Utiliser une alim comme source 12V
Utiliser une alim comme source 12V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2008 à 17:34:33
Voila j'ai besoin de 12v donc j'ai penser utilisé une alim pc (forton 350W) j'ai réussi a trouver comment l'allumer hors du pc et le faire.
Il était dit qu'il fallait en général charger l' alim via un ventilo pour ne pas la détérioré ce que j'ai fait.
Mais une fois démarré j' ai voulu mesuré la tension du 12V j'ai donc mis un voltmètre sur une molex et au début ça indiquai bien 12V mais la tension grimpai sans cesse jusqu' a atteindre 13V en une trentaine de seconde.
Est ce normal que la tension augmente ?
-=Mon topic ventes=-
Marsh Posté le 13-05-2008 à 17:37:28
Pas assez de charge, un pauvre ventilo qui doit faire 1.5w sur une alim 350w c'est clairement pas suffisant, donc la tension monte.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 13-05-2008 à 17:57:10
Que faudrait' il mettre?
L' alim va t' elle étre endommagé ?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 19:50:45
une charge autre, par exemple résistance de puissance, mais en fait on n'avait pas ce problème là sur les vieilles alim AT, et c'est beaucoup plus facile d'allumer/éteindre (interrupteur 230V)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 23:02:38
J' en ai bricolées quelques unes de ces vielles AT
et en general tout se passe bien si on charge au mini 0.5A sur le 5v et sur le 12v.
pour les ATX je charge le 12v à 1A (ampoule 12v 10w) et je vire les circuits annexes
mais désormais on trouve des alims à découpage toutes faites pour une cinquantaine d' euros
alors ça vaut plus le coup de bricoler...
Marsh Posté le 28-06-2008 à 14:04:34
j'ai jamais eut de problème avec des AT même chargée avec seulement 2-3w
Marsh Posté le 28-06-2008 à 23:22:25
9a depends des modéles
j' en ai eue deux ou les transistors de l' étage haute tension ont eclatés, a vide !
Et d' autre qui ont tiennent encore , meme à vide...
Je lis que les rendements progressent encore ! ça avance dans le bon sens...
Marsh Posté le 29-06-2008 à 11:11:51
biensur ;) toujours mieux :P
