Chenilard 10 LED - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2008 à 19:52:22
je ne connais pas les datasheet de cet IC mais suivant comment c'est une sortie en source de courant qui débite 20mA, donc pas besoin de résistance! et on s'en fou donc de la couleur
Marsh Posté le 26-04-2008 à 20:25:56
Ok merci cool si il n'y a pas besoin de résistance.
Le schéma montre une alimentation de 9V or je ne dispose que de 5/5.5V, je pense que les CI accepte ces tensions?
Et est-il possible de regler la vitesse du chenillard par le son: plus le son est fort plus le chenillard vas vite?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 13:06:26
pour l'alimentation le NE555 tiens 5V par contre le 4017 je ne sais pas, tu es obligé de regarder les datasheet, comme pour les leds! sans ça tu ne peux pas faire un schéma qui est sur de fonctionner!
C'est certainement possible avec le son, mais compliqué je dirais...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 13:53:24
Dans le datasheet du 4017 (chez philips) il y a:
vdd= -0.5V (min) +18V (max)
I= 10mA (input or output) un peu faible je trouve mais bon.
Pour le son si a la place du Potar on branche un haut parleur???
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:33:13
le Vdd c'est la tension maximum pour pas qu'il ne pète, c'est pas la tension d'alimentation. elle dois être normalement je pense de 4.5 à 12 ou 15V
et ce I ça doit aussi être un truc spécial, tu as le lien de la datasheet?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 20:11:39
voila le lien pour le datasheet:
http://www.datasheetarchive.com/HE [...] sheet.html
Il y en a plusieurs mais je pense que c'est "HEF4000B Family specifications" (j'ai regarder celui la)
Et voici le lien du composant lui même:
http://fr.farnell.com/1085280/semi [...] -HEF4017BT
Marsh Posté le 28-04-2008 à 17:10:20
Ok, moi je vais toujours chercher les datasheet sur le site alldatasheet ou datasheetcatalog.org par exemple, j'ai donc celle ci que je suis sur que c'est le bon IC.
Les lettres après le 4017 sont pour les plages de températures et autres trucs qu'on s'en fou pour les caractéristiques électriques.
http://www.datasheetcatalog.org/da [...] 4017BN.pdf
On vois donc qu'il tiens entre 5 et 15V d'alimentation donc OK pour 5V
pour les leds, je ne trouve rien sur les datasheet que j'ai trouvé, mais sur un autre schéma il n'y a pas de résistance, ce qu'il me semble bizarre!
Donc pour ces leds pour moi ça n'est pas encore résolu...
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:47:36
oui effectivement c'est assez bizarre.
Je pense qu'il faut peut etre effectuer des test.
Et pour le chenillard réactif au son peut être qu'à la place du potar je peut brancher le haut parleur mais je ne sais pas si un hp varie en tension ou en courant???
Marsh Posté le 28-04-2008 à 21:27:26
non ca ne va pas marcher, faudrait adapter et c'est pas si simple que ça... le plus pseudo simple ca serait de mettre un micro? de faire un système d'adaptation et un ampli op qui change la tension mais sans NE555, le 555 ne servirait a rien si tu veux avec le son, quoi que en fait p-e que en branchant directement avec le son du casque par exemple?
Je ne sais pas trop parce que l'audio ça deviens vite complexe
Marsh Posté le 28-04-2008 à 21:43:21
Ok merci
Et une question qui n'a rien a voir ( je ne sais pas si tu connais mais je pose quand meme):
Les peintures UV, si ont les éclaires avec des led UV, il y a réaction?
Et j'ai entendu dire que c'est peintures sont conductrice:
Y-a-t il un risque de court circuit si ces peinture sont utilisée à proximité d'elements électronique?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 22:36:03
bah oui sinon ça ne s'appellerait pas des peintures UV
certaines peintures c'est possible...
pour faire court-circuit il faut que ça touche les composants, la proximité ne fait absolument rien
Marsh Posté le 29-04-2008 à 19:26:15
oui, tu te branche direct sur la sortie son, et avec un comparateur (genre lm324 alimenté en 0/+5V) tu commande le reset du NE555.
tu dois mettre une resistance, il y a juste besoin d'une resistance car une seule leds sera allumé en meme temps. si tu a differente couleur met une resistance par groupe de couleur. (ou alors, tu t'en fout t'en met juste une, yaura juste certaine couleur qui seront plus intense que d'autre, mais je pense pas que ça soit significatif)
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:59:12
pourquoi brancher sur le NE555???
tu veux la mettre ou ta seule résistance?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 22:59:17
Sliders t'aurais pas un schéma car j'ai un peu du mal a comprendre ton montage!
