Montage LED+Resistance sur Molex - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2007 à 13:23:45
salut tu ne peux pas mettre 10 leds de 2-3V en série sur du 12V. je te conseil de mettre 2 branches de 3 leds et une de 4 afin d'etre optimal, vu que on ne peux pas faire 2 de 5 leds (5*2.5V(Uled)=12.5V, donc plus que 12, donc aucune chute de tension dans la R donc ne limite rien et fait cramer les leds)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 14:34:06
Ok merci , j'aurai donc besoin que de trois résistances ?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:43:58
oui ca sera plus simple je pense! mais faut calculer les résistances...
le courant je pense 20mA??? et la tension aucune idée
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:50:27
Le jaune du molex c'est 12 v il me semble , et sur minineon je sais pas trop comment sa marche j'ai vu 12v et sa met une résistance de 560 ohm donc je sais pas trop quoi choisir.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 20:57:50
ah tu n'as rien calculé?
tu connais la loi d'ohm? c'est U[V]=R[ohm]*I[A]
Par exemple pour 3 leds en série avec une chute de tension de 2.5V à 0.02A (20mA) (donné par le fabriquant) :
U c'est la tension qu'il restera aux bornes de la résistance
R la résistance qu'on cherche
I le courant dans une branche, donc dans les 3 leds et la résistance le même.
U=R*I => R=U/I = (12-(3*2.5))/0.02 = 225 ohms, donc tu peux mettre une 220 ohms!
et pour 4 c'est exactement la même chose mais avec 4*2.5 au lieu de 3...
pour autant que les couleurs des leds soient les mêmes
oui c'est 12V
Marsh Posté le 20-10-2007 à 15:33:45
Oui je connais la loi d'ohm et d'autres , mais c'est parce que sur le site il était marqué : 5V -> 120 Ohm
9V -> 330 Ohm
12V -> 560 Ohm
Donc ça m'a un peu embrouillé. C'est pour ca que je sais pas quoi prendre.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:40:24
sur quel site? perso sur 12V je mets 470R et non 560 mais bon, c'est pour une seule led
Marsh Posté le 21-10-2007 à 23:01:07
sur minineon clair que leurs calculs son bizard peu etre une marge pour augmenter la durée de vie de la led. Il ne faut pas si fier car ils sont valable pour une led, toi tu en met trois en serie par branche.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:10:00
| SKEIL a écrit : Oui je connais la loi d'ohm et d'autres , mais c'est parce que sur le site il était marqué : 5V -> 120 Ohm |
Il faut voir les tolérances sur les résistances et le Vf des LEDs, si la LED a un Vf de 2~2.5v et la résistance une tolérance de 10%, on arrive à (12-2)/(560*0.9)=19.84mA
Marsh Posté le 22-10-2007 à 23:21:47
J'ai refait le calcul avec 330 ohm et j'ai 26mA or sur le site c'est marqué : Consommation (mA): 20
Donc le 560 ohm serait le mieu .
J'ai refait le calcule mais là je vois pas d'ou tu sors le 0.9 ?
Tu as fais (U-Uled)/(R/?) = I
Marsh Posté le 23-10-2007 à 01:38:06
Le 0.9 est issu de la tolérance de 10% généralement considérée pour les résistances, même si en pratique c'est très souvent moins (par contre avec les dérives en température...)
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:31:55
on s'en fou de la toulérence des résistance, normalement c'est même 5% et on est pas à 1uA près pour une led qui peux sans autre avoir 25mA... sauf qu'elle n'éclaire pas plus, c'est pour ca que 20mA sont donné...
de toute facon 330R pour une led sur 12V ne va pas suffir! mais pourrais tu remettre ton calcul que tu as refait sKeiL?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:53:17
J'ai fais :
(12-2.3)/(330x0.9) = 32mA
En fait j'ai dû me gouré quand j'ai calculé un peu plus haut
Donc c'est pas assez (= R ) pour la led , elle risque de grillé ?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 19:31:07
| swissforever a écrit : on s'en fou de la toulérence des résistance |
Ah mais on est rigoureux ou on ne l'est pas, eux le sont, stou
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:07:28
mais ton calcul c'est pour une seule led... donc moins économique.
J'ai bossé pendant 7 mois dans des prototypes et autres conception électronique ou on ne calculai absolument pas la tolérance pour moi négligeable des résistances. et on fesait bien des trucs Swiss made de qualité
Marsh Posté le 18-10-2007 à 19:20:15
Bonsoir,
Voila donc j'ai un petit projet pas très difficile à réaliser mais étant un débutant je préfère poser quelques question avant de me lancer.
Donc voila je souhaiterai éclairer ma tablette ou est posé le clavier pour que dans le noir le clavier soit éclairé
Et je souhaiterai donc que les diodes s'allument dès que j'allume le pc , j'ai pensé au molex car l'usb je pense que c'est pas top.
Et donc je pensais monter 10 leds.
Maintenant la question que je me pose c'est sur la prise molex sur quoi dois-je relier mes leds?
Donc si j'ai bien compris je pense qu'il faudra les monter comme ceci:
Mais je pense que l'éclairement sera faible :s
Le mieu sa serai en série avec une seule résistance au début et mettre les 10 leds ensuite?
Jaune-----------resistance---------led--led--led--led--led--led--led--led--led--led-----------------Noir
Je pensai acheter des leds 5mm avec des résistances de 560ohm sur Minineon.com
Merci de m'appoter plus de précision
