Demande d'explication pour un gros nul - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2001 à 21:56:53
Merci a vous deux!
Si vous avez plus de precisions a apporter n'hesiter pas!
Marsh Posté le 11-10-2001 à 22:05:51
9.0 , c le coeff multiplicateur , et 133 , c la frequence du FSB (bus , en Mhz)
Ces 2 parametres definissent la frequence de ton processeur :
Coeff * Bus soit 9 * 133 dans ton cas !!
Augmenter le coeff sans toucher au bus n'ameliorera que les perfs de ton processeur !!
Augmenter la frequence du FSB ameliorera tout le systeme .
La RAM , les PCI et l'AGP transitent en effet par le FSB !
Donc un probleme peut se poser avec un FSB trop haut :
Ram ou periphs PCI ne supportant pas ces bus !!
Attention aussi a la temp u processeur : si ton proc tourne a frequence + elevee , il degagera + de chaleur !!
Marsh Posté le 11-10-2001 à 22:06:53
C'est préférable de jouer sur le 133, si tu peux.
Un TB 1ghz à 10x100 est moins performant qu'un 1Ghz à 7,5x133.
C'est un peu plus difficile, mais tu overclocke en même temps le cpu, la mémoire, le bus.
Marsh Posté le 11-10-2001 à 22:25:15
Une question de plus alors ce pose : a combien je peux augmenter au max le fsb?? la je l'ai mis a 135 c'est pas grand chose juste un gain de 60 mon proco rien pris comme ° mais comment savoir si mes autres periph peuvent ou non suivre avant qu'il crame ou autres????
Marsh Posté le 11-10-2001 à 22:28:17
Rien ne cramera , rassures toi !!!
En fait , augmente le FSB petit a petit , et tu vois si tout tiens !!
Tu fait tourner des softs qui sollicitent tes periphs , et voila , si ca tiens tu grimpes !!
Quand ca ne tiens plus , tu peut jouer sur le VIO , mais la fait gaffe , ca peut cramer !!
Le VIO , c'est 3.3V !! Tu peut monter jusque 3.7 ou 3.8 sans risque , je pense !!
Marsh Posté le 11-10-2001 à 22:43:03
Ok merci de se petit commentaire supplemantaire mais encore une question(desoler si je suis si chiant!!
   )mais admettons j'augmente progressivement mon FSB mais arrive au max de ses possiblite faut t'il toucher au coef multiplicateur?? et pour "jouer" sur le VIO comment faire??
La je regarde dans Sisoft sandra 2001te et mes voltages sont : CPU core voltage : 1.78
+3.3 V : 3.58
+5 V : 4.87
+12 : 12.46
-12 : 11.88
-5 : 5.76
Je le redis je suis passer de 9*133 a 9*135 je ferais demain plus de test en allant un peu plus haut!
[edtdd]--Message édité par dphilippe--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-10-2001 à 22:59:42
+3.3 : 3.58 , c le VIO , ca suffit !!
+5 : 4.87V , c un peu faiblard , donnes les refs de ton Alim !!
CpuCore a 1.78 , tu peut monter , tu dois pouvoir faire ca dans ton Bios au moins jusqu'a 1.85 V !! Ca augmenteras la stabilite de ton processeur !! Mais attention a la temp !!
En gros , touche pas au VIO pour l'instant !!
Augmentes seulment le FSB au max !! Puis , augmentes le coeff petit a petit pour voir si ton proc en veux plus !!
Si jamais , en augmentant le coeff , ton proc ne supporte pas , alors envisage de monter le Vcore , a 1.85 V pour l'instant !!
Mais , j'me repete , surveille bien la temperature du processeur , et ne negliges surtout pas le systeme de ventilation !! Ne fait pas tout ca avec un ventirad de merde !!
La vie de ton T.Bird en depend !!
Marsh Posté le 12-10-2001 à 06:56:50
J'ai comme ventlo une taisol aqua 690
Pour le moment pas le temps de faire des tests je tenterais lorsque je rentre a la maison (18h40)
Merci des conseilles!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-10-2001 à 11:09:18
on peut pas mieux t'expliquer, apres c l'experience qui te guidera...
perso g duron 700@945 avec ventilos d'origines, merdiques, et trafiqués, Cel 566@850 ( mais je v pas terder a le pousser un peu +, il a du potentiel ce petit   ) et TB 1.2@1350 ( au dessus pas stable a cause RAM je pense )
Marsh Posté le 12-10-2001 à 13:06:46
Encore merci
   La juste lorsque je suis rentrer de l'ecole j'ai le mis a 9*140 et la temperature ne bouge pas. Je vous dirais jusque a combien je peux
   A++
 A++
Marsh Posté le 13-10-2001 à 11:24:12
POur le moment j'ai mis le FSB a 140 et la temperature est de 55° avec comme temperature ambiante 22/23°
Marsh Posté le 11-10-2001 à 20:39:20
Voila j'ai une Asus a7v 133c avec un tbird 1,2 256 sdram kyro 2 4500 et j'aimerais bien overcloke mon proc mais le bleme c'est que je m'y connais pas trop....
   ...mais bon faut bien apprendre un jour!
Dans mon bios il y a deux option pour l'overclocker un ou il y a de marquer 9.0 et l'autre 133 et je voudrais savoir quel est le reglage a changer de preference et a combien maximum!
Voila excuser mon ignorance....
