Ventilo et T° pour un PIII 800EB Overclocké à 936 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2001 à 11:31:28
LUT !!!
Moi j'ai un PIII 866@1085 a 35° et 65° environ en pleine charge juste avec un Chrom Orb de chez Thermaltake, alors si ton ventilo et trop petit change, moi, ca me fais chier kil chauffe trop com ca   Voilà pour la temp
 Voilà pour la temp
      SnipiX
Marsh Posté le 24-09-2001 à 11:37:25
je suis à peu pres comme toi, un P-III 650@936 - 1.75v - 3.6v I/O
38° au repos et 65-70° en pleine charge.
Un peltier arrive d'ici vendredi, j'espere pouvoir faire mieux.
Marsh Posté le 24-09-2001 à 11:44:07
Merci pour les réponses...
Au fait Vince, tu couples ta plauque peltier avec un Water-Bidule?
Vous savez ou je peux trouver de bon ventilo neuf pour PIII Slot1 SECC2?
   Kaz
Marsh Posté le 24-09-2001 à 13:16:05
j'ai un PIII800EB@930MHz 2v, aqua690 45/50° et watercooling 40/45°  (temp moyenne et max)
Marsh Posté le 24-09-2001 à 14:27:06
| kazimodo a écrit a écrit  : Merci pour les réponses... Au fait Vince, tu couples ta plauque peltier avec un Water-Bidule? @+ Kaz |
Non, pas pour le moment, j'ai recuperé une petite plaque de cuivre (chez un imprimeur) et un gros radiateur de serveur + un ventilo 80mm.
On verra bien
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:30:48
| XK a écrit a écrit  : j'ai un PIII800EB@930MHz 2v, aqua690 45/50° et watercooling 40/45°  (temp moyenne et max) |
Ton PIII est à 2 volts ??? Pourquoi aussi haut, i passe pas avec le voltage d'origine ?
Moi mo 800 EB est @960 (fsb 160) avec un voltage de 1.65V et c'est no problemo pour la stabilité. Pour les temps je suis à 48° grand maxi en pleine charge.
J'espère pouvoir monter plus haut avec de la bonne ram (et pas de la no name de daube qui tient plus que 160 en cas 333). D'ailleurs en desynchro mon proc monte sans trop de blèmes à 1Gig mais comme les perfs de ma ram sont à chier à ces fréquences je préfère rester comme ça pour le moment.
Marsh Posté le 24-09-2001 à 21:54:30
'lu NecOne
Moi aussi, j'ai de la RAM de merde
Mais j'ai la chance de pouvoir changer le coef de mon CPU
Je viens de commander un ventilo GlobalWin VOS32+. J'espère monter mon CPU à plus d'1Ghz...
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:40:00
Je viens d'avoir mon Peltier.
Promis d'ici Vendredi je fait un post sur mon install "Peltier à Air", ca me fait chier le watercooling, trop lourd comme truc.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 26-09-2001 à 04:08:21
| NecOne a écrit a écrit  : Ton PIII est à 2 volts ??? Pourquoi aussi haut, i passe pas avec le voltage d'origine ? Moi mo 800 EB est @960 (fsb 160) avec un voltage de 1.65V et c'est no problemo pour la stabilité. Pour les temps je suis à 48° grand maxi en pleine charge. J'espère pouvoir monter plus haut avec de la bonne ram (et pas de la no name de daube qui tient plus que 160 en cas 333). D'ailleurs en desynchro mon proc monte sans trop de blèmes à 1Gig mais comme les perfs de ma ram sont à chier à ces fréquences je préfère rester comme ça pour le moment. |
non je sais c'est un proco de merde, j'suis obligé de passer à 2v
Marsh Posté le 26-09-2001 à 08:49:32
J'attends des nouvelles de ton peltier-air avec impatience
Marsh Posté le 26-09-2001 à 12:15:41
Hier soir j'ai donc fait un peu mumuse avec mon peltier, en bref ca donne :
- CPU : 21° en IDLE et 50° en pleine charge
- MB : 27-28°
- Consomation du peltier 4.5A en 12v
- Tension 5v=4.999, 12v=11.9
J'ai un probleme de conduction thermique via les vis de fixation du ventirad, mais ca va s'arranger.