Marsh Posté le 29-04-2008 à 23:22:28
sur le reset des 4017 pardon
au bout
je sais, c'est du grand art
Marsh Posté le 30-04-2008 à 15:07:01
| sliders_alpha a écrit : sur le reset des 4017 pardon |
Mais comme ca si tu as un petit son le chenillard tourne, et si tu as beaucoup de son seul la première s'allume au grand max...
Il ne veut pas un montage qui réagis avec le son? plus il y a de son plus les leds sont allumée? comme avec le LM3914 ou quelque chose comme ça?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 16:37:28
j'avais mal lu, il veut que plus le son soit fort et plus le chennillard va vite. je croyais qu'il voulais que le chenillard chenille quand il y a du son et chenille pas quand il n'y a pas de son
pour ça faut juste remplacer le NE555 par un convertisseur tension->frequence
utilise un ad654 : http://pdf1.alldatasheet.com/datas [...] AD654.html
page 4, FIG-1 c'est le montage qu'il te faut, ya toute les formule avec
plus le son sera elevé et plus la frequence le sera et donc plus le chenillar ira vite
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:39:48
Je n'est rien quand je clic sur le lien?
Par contre comment puis-je regler le ad654 car je ne veut pas non plus que ca aille trop vite car au sinon toutes les leds seront allumées en même temps?
Ce composant est bon je pense? => http://fr.farnell.com/9605363/semi [...] s-ad654jrz
Marsh Posté le 30-04-2008 à 18:50:13
tu n'a rien ou tu n'arrive pas a lire l'anglais? car moi je vois un bouton, si le datasheet n'aparait pas, cliquer et paf il apparait
tu le regle grace a la formule
oui c'est le bon, mais il est en boitier cms
Marsh Posté le 30-04-2008 à 19:33:03
Si je lis l'anglais met quand je clic sur view je n'ai rien
EDIT: ok c'est bon j'ai ouvert avec ie7 est sa marche, bizarre car avec firefox je n'ai rien
Oui il est en cms car j'ai pas beaucoup de place à l'endroit ou je vais le mettre.
Par contre j'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement
Marsh Posté le 30-04-2008 à 20:05:31
utilise directe un LM3914 si je me rappel bien il sors directement avec un barregraphe possibilité de choisir 1 ou plusieurs leds qui s'allument en même temps
http://www.electronicsteacher.com/ [...] attmon.gif
tu mets a input ton son, et ça fait comme le barregraphe de ta stéréo, si c'est ce que tu veux...
beaucoup plus simple que de mettre les 2 IC! et tu règle après la réf pour la première led allumée et aussi pour le max.. c'est simple si tu as les datasheet
Marsh Posté le 30-04-2008 à 20:31:58
moi je veux un chenillard!!!
comme la voiture de K2000!!! Avec ou sans aller retour.
Est-il possible d'avoir 1 seul montage avec lequel on pourrait faire un chenillard aller/retour et un chenillard normal??? Ca serait vraiment TOP!!!
Marsh Posté le 30-04-2008 à 21:05:32
| Citation : utilise directe un LM3914 si je me rappel bien il sors directement avec un barregraphe possibilité de choisir 1 ou plusieurs leds qui s'allument en même temps |
le LM3914 sert a faire un VU-metre, lui il veut un chenillard, c'est totalement different.
| Citation : moi je veux un chenillard!!! |
avec ton schema (les deux compteur a decalage) il n'y a pas s'aller retour. quand la del arrive toute a droite, elle repart de la gauche.
franchement, si tu veux les deux, moi je ne vois que l'utilisation d'un µC.
mais je supose que tu n'a pas le materiel necessaire pour le programmer
Marsh Posté le 30-04-2008 à 21:44:36
non mais bon un simple chenillard sera très bien.
