Kit WC - Lequel choisir ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:39:27
Pourquoi ne pas partir sur le gigabyte 3d galaxy, les critiques sont assez bonne:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] Galaxy.htm
Marsh Posté le 16-11-2005 à 19:05:05
Euh....franchement y'a bien mieux, en plus avec le 3D Aurora, y'a de la place, avec 2 emplacement ventilos à l'arrière, idéal selon moi pour integrer un rad 240, en plus y'a même des emplacement pour passer les tuyaux.
Je pense que si ton budget n'est pas trop limité, tu pourrais envisager de prendre pièces par pièces, en primant sur le silence.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 19:19:13
+1
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:39:33
Je me doutais qu'on me proposerait d'acheter un kit fait maison
Et bien soit, pourquoi pas.
Mais à toi de me conseiller les éléments
Pas de limite en budget, mais petit rappel, je ne veux pas faire d'O/C
Seulement un bon refroidissement et silencieux tant qu'à faire
Marsh Posté le 17-11-2005 à 00:42:14
Pourquoi ne pas en profiter pour refroidir ta CG si tu veux plus de silence?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 01:22:16
Parce que c'est un choix personnel. Mais pour cette nouvelle carte, je ne sais pas s'il existe de bon waterblock qui refroidisse parfaitement.
Mais bon, pourquoi pas... A voir dans les propositions
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:32:21
Presque le meme probleme je souhaite refroidir un X2 3800+, une dfi lan party ultra et une 7800gt que me conseillez vous comme wc ???
Marsh Posté le 18-11-2005 à 23:49:52
pitenza a écrit : Presque le meme probleme je souhaite refroidir un X2 3800+, une dfi lan party ultra et une 7800gt que me conseillez vous comme wc ??? |
Un bon rad triple placé a l'exterieur du boitier pour qu'il aspire l'air ambiant et rejette l'air chaud en dehors du boitier, une bonne pompe silencieuse, le reste ya plusieurs posibilité qui te feras gagner que 3-4°.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 11:18:25
thom_yorke_59 a écrit : Je me doutais qu'on me proposerait d'acheter un kit fait maison |
Tu souhaites déplacer ton PC ou pas ?
Tu est prêt à jouer de la scie sauteuse, du dremel sur ta tour ?
Tu cherches le silence avant tout ?
Ca te gene d'acheter sur des sites différents ?
Attention la Hyper n'est pas si silencieuse que tu le crois. Serai tu prêt à l'ouvrir et la Watercooler ( as tu le matos qu'il faut surtout ) ?
Je poses les questions pour mieux te conseiller hein
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:52:59
Déplacer le PC ? oui
Bricoler ? oui
Silence ? oui
Achat sur différents sites ? oui
Prêt pour le watercooling, mais j'ai pas le matos
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:33:08
Il te faut donc:
- Un rad triple, à la limite double suffira vu que tu ne souhaites pas OC
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939 ou bien http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938
- Le WBloc CPU
Nexxxos XP
- Le WBloc GPU avec redroifissement de la ram des 2 cotés et de l'étage d'alim
Celui-ci http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
Et celui-la http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5127
- *Le WBloc chipset est lui optionel vu que tu as un chipset en passif*
- *Watebloc mofsets optionel vu que pas d'OC*
- Une pompe
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
- Un réservoir
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5129
- Les embouts ( 2 par élément )
Ceux que tu veux pourvus qu'ils respectent les filletages des éléments :1/4
- Du tuyau
Diamètre 8int/10 ou 11ext
- Des ventilos:
Il y a des comparatifs de ventilos à foison sur internet, mais les Globefan et Papst 120mm sortent souvent du lot, c'est pas pour rien
Voila ce que je te conseilles, vu que tu veux tout intégrer, ces elements sont assez compactes ( surtout Pompe + réservoir )
Pour ce qui est des embous tu as:
- Les embouts à coiffe ========> A utiliser avec du tuyau semi-rigide ou souple
- Les embouts Plug&Cool ======> A utiliser de préférence avec du tuyau semi-rigide si tu veux pas de problemes
Au niveau des embouts à coiffe, le probleme se situe au serrage, en effet quand tu tourne la bague de serrage le tuyau se tord. Mais il existe une solution les embouts à coife tournants:
http://www.nokytech.net/raccords_tournants-37-z.html
Et on peux les acheter ICI: ( raccords pivotants )
http://www.houbbasystem.com/index.php?cPath=40_41
Pour ce qui est de la tour n'importe quelle tour qui réunit ces conditions conviendra:
- Etre assez longue pour pouvoir caser un rad double ou triple en haut
- Avoir assez d'espace entre l'alim et le haut du boitier pour caser le rad + embouts + tuyau ( d'ou l'utilité de prendre un rad plat )
- Avoir assez d'emplacements pour lecteurs optiques. Car si tu integre le rad en interne tu perdra des emplacement 5"1/4
Si tu veux pas te fair ch*er et que tu veux changer de boitier, il reste la solution de la préparation, tu reçoit ton boitier déjà découpé, voir déja découpé avec le WCooling monté:
http://www.houbbasystem.com/index. [...] 5a8404e57&
Voila j'espere t'avoir aidé
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:49:30
Vu ton boîtier je pense que tu peux opter pour un rad double, placé a l'arrière a l'emplacement des ventilos 12cm comme ça etait dit, soit a l'intérieur soit a l'extérieur (ça vaut pas un rad complètement externe mais si tu fait rentrer de d'air frais par l'avant du boîtier cela devrait aller et puis tu nauras pas a percer ton beau boîtier), donc petite proposition presque idem que kane o_O :
Radiateur Black ICE XTREM 2 Noir Filetage 1/4" HWLabs 1 X 82.90 (ou autre moins cher)
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939 Alphacool 1 X 39.90
Ou Waterblock CPU 1AHV4 AMD Socket 754 / 939 / 940 1A-Cooling 1 X 59.00
Pompe DDC 12 Volts Laing 1 X 74.90
Réservoir de ton choix
Embout et Tuyaux
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:57:29
Il existe bien d'autres WBlocs, suffit de regarder la liste chez docmicro.
Par exempe les Heatkilers etc...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 14:18:53
Ah ouais quand même... Là je dis respect"
Je pensais pas à une liste aussi détaillée, c'est génial.
Je vais aller jeter un oeil sur l'ensemble
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:09:00
Salut à tous,
Voilà, j'ai longtemps été dans l'AirCooling de base, sans overclocker. Je compte changer toute ma bécane et passer à du WaterCooling dans le même temps, mais sans overclocker... Et oui, c'est pas mon truc C'est juste que j'ai envie d'un peu plus de calme dans mon bureau.
Donc voilà la config :
Boitier : Gygabite 3D Aurora
Alim : Hiper 580 W
CM : ASUS A8N-SLI Premium
Proc : AMD 64 4000+ s939
Vidéo : ASUS EN7800GTX TOP/2DHTV
De manière simple, je souhaiterais refroidir le CPU, et éventuellement le chipset, mais pas la vidéo. J'ai entendu parler des kits complets de chez Swiftech et Asetek.
Quel(s) kit(s) serai(en)t le mieux pour cela ?
Je cherche de la performance pour refroidir mais sans parler d'overclok.
Pas de prix limite, pas d'entrée de gamme, c'est volontaire de ma part.
Et puis un dernier point, s'il faut changer la tour par exemple, afin de supporter au mieux le kit, je suis ouvert aux propositions
D'avance merci pour vos répondes.
tchao les d'jeuns
