Source de courant - Résistance variable - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:45:46
les mosfet sont fait pour être commandé en tension et non en courant, je pense que un transistor bi-polaire de puissance soie plus adapté et plus facile à utiliser et a calculer!
Le mosfet est surtout fait pour les commutations rapides et 1/0 pas vraiment pour l'analogique!
Le transistor bipolaire est utilisé en amplification donc entre 0 et 1 si on veut bien!
Ensuite il faut définir le courant min, le courant max, et adapter la résistance de base!
Mais qu'est-ce que tu veux faire varier avec 1.2A???
Marsh Posté le 24-02-2009 à 22:22:27
Ben en fait c'est pour un couple de LM3914 (20 led)  ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif) .
Je me suis trompé c'est 0.6A, et encore, dans le cas ou l'LM supporte 30mA par led, ce qui n'est pas le cas je crois, faudrait que je vérifie. Mais là n'est pas le problème.
Le circuit que je veux réaliser est celui de la page 12 (en bas) du datasheet.
Comme tu sais au niveau du pin 7 on place une résistance qui fixe le courant au niveau des led, puis relié à la masse.
Or je voudrais régler la luminosité grâce à une tension de 0-12Vmax ou 0-5V peu importe. Au début je pensais utiliser des résistances R, 2R, 4R et piloter le tout avec des portes logiques, mais je préfère passer par un signal analogique plus précis et moins encombrant.
Or je sais pas trop comment faire. J'ai réussi à réaliser l'effet voulut avec un P-MOS et AOP, mais c'est pas top, en plus c'était par hazard, c'était pas exactement le circuit que j'avais prévu  ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif) je m'était trompé à certain pin bref
 je m'était trompé à certain pin bref  .
Par contre il y a un autre problème que je n'avais pas vu.
Dans le cas de 20 segment (2 LM3914) il y a 2 résistances qui gèrent la luminosité (une résistance est la moitié de l'autre)
Ca complique le tout
EDIT:
Oula j'ai un gros doute. La résistance au niveau du pin 7 définit la luminosité mais le courant issue des led ne passe pas par ces led je me trompe? (Sinon la luminosité changerait en fonction du nombre de LED allumées)
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:09:37
euh je ne suis pas certain que tu aie 10mA dans 2k4, ca veux dire que ta tension d'alim serait de : 26V
ce qui m'étonnerais!
As tu regardé les datasheet du LM3914???
à mon avis cette résistance est là dans une source de courant, et tu aura seulement les 10mA max dans cette résistance, pour autant qu'il y aie vraiment un courant aussi grand qui passe, ce qui m'étonnerais beaucoup!!
Mais je dis ca sans voir la datasheet, de mémoire
Bon cadeau : http://www.datasheetcatalog.org/da [...] 007970.PDF
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:16:34
| swissforever a écrit : euh je ne suis pas certain que tu aie 10mA dans 2k4, ca veux dire que ta tension d'alim serait de : 26V ce qui m'étonnerais! As tu regardé les datasheet du LM3914??? |
Ben j'avais posé la question il y a un an sur un forum électronique (oui j'avais laisser tomber entre temps  ) et apparemment je peux piloter la luminosité en appliquant un courant de 0..2mA!
Et dans les sepc il y a ca:
| Citation :
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:20:26
ok, j'ai aperçu aussi sur la datasheet, alors mets simplement un potentiomètre! 0.5W suffirait largement ou 0.25W, pour la valeur bah faut calculer pour que ton courant dans les leds soient de 5 à 15mA par exemple, selon tes leds!
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:22:21
Ca c'est ok.
Mais en fait je veux piloter la luminosité via logiciel -> USB -> I2C (DAC), donc à partir d'une tension de 0-5V.
Est-ce qu'un transistor classique que j'utiliserai en zone linéaire  ohmique suffit???
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:38:23
non, je pense pas, le plus sur est d'utiliser un potentiomètre numérique, tu n'aura donc aucune difficulter a le piloter si tu utilise un micro contrôleur ou autre IC(par exemple convertisseur ou je ne sais quoi) et tu seras sur du bon fonctionnement! le fait de mettre un semi conducteur est à mon avis pas certain!
Tu peux essayer avec un BC107 ou un BC347 par exemple ou 2n2222, un petit transistor suffit à mon avis
Marsh Posté le 26-02-2009 à 09:40:28
mmh
Je viens de tester avec un P-MOS, c'est tout ce que j'ai en stock en ce moment et je me rends compte d'un problème.
