LED: un petit coeur qui bat ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2008 à 22:26:42
tu as des leds clignotantes aussi....
ou avec un NE555 ou encore mieux un IC IM7555 je crois ou qqch du style de Maxim, qui est plus simple d'emploi mais beaucoup moins connu
Marsh Posté le 07-03-2008 à 06:03:53
| swissforever a écrit : tu as des leds clignotantes aussi.... |
Oui mais je veux pas de clignotement mais une pulsation lente, comme une respiration...
Tu connais un moyen plus simple de faire ca ? (je suis feignant de nature
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:08:58
Bonjour.
En fait il te faudrais une charge et une déchage lente de style charge de condensateur.
Ou une sorte de compteur (tension de sortie qui augmente puis qui diminue en inversant)
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:16:38
| jim1240 a écrit : Bonjour. |
OK pour les idees mais comment tu fais concretement ? (schema, matos ?)
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:18:56
Ben je pensais à un compteur en entrée (ou bascules) qui tournent en permanence avec un convertisseur numerique analogique en sortie (convertis le code de comptage en tension).
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:33:13
| jim1240 a écrit : Ben je pensais à un compteur en entrée (ou bascules) qui tournent en permanence avec un convertisseur numerique analogique en sortie (convertis le code de comptage en tension). |
Y'a trop longtemps que j'ai laché l'electronique pour "convertir" une idee en schema
Chui tout juste bon a monter le matos en suivant les instructions
Et ton compteur on lui dit comment qu'il faut qu'il decompte quand on est allumé a fond ?? (0V a 5V puis 5V a 0V)
Marsh Posté le 07-03-2008 à 16:40:57
il faut faire un système en dent de scie avec un intégrateur ou je ne sais plus quel circuit à ampli op (après le NE555 par exemple)
l'idée de jim m'est aussi venue, ça n'est pas la plus simple et encore moins la plus couteuse mais celle qui donnerait je pense un bon résultat..
Quoi il faudrait un compteur décompteur!
peut-être une piste, un schéma de départ?
http://www.elektronique.fr/montages/GBF/gbf.php
ou
ou ca :
qui viens de ici : http://uuu.enseirb.fr/~dondon/puis [...] /ACLD.html
Il faut enlever les signaux inutile et aussi adapter la tension en fonction de ce que tu veux!
Marsh Posté le 10-03-2008 à 08:22:20
| swissforever a écrit : il faut faire un système en dent de scie avec un intégrateur ou je ne sais plus quel circuit à ampli op (après le NE555 par exemple) |
Salut !
J'ai acheté du matos pour faire ma bidouille,mais j'ai des pb de hdd (samsung
) donc pour l'instant je suis un peu en standby
Merci pour les schemas
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:25:31
tu as acheté quoi?
bon tu veux faire qu'il s'allume en même temps que le HDD? ça ne va pas super bien marcher a moins que tu fasse tout le temps des recherches sur ton HDD
Marsh Posté le 11-03-2008 à 07:22:28
| swissforever a écrit : tu as acheté quoi? |
J'ai acheté de quoi faire un ou 2 montages que j'ai trouvé / que tu m'as proposé, j'ai pas la liste sous la main.
Pour le HDD j'ai une panne sur mon PC actuel (bloc deffectueux sur un de mes disques en RAID0 d'apres intel matrix storage : Samsung =
), rien a voir avec ce que je veux faire avec la LED sur mon mod en cours de fabrication
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:58:38
ReplyMarsh Posté le 11-03-2008 à 23:24:00
| swissforever a écrit : oui mais ta led c'est pour les HDD? ou pour la led power? |
C'est pour une led tout court, ni power ni hdd, je veux retroeclairer mon bouton "marche" invisible (mon autre post http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5673_1.htm) et le faire avec une led qui "pulse" m'a paru cool. Il faut bien qu'on sache ou il est ce pseudo bouton
La power on led et la hdd seront des led normales
Marsh Posté le 18-12-2010 à 21:56:13
desolé de ressortir le sujet un peu vieux, mais le lien de Zanskar03 est mort...
Quelqu'un a déjà fait un circuit similaire ? un clignotement de type "respiration lente"
merci d'avance.
Marsh Posté le 19-12-2010 à 17:26:21
ReplyMarsh Posté le 19-12-2010 à 19:41:56
un sinusoïdale ne conviendrais pas ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 18:28:03
oui mais tu verrais moins le changement d'état de allumé à éteint, ça serait plus rapide
Marsh Posté le 20-12-2010 à 23:01:25
| swissforever a écrit : faut faire un signal triangle... |
Tout le pb c'est d'avoir un signal a tres basse frequence style 1hz voir 0.5hz
Si j'ai le temps j'essaierai de retrouver mon schema
Marsh Posté le 21-12-2010 à 07:25:51
sa m'interesse pas mal ![]()
Marsh Posté le 21-12-2010 à 18:44:32
bah faut mettre des gros condos ![]()
Marsh Posté le 22-07-2011 à 01:51:32
je l'ai fait (un fonctionnement pareil que la led de veille des macbook) en utilisant un microcontroleur.
pour faire varier la luminausité il faut faire varier le rapport cyclique d'un signal PWM (peu importe sa fréquence du moment qu'elle est suffisement importante pour que le clignotement ne se voit pas, ie > 25 Hz). Via un compteur alimenté par les interruptions d'un timer tu augmente le rapport cyclique jusqu'a une valeur max puis tu compte en sens inverse.
Note qu'il faudra faire des phases ou tu compte/décompte plus ou moins vite sinon les variations sont trop rapides.
Voici le code que j'ai pondu à l'époque ( PIC 16F1827 & HI-TECH C):
et le résultat (à partir de 30s, c'est la led verte à droite du PIC au milieu):
http://www.youtube.com/watch?v=EFCrMh2KsrI
Marsh Posté le 27-07-2011 à 00:28:45
Utiliser un pic pour faire ça...
Tu casse souvent des oeufs avec une grue ? -_-'.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 21:58:26
| kaari a écrit : Utiliser un pic pour faire ça... |
Je trouve la solution du microcontrôleur plus économique en place et en nombre de composants que les schémas proposés plus haut. (si t'as déjà le matos pour développer, bien sûr)
Un µC 8 ou 6 pattes et un condo de découplage ça prend pas bien beaucoup de places.
Sans compter le fait que c'est plus souple à modifier.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 05:16:55
un 12F1822 en DIP8 voire en soic300 si tu veux gagner de la place c'est pas mal par exemple.
Voir dans les 10F doit y avoir encore plus petit
Marsh Posté le 21-08-2011 à 21:59:37
ReplyMarsh Posté le 23-08-2011 à 22:32:04
| swissforever a écrit : 16f628 avec une interruption |
ouais mais non parce-que là, pour le coup, 16 pins c'est overkill pour juste une led (et spluchayr aussi)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 11:39:56
J'aimerai savoir comment on peut (facilement !) avoir une led qui "pulse" (style mac)
On a l'impression que c'est vivant
EDIT: j'ai trouvé :
http://www.rabidhardware.net/index.php?id=5
Message édité par Zanskar03 le 06-03-2008 à 12:09:27
