mono-amd > bi-amd . Que changer dans le Watercooling ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2001 à 09:52:50
Le top serait de refaire un deuxieme circuit indépendant... Dans le cas où ca ne serait pas possible change ton radiateur pour un plus gros... Quoique si tu o/c pas ca suffira largement ton rad d'origine.
Pour le peltier a l'envers sur un block c une mauvaise idée... c pas du tout efficace
Marsh Posté le 14-12-2001 à 11:51:33
j'ai pas trop les moyens de faire un deuxieme circuit de watercooling. fo racheter une pompe et un rad en plus. Enfin je sais pas, on verra. Peut-etre que papa noel...
En plus, vu que mon watercooling est embarqué, cela me ferait un peu ch... de devoir caser une deuxieme pompe et surtout un deuxieme rad dans ma tour.
fo quand meme mettre en ventilo sur le rad ? (en ce moment j'en ai pas)
Marsh Posté le 14-12-2001 à 12:03:46
| Pek a écrit a écrit : j'ai pas trop les moyens de faire un deuxieme circuit de watercooling. fo racheter une pompe et un rad en plus. Enfin je sais pas, on verra. Peut-etre que papa noel... En plus, vu que mon watercooling est embarqué, cela me ferait un peu ch... de devoir caser une deuxieme pompe et surtout un deuxieme rad dans ma tour. fo quand meme mettre en ventilo sur le rad ? (en ce moment j'en ai pas) |
Tu verras bien tes temps
Marsh Posté le 14-12-2001 à 09:49:18
je possede actuellement un mono-amd avec un watercooling (type noky pour ceux qui connaissent). Donc j'ai un WB et un rad (environ 12*12cm) la pompe 1000l/h et le reservoir.
ma geforce 2 pro est actuellement non watercoolée.
Je precise que j'ai choisi la solution du watercooling pour l'aspect du silence.
Tres prochainement, je pense passer à un Bi-Amd, et watercooler pour l'occase les 2 procs et la geforce.
question : le petit rad sera-t-il assez suffisant pour refroidir 2 xp et un Geforce, sachant que je veux pas mettre une turbine dessus ? Je rappelle que je cherche le silence avant tout.
j'ai un pote qui m'a suggérer une petite combine à l'aide d'un vieux waterbloc inadaptable sur le socket amd : acheter un peltier donc la face froide serais en contact avec ce WB, la face chaude est refroidi par un rad (sans ventilo ou alors tres silencieux). La face froide refroidi ainsi l'eau juste avant de passer dans les 2 procs et le geforce. L'eau traverserait ensuite le radiateur que j'ai déjà.
Est-ce réaliste ? Si oui, qu'elle puissance pour le peltier? Faut-il mettre les 2 procs et le geforce les uns a la suite des autres ou les mettres en // avec des T ?
merci de me conseiller si vous pouvez.
