explication sur la memoire - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2001 à 23:08:29
| burtonsurf a écrit a écrit  : que veut les chiffres  cas 3-3-3 ou on le recup   |
alors
Marsh Posté le 24-09-2001 à 00:33:10
RAM  2/2/2 :
Tout d'abord, la notion de timing est importante à connaitre au niveau de la mémoire RAM.
En effet dans la plupart des Bios, trois paramètres sont disponibles :
   SDRAM CAS Latency Time
   SDRAM RAS-to-CAS Delay
   SDRAM RAS Precharge Time
Lorsqu'une mémoire est dite 3-2-3 cela signifie dans l'ordre à un CAS Latency de 3, à un RAS-to-CAS Delay de 2, et à un RAS Precharge Time de 3.
RAS signifie Row Access Strobe (Signal d'accès à une ligne).
CAS signifie Colonn Access Strobe (Signal d'accès à une colonne).
En pratique le RAS-to-CAS Delay correspond au nombre de cycle d'horloge inseré entre un accès à une colonne et à une ligne de la RAM (l'architecture interne de RAM se présente sous forme
d'une grille où chaque intersection d'une ligne et d'une colonne correspond à une adresse de donnée).
Le RAS Precharge Time correspond au nombre de cycle necessaire au RAS pour accumuler sa charge
avant un refresh. Si le temps est trop court, les données risquent d'être perdues.
Le CAS Latency Time est le nombre de cycle d'horloge necessaire au CAS pour un bon fonctionnement de la RAM.
Le paramêtre ayant le plus d'impact sur les performances est le RAS Precharge Time.
  pour être précis !
 pour être précis !
Marsh Posté le 24-09-2001 à 00:38:37
justement, y'avait un article sur hfr ki était pas mal là dessus...
Marsh Posté le 24-09-2001 à 08:45:47
| MANDRAK a écrit a écrit  : RAM 2/2/2 : Tout d'abord, la notion de timing est importante à connaitre au niveau de la mémoire RAM. En effet dans la plupart des Bios, trois paramètres sont disponibles : SDRAM CAS Latency Time SDRAM RAS-to-CAS Delay SDRAM RAS Precharge Time ... |
CA, c'est une explication digne de ce nom
Marsh Posté le 23-09-2001 à 18:31:19
