Kit effet K2000 pour acti DD - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:39:02
ReplyMarsh Posté le 31-12-2005 à 13:46:35
Avec le + de la led DD on peu pas aller directement dans la patte 14 du CD4017 ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:59:45
| gzitvogel a écrit : Avec le + de la led DD on peu pas aller directement dans la patte 14 du CD4017 ? |
Je dirrait que non (ca avancerait d'une led a chaque alumage)
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:32:06
jsais pas vous mais moi jtrouve ça limite excitant les leds qui vont de gauche à droite et de gauche à droite
. ce mouvement répétitif plus ou moins rapide... rhm rhm desolé je m'égarre ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:12:29
| gzitvogel a écrit : Bonjour |
Le CD4017 est un compteur, le LM3914N n'a rien à voir avec ça..
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:55:45
avec ton schéma il y a toujours le meme nombre de led allumée hein, autrement tu aurai des blem avec l'intensité de lumière :-P
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:29:16
Re oui y'a toujours une seule led allumé ... pas plusieur
Marsh Posté le 29-01-2006 à 00:15:57
ptit up
les led se branches sur le compteur cd 4017 c'est ca ?
le ne 555 ok
a koi sert le photo transistor ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 00:45:35
Lut et bien l'optocoupleur (4n35) sert a reperer la variation de tension qui envoit donc des info eu timer (555) qui envoit donc des info au chenillard (4017)en gros le l'opto sert de ""capteur"" le timer sert a accellerer ou pas le chenillards qui fait donc l'ouverture de porte qui allume une a une les LED voila ...
les led se branche donc sur le 4017 oui ....
PS j'ai fait une erreur en revoyant le schema , le + et - de l'activité DD du 4n35 est inversé ...il faut donc mettre le + sur le pin 1 du 4n35 et le - sur le pin 2 du 4n35
Marsh Posté le 29-01-2006 à 01:08:35
ReplyMarsh Posté le 04-03-2006 à 08:49:15
J'ai un petit problème averc ce lit effet K2000.
Je fait exactement comme le schéma mais il n'y as que une led qui s'allume.
Le 4N35 et bien allimenter et il envoie un signal au NE555 sur la borne 4.
Mais le NE555 ne transmet rien sur sa borne 3 et il chauffe.
J'ai vérifier toute mes bornes au multimetre et je pense ne pas mettre tromper.
Le NE555 et le 4N35 sont bien brancher je ne trouve pas le problème.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:23:51
Le NE555 ne doit pas chauffer.
Deux causes:
Brochages non respectées ou composant HS depuis le début (c'est rare mais ca arrive).
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:57:25
Prob résolut mais sa n'avance que de une led a chaque impulsion
Marsh Posté le 07-03-2006 à 19:36:01
Si tu veux que cela aille plus vite, diminue la resistance (47k) du NE555 de moitie ..cela variera deux fois plus vite ![]()
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:58:10
Non mais le prob c qu'il n'y pas d' effet de va et vien l'allumage des led ne va que dans un sens
Marsh Posté le 07-03-2006 à 22:51:21
Ben c'est normal ... c'est le montage qui veut ca ... !!!
C'est pas ce que tu voulais ?!
Marsh Posté le 08-03-2006 à 21:42:20
Quand je revois la video, il n'y a que 5 leds on dirait et non 10 !!!
N'aurait pas t il mis deux sorties sur une leds afin de faire le VA et VIENT ?!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:18:23
Le 4017 va activer ses sorties à tour de role a chaque cout d'horloge.
Une fois à la LED10 sur le schéma il repasse à LED1 c'est normal.
La solution relier ensemble (Sx correspond aux pin du 4017):
S2-S3-L1
S4-S11-L2
S7-S9-L3
S10-S6-L4
S1-S5-L5
Et ça devrait faire K2000 avec 5leds
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:24:06
Il faudrait faire l'essai mais la meilleure solution pour un meilleur rendu je pense serait d'utiliser 6 LEDS. En effet avec 5LEDS il y aura un effet de latence sur les led1 et 5 du fait qu'elles seront actives durant 2 périodes d'horloge à la suite.
Ainsi avec 6 LEDS:
S2-L1
S4-S3-L2
S7-S11-L3
S10-S9-L4
S1-S6-L5
S5-L6
Ainsi les deux leds d'extrémité se verront activées durant une seule période par cycle.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:25:27
| berthy3 a écrit : Le 4017 va activer ses sorties à tour de role a chaque cout d'horloge. |
Merci Berthy .... c'est ce que j'ai a peine dit au post avant le tien
Marsh Posté le 15-03-2006 à 09:13:11
Oui c'est vrai et j'ai complété ... en donnant les connexions pour les newbies ;-)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 07:48:44
C'est un grand classique de l'electronique ce composant ... je dirais le meme prix que Berthy chez un marchand qui a pignon sur rue... ![]()
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:08:39
et il peut supporter quelle charge en sortie ce 4017 (LED haute luminositée que l'on trouveplus haut dans le forum ???? ... )
Marsh Posté le 24-03-2006 à 21:32:21
Prends la doc ... et regarde le courant de cette LED haute luminosite ...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 01:50:53
Voila donc un ti schema pour faire un kit a base de CI 555 et de 4017 pour avoir un effet style k2000 le kit fait donc accelerer la vitesse d'allumage de la rotation du chenillard en fonction de l'activité du disque dur (plus il tourne plus la rotation va vite ....)
le schema de cablage des CI:
Pour les sortie la sequence des LED :
LED >> PIN 4017:
L1 >> 2
L2 >> 4
L3 >> 7
L4 >> 10
L5 >> 1
L6 >> 5
L7 >> 6
L8 >> 9
L9 >> 11
L10 > 3
Voila donc une video de l'effet rendu (qui est pas top mais bon)
audebut je lance un divx puis je le stop 10 seconde aprés....
VIDEO
PS si probleme de lecture avec la video faite clik droit puis enregistrer sous .....