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:38:34
en ce moment mon p3 800EB est a 1020 en 1.85 et en charche a 39 et idle a 35-36 sur cusl2 et golden orb
mais ma ram me limite je pense ou alors d'ou vien cette erreure : en plein jeux : instruction error at x213x215 enfin un bordel koi et ossi memory can't be ride or written
 QQ sait d'ou ca vien ca ???
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:39:19
oulala !! de 21 tu passes a 50 °C ??!!?? c koi ce truc ??
Marsh Posté le 26-09-2001 à 14:41:45
lut moi j'ai un PIII 1000@1200 28 en veille et 56 en pleinne course (wi sa fait un grand ecart mais chuis sur de mes chiffres) mais j'ai tout d'origine cad le caramel rose pour pate thermique un petit ventilo de rien du tout ya que je disspipateur qua ma l'air potable puis surtout la tour est pas ventiller quand j'ouvre le capot je gagne 5°
Marsh Posté le 28-09-2001 à 11:46:06
Ca y est, j'ai monte le Peltier :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Marsh Posté le 28-09-2001 à 12:04:09
| tuxmat a écrit a écrit  : en ce moment mon p3 800EB est a 1020 en 1.85 et en charche a 39 et idle a 35-36 sur cusl2 et golden orb   mais ma ram me limite je pense ou alors d'ou vien cette erreure : en plein jeux : instruction error at x213x215 enfin un bordel koi et ossi memory can't be ride or written QQ sait d'ou ca vien ca ??? |
T'as un FSB de combien TUX  (170 ????) >>> Ce type d'erreurs peut venir de ta ram ou du proc tout simplement. Moi j'ai aussi ce type d'erreur arrivé à cette fréquence (avec ma ram désynchro peut pas en synchro elle tiens pas aussi haut, du coup je toune en 160 de fsb mais synchrone ). Augmente encore un peut le voltage pour voir ce que ça donne. Par contre sache qu'avec ces fréquences les PCI aiment pas trop, c'est peut être un DD qui tilt et qui te fais des erreurs de lectures.
Qu'en pensez-vous ?????
Marsh Posté le 28-09-2001 à 12:34:33
| NecOne a écrit a écrit  : T'as un FSB de combien TUX (170 ????) >>> Ce type d'erreurs peut venir de ta ram ou du proc tout simplement. Moi j'ai aussi ce type d'erreur arrivé à cette fréquence (avec ma ram désynchro peut pas en synchro elle tiens pas aussi haut, du coup je toune en 160 de fsb mais synchrone ). Augmente encore un peut le voltage pour voir ce que ça donne. Par contre sache qu'avec ces fréquences les PCI aiment pas trop, c'est peut être un DD qui tilt et qui te fais des erreurs de lectures. Qu'en pensez-vous ????? |
157
Marsh Posté le 28-09-2001 à 12:43:25
ReLUT !!
J'ai apporté une petite modif, qui s'avere très très cool puisque j'ai gagné aisement 10° !!!
Pour le rappel : 866@1085 35° repos et 65° en pleine charge, mais surtout, j'avait 1.85 au lieu de 1.75, maintenant j'ai 30° repos, 53° environ en pleine charge car je suis repasser a la tension d'origine, et que j'ai ouvert mon boitier !!! put1 de carcasse, elle me faisiat brassé de l'air chaud !!!
INTEL PIII Ruleeezzzzzzzzzz !!!!!!!!!!!
                               SnipiX
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:49:18
Depuis ce matin mon P-III 650 Slot-1 1.75v d'origine tourne en 1.65v, essaies tu gagneras peut-être encore quelques °
[edtdd]--Message édité par Vince.fr--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-09-2001 à 11:20:41
J'ai un PIII800EB@936 (Slot1) avec une CM Asus P3V4X.
C'est un proc de pré-série qui n'est pas vérouillé en coef
La T° au repos est de 48°C et en charge ca monte à 70°.
J'utilise le radiateur d'origine avec 2 ventilos dessus car je n'arrive pas à trouver l'Alpha P3125...
Quelles sont vos T° pour ce type de proc et les ventilos que vous utilisez?
Thx
Kazimodo
