Potentiomètre sur Ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2001 à 23:54:42
sur une alim exterieure 17v potar de 100Ohm ça depend des ventilo( de leur puissance) sur un papst 0.2A à 12 v je le fais varier jusqu'à 5v
Marsh Posté le 24-09-2001 à 00:00:02
bon alors là mon sanyo denki c du 0.11a
sachant que je vais le brancher en 17v, je mets quoi comme potar ?
désolé, je suis une merde en électricité
Marsh Posté le 24-09-2001 à 14:24:52
Tu m'as oublie ??
>> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] topic=#bas
Marsh Posté le 24-09-2001 à 15:05:07
| Murphy a écrit a écrit  : bon alors là mon sanyo denki c du 0.11a sachant que je vais le brancher en 17v, je mets quoi comme potar ? désolé, je suis une merde en électricité |
Bon alors 0.11A ( c pas trés puissant comme ventilo ) c'est à 12v alors à 5v il pompera moins disons 0.08A ( il faudrait vérifier experimentalement ) alors sur ton alim de 17v il faut pomper 17-5=12V à 0.08A R=U/I=12/0.08=150 Ohm
P=U.I=12*0.08=0.96 w c pas forcement le max
conclusion il te faut un potar de 150 Ohm et 2w ( ou plus c tjs mieux )
moins ton ventilo est puissant plus il faut en Ohm ; plus ton vetilo est puissant ben c l'inverse
[edtdd]--Message édité par reglisse--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-09-2001 à 15:33:56
batman => va voir le post
reglisse => merci bcp, je vais essayer ca
Marsh Posté le 23-09-2001 à 23:48:41
je suis l'heureux propriétaire d'un Alpha PAL6035MUC et je l'ai mis sur un interrupteur de facon à pouvoir choisir sa tension pdt que le pc tourne (5v, 7v, 12v, 17v) mais ce système ne me convient pas à 100%
en fait, je voudrais passer au potentiomètre. Pour celà, j'ai une idée : il faudrait utiliser le 17v (12v et -5v) et mettre le potentiometre sur le fil du 12v de facon à pouvoir varier la tension du ventilo de 5v à 17v. mais je ne sais pas si un potentiomètre fonctionne comme ca, donc je voudrais savoir si c réalisable.
d'autre part, je ne sais pas quel potentiomètre acheter pour mon pal6035
merci d'avance pour votre aide
C'est pas moi ! C'est Murphy !
