Comment remplir mon circuit d'eau ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2002 à 14:47:51
| nightamaury a écrit : Salut ! |
faut laisser tourner qq heures et ca va dissparaitre ...
Marsh Posté le 14-12-2002 à 14:53:49
| StupidDuck a écrit : |
non non au bout de 6 heures ca reste laiteux. Ca fait pas du beau bleu translucide (bon ptet mon melange est pourri)... mais meme pour remplir je fais quoi? j'allume la pompe a vide et je verse avec un entonnoir le mélange ?
Marsh Posté le 14-12-2002 à 15:08:42
j'ai eu le meme prob avec cet airtrap
fo juste mettre un morceau de mousse bleu livree avec la pompe dans l'airtrap.
Marsh Posté le 14-12-2002 à 15:11:47
| Nicob a écrit : j'ai eu le meme prob avec cet airtrap |
ah oui j'avais vu des photos avec du bleu dans l'airtrap.
Ok merci du conseil ! (euh la mousse se desagrege pas et ne fais pas tomber le débit ?)
Marsh Posté le 14-12-2002 à 15:31:25
la mousse ne se desagrege pas et elle est prevue pour servir de filtre à la pompe quand elle est immergée donc je ne pense pas qu'elle coupe trop le debit.
moi ca fait un mois et demis que ca tourne comme ca et toujours pas de probleme ni de bulles d'air dans le liquide de refroidissement. ![]()
Marsh Posté le 14-12-2002 à 18:31:46
| Nicob a écrit : la mousse ne se desagrege pas et elle est prevue pour servir de filtre à la pompe quand elle est immergée donc je ne pense pas qu'elle coupe trop le debit. |
okay merci
je vais donc faire comme ca
Marsh Posté le 15-12-2002 à 02:28:29
Tu peux aussi Mettre Ta Pompe Avec L'AirTrap Dans Un Seau, Avec Ton Liquide, Et Tu Laisse Tourner Immergé Air Trap Ouvert.
Tu Secous Ton RAD Pour Virer Les Bulles Ki Reste Et Tu Referme L'AirTrap Immergé ..... et HOp Plus DE bulle .... Euhhh Sais Clair Ou Po .... ![]()
Marsh Posté le 15-12-2002 à 08:59:07
| Mister White a écrit : |
... pkoi tu met des majuscules au debut de chak mots ??? Ca doit te prendre Un Temps Fou Pour Tout Ecrire Comme CA ??????
Marsh Posté le 15-12-2002 à 12:34:13
stupidduck, j'avais pas vu (cf son poste ou je dit k'il fé de l'art)
Marsh Posté le 15-12-2002 à 13:34:42
l'air trap est mal foutu le tuyau d'arrivée est trop haut c sur !!!
Marsh Posté le 15-12-2002 à 13:36:57
Arettes De Mettre Des Majuscules Ca Gene Pour Lire Et Pour Ecrire C Reloo Nan ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 13:43:07
oui ok merci c une méthode que j'avais fait mais mes tuyaux vont être trop court ou alors je dois dévisser le cube du boitier et c long et je dois enlever le waterbloc du processeur et je dois aprés remettrre de la pate et c lourd aussi
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:58:44
| pgeo a écrit : l'air trap est mal foutu le tuyau d'arrivée est trop haut c sur !!! |
et la cavité ronde et trop petite
pas beau comme reservoir/airtrap. (c bien le seul truc que leur reproche)
Marsh Posté le 14-12-2002 à 14:44:56
Salut !
J'ai dans mon ordi un kit innovatek avec le wb rev3 et une eheim 1048 mais je doit etre nul ou quoi mais j'arrive pas à remplir le sytéme d'eau sans qu'il y'ai des bulles qui se balladent dans le tuyau.
Je pense que l'airtrap devant la pompe ferai remonter les bulles à la surface... que nenni, les espéce de microbulle sont réaspirées par la pompe (je sais pas c strange j'ai l'impression que mon liquide mousse un peu c 2/3 liquide voiture 1/3 eau déminéralisée) ce qui fait que y'a de l'air qui tourne dans mes tuyaux et le mélange devient laiteux au bout de 5 min et c pas beau (d'autant plus qu'il doit y avoir des pertes de performances...)
Bon alors si une gentille personne pouvait m'expliquer comment je dois faire pour remplir mon circuit d'eau... thanks
Message édité par nightamaury le 14-12-2002 à 14:45:31
