Utilisation? Sechage? [Circuit +] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:22:56
comme ça
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:26:39
merci bcp
bordel,je vois pas ausi bien les ponts que eux sur mon pross tout vert
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:27:47
c un 0.13 ton pross ?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:30:38
ReplyMarsh Posté le 19-04-2003 à 19:31:25
le pb c que sur ce site
http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] nting.html les ponts sont pas dans le mm sens que sur mon pross...
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:34:07
| French_Kiss a écrit : |
mais euh tu veux relier quel ponts ?? les L combien ?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:34:42
ReplyMarsh Posté le 19-04-2003 à 19:35:39
me rapelle plus ce qui change cela ?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:37:09
| bitubo a écrit : |
les 3 changent le coeff
les 11 changent le voltage.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:40:26
mais les coefs sont débloqué sur les 0.13
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:41:26
ReplyMarsh Posté le 19-04-2003 à 19:42:33
ah oui ca dépend de ton pross je croit le mien 2100+ a les coeffs débloqué au dessu de 13
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:43:47
| bitubo a écrit : ah oui ca dépend de ton pross je croit le mien 2100+ a les coeffs débloqué au dessu de 13 |
oui mais pas moi et je galere
tu c relier les ponts toi ? (je pige rien au truc tomhardware,c trop mal foutu)
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:45:25
bah je lai fait sur mon 2000+ tout était niquel ( jai fait comme eux ) mais arrivé un moment j'ai trop gratté sur la surface du pross en voulant recommencer d'autre ponts et jlai tout abime faudrat que j'essai si je peut pas le sauver ![]()
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:48:41
| bitubo a écrit : bah je lai fait sur mon 2000+ tout était niquel ( jai fait comme eux ) mais arrivé un moment j'ai trop gratté sur la surface du pross en voulant recommencer d'autre ponts et jlai tout abime faudrat que j'essai si je peut pas le sauver |
moi je comprend rien à leur methode,il foute de la colle je comprend meme pas pkoi,apres il remette du scotch,de haut en bas,de gauche à droite,
c trop mal foutu comme tutorial serieux.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:49:55
bah en fait il faut mettre de la glue au fond des coupures lazer pour pas que ca fasse contact au fonds de ces creux sinon contact=0
puis le scotch c pour bien isoler chaque pont parce que si il se touche entre eux pschiiiiiitttt
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:52:00
| bitubo a écrit : bah en fait il faut mettre de la glue au fond des coupures lazer pour pas que ca fasse contact au fonds de ces creux sinon contact=0 |
en fait la colle c pour boucher les trou.
Tu isole bien les ponts
Et tu fou le circuit+?
Mais est-ce que le circuit + doit toucher les points?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:53:39
oui il doit toucher les points
ca doit faire des traits qui relie les points qui sont chacun a face de eux mais il ne faut surtout pas que les ponts qui sont cote a cote ne se touche d'ou l'interet de tester avec un ohmmètre pour vérifier tou ca
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:57:41
| bitubo a écrit : oui il doit toucher les points |
bah pour ca y'a le scotch
(je n'ai pas de ohmetre. o pire si ca marche pas il se pass koi?)
Marsh Posté le 19-04-2003 à 19:59:00
bah je sais
moi au moment ou ca pas marché l'ordi démarrait mais il ne se passait plus rien
mais je sais pas ce que ca peux faire d'autre
Marsh Posté le 19-04-2003 à 20:00:25
| bitubo a écrit : bah je sais |
ok.
bon j'essayerais plus tard,je part demain de chez moi j'ai pas envie de laisser le pc hs. ![]()
Marsh Posté le 19-04-2003 à 16:59:58
Pour relier les ponts de mon 1700+,g acheté du circuit+. Il y'a des restrictions d'utilisation? Fo faire secher? Je met du scotch sur les ponts que je ne veux pas relier? Comment je fait