La tension au niveau du pin 7 n'est que de 1.25V, or je me rend compte en tester avec une résistance variable que mon IRF5305 ne me donne une tension en sortie (Source) qu'à partir de 3V au niveau du drain.
Donc est-ce que ca expliquer pourquoi avec 1.25 ca ne fonctionne pas? Est-ce que c'est dû au "Diode Forward Voltage" du MOS?
Pourtant il est de 1.3V d'après les spec, alors pourquoi avec ma résistance variable il me faut minimum 3V???
Marsh Posté le 26-02-2009 à 16:57:54
je ne comprends pas ce que tu as fais, tu as un schéma???
Et avec un potentiomètre, est-ce que ça marche ou pas? sans piloter par USB ou autre truc?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:15:41
Oh c'est tout bête, je testais le cas suivant:
Un P-MOS.
Drain: Potentiomètre (ses bornes sont à 0-12V)
Source: Une Résistance quelconque
Gate: ben masse pour rendre le MOS conducteur et 12V+Résistance 4.7Ohm pour le rendre conductible.
Bref ce que je remarque c'est que le MOS devient conductible (je mesure une tension au niveau de la résistance au niveau de la source) qu'à partir de 3V au drain.
Ce qui peut expliquer pourquoi ca ne fonctionne pas avec mon LM3914 vu que le pin7 est à 1.25V uniquement.
(Je sais, avec le MOS uniquement je ne peut qu'éteindre mes LED ou leur donné la luminosité max. Mais j'ai déjà un circuit avec un AOP qui devrait marché vu que je l'utilise pour faire varier la tension ventilo de 0-12V sans aucun drop)
Marsh Posté le 26-02-2009 à 23:10:45
C'est j'ai réussi à le faire avec un NPN.
Par contre il y a un truc bizarre avec le LM3914.
Comment ca se fait que si on ne connecte le pin 7 à rien les led reste allumer???
Du coup je ne peux pas les éteindre complètement.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 00:52:30
Oublions tous ce que j'ai dis avant concernant le MOS, AOP...
J'ai trouvé une autre solution qui marche. Et ca avec un simple NPN bipolaire en zone ohmique et 3 résistances:
Par contre il y a un truc qui me trouble. Il m'est impossible d'éteindre les LED.
Même en laissant le PIN7 du LM3914 branché à rien, ben les leds restent tout de même allumer, la luminosité est faible mais bien là.
J'ai remarqué qu'en appliquant une tension sur ce pin 7, qu'elles s'éteignent, néanmoins je ne suis pas sûr que ce soit conseillé.
De plus le datasheet dit juste que c'est un "voltage regulator", il me semble avoir lu que c'était un LM317 en interne, je ne sais pas comment il fonctionne celui là.
T'as une idée comment les éteindre mes LED.
Edit:
Ouais ben je me rends compte qu'en inversant le tout genre le transistor me sert en fait à générer une tension de 0-2V p.ex et le relier au PIN ben que j'ai le même comportement mais qu'en plus les led s'éteigne.
Mais ca me trouble d'appliquer une tension sur un pin alors que ce pin doit être branché à la masse. Je me demande si c'est une solution sûr.
EDIT2:
J'ai pensé à ça:
Même circuit qu'avant, sauf que quand le transistor ne conduit pas, ben l'alimentation que j'ai rajouté sur le côté droit fera qu'il y auar une tension de 1.2V d'appliquer sur le pin 7, neutralisant la tension au niveau de ce pin. Les LED s'éteigneront. Le changement de luminosité sera un peu brutal et ne sera pas régulier, mais j'ai pas d'autre solution en tête.
La diode je pense que c'est une connerie, considérons qu'elle ne soit pas là  .
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:15:47
Soyons claire je suis une burne en électronique.
Voilà les bases sont posées
Imaginez que j'ai un circuit quelconque branché en 5V et dont je veux uniquement faire varier l'intensité.
Je m'explique.
J'ai une résistance juste avant la masse qui définit le courant passant dans le cicruit. Ok ca marche. Néanmoins je voudrait la faire varier cette intensité (jusqu'à 1.2A !) via un signal analogique (0-12V max).
Bon personnellement j'avais pensé à utiliser un MOSFET + AOP néanmoins ca n'a pas fonctionné. Vous auriez une idée pour créer une sorte de résistance variable pouvant être piloter en analogique??? Un MOSFET c'est pas mauvais comme idée non?
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2009 à 15:17:21