Mais pour le son avec le ad654 c'est possible d'avoir un schéma de cablage après je pourrais me calculer la fréquence de sortie. J'ai juste besoin de savoir comme on branche le ad654.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 23:43:28
je t'ai donné le schema de cablage ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1741073
avec la formule pour calculer la freq et tout
Marsh Posté le 01-05-2008 à 12:11:00
Un haut-parleur fonctionne en faisant varier la tension ou le courant?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:43:20
ben c'est lié
si ta tension baisse, le courant baisse et si la tension monte le courant monte
la partie du haut parleur qu'on commande n'etant qu'un electro aimant.
un signal audio normal varie entre 1.2V et -1.2V je crois
Marsh Posté le 01-05-2008 à 15:15:18
ReplyMarsh Posté le 01-05-2008 à 15:32:14
oui, c'est correct
la sortie de l'ad654 est a collecteur ouvert, ça te permet de choisir ta valeur de 1L en sortie (met vlogic = 5V rpu = 10K)
CT intervient dans la formule
sur -VS met la masse
pour cr1 dans le datasheet il disent que c'est une diode sckotty, elle est inutile si -VS = a masse (notre cas)
Marsh Posté le 01-05-2008 à 15:50:28
Et maintenant? Avec en rouge les composants pour Fout. Par contre c'est quoi le "1L"?
Et pour la formule la valeur de Vin? je prend quoi?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:16:03
ben tu prend ce que tu veux, je ne sais pas quelle tension reçoit ton HP ni quelle vitesse tu veux pour tel ou tel volume
choisi ta vitesse minimum et ta vitesse maximum et calcule les composant pour que ça le fasse
1L = niveau haut
0L = niveau bas
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:14:39
je pense que c'est juste 10 car il y a deja vin en haut. je n'ai jamais utiliser ce composant donc je sais pas
ça doit etre une histoire d'unité, 10 Volt en bas se simplifie avec vin en haut et a la fin on aura plus que des hertz
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:45:23
Est-il possible de simuler ce montage sur proteus? Car je n'ai que la version d'essai. Ce serai bien pour connaitre la bonne frequence de sortie.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 21:28:23
tu peux faire un chenillard avec une tension sinusoïdale par exemple ou après avec un switch on choisis sinus ou son par exemple! et c'est totalement faisable, en adaptant le sinus!
Marsh Posté le 01-05-2008 à 21:35:59
"on peut faire un chenillard avec un sinus ou du son en adaptant le sinus"
ben figure toit que c'est exactement ce qu'on fait. on adapte le signal sonore pour avoir une frequence representative du volume.
tu as du mal t'exprimer
@azerty : calcule les composant pour avoir 1Hz et branche une leds sur la sortie de l'admachin, si ça clignote une fois par seconde, c'est bon
Marsh Posté le 01-05-2008 à 23:26:21
Je n'ai pas encore les composants je doit les recevoir bientot. Mais j'aurais voulu tester sur proteus pour choisir les frequences min et max. Mais je ne dispose que de proteus lite et je ne peut donc pas simuler.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 00:45:49
| sliders_alpha a écrit : franchement, si tu veux les deux, moi je ne vois que l'utilisation d'un µC. |
J'ai regarder chez moi et j'ai le materiel necessaire pour le programmer!!!
Si j'utilise un µC il y aura combien de composant ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 11:57:19
le µC. son condo de 10nF, 1 quartz et 2 petit condo de 22pico. on fait rentrer le signal audio par le port analogique et apres on fait tout le traitement en logiciel
tu veux combien de leds?
ton signal audio va de 0 a quelle tension?
quelle doit etre la vitesse maximum?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:50:00
Je désire réaliser un chenillard 10 led, j'ai donc chercher sur le net et j'ai trouvé un schéma
Le voici: http://www.electroschema.info/mont [...] Led-25.php
Mais je me pose une question:
A la sortie du 4017 il faut mettre une resistance pour chaque led, non?
Si, oui (ce que je pense), si je met des leds de couleur différente il faudra mettre des résistances de valeur différente.
Message édité par azerty666 le 08-05-2008 à 12:37:52
