta du WBK38 c tres grave un vrais bruit d'avion
Marsh Posté le 01-10-2001 à 02:08:57
| SynE a écrit a écrit  : un delta en 80*80 ca existe ou po   paske la le delta du WBK38 c tres grave un vrais bruit d'avion       |
g pas bien compris, mais sisi ca existe un delta 80mm (68 CFM!!!), allez voir sur www.2cooltek.com
Marsh Posté le 30-09-2001 à 07:38:02
ouais, mon sanyo denki est un peu fatigué là à force de lui avoir fait bouffer du 17v
je voudrais bien mettre ca à la place par exemple : http://2cooltek.safeshopper.com/26/83.htm?5
C'est pas moi ! C'est Murphy !
