Test du nouveau WB à PGEO... [ WATERCOOLING ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2001 à 00:09:57
les photos ont été prises avant le montage c pour ça que c'est moins beau
ya la soudure et toute la finition apres
Marsh Posté le 18-11-2001 à 00:17:50
le matin, avec ce wb, en ouvrant la fenètre, on descend à 25° en burn @1560
y'a plus k sortir les moufles
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-11-2001 à 00:21:45
je vais SUREMENT commander avec le code perso ( ) je vais passer allégrement les 1750 stable chui sur !
mais sur une kg7 elle est ou la limite de voltage sur la premiere modif ? là je suis @2.14 j'e suis pas loin ?
Marsh Posté le 18-11-2001 à 00:30:08
Masterx a écrit a écrit : je vais SUREMENT commander avec le code perso ( ![]() mais sur une kg7 elle est ou la limite de voltage sur la premiere modif ? là je suis @2.14 j'e suis pas loin ? |
2.17 comme les autres abit je pense
Marsh Posté le 18-11-2001 à 00:38:10
tu peux decrire l'ensemble de ton watercooling stp
Marsh Posté le 18-11-2001 à 01:10:20
thieuma a écrit a écrit : Il est monté avec un spacer cuivre standard et de la pate thermique no-name... |
J'ai du mal lire
Marsh Posté le 18-11-2001 à 01:12:21
Quelqu'un pourrait me détailler les prix d'une install WC complète ?
J'aimerais me faire une chtite idée pour voir ce que me couterait le confort de mon 'tit Tbird
Merci !
Joli le tests sinon
Marsh Posté le 18-11-2001 à 01:21:15
Bon sinon a 1560 et 1.87V avec un soluce au boue d'une heure je dois avoir 20° d'ecart entre proc et eau.......
Marsh Posté le 18-11-2001 à 09:48:37
Le Veilleur a écrit a écrit : tu peux decrire l'ensemble de ton watercooling stp |
edit:
*donc au total, si vous etes un peu débrouillard, vous vous en tirez avec un excelent watercooling pour moins de 300F + le kit wb...
*si vous voulez aller plus vite, vous pouvez ht un kit réservoir/pompe + radiateur + tuyau mais ça vous coutera dans les 600F auquels il faut ajoutes le kit wb
Marsh Posté le 18-11-2001 à 09:51:36
et pour refroidir le radiateur, g un ventilo de 120mm de chaque coté...
Marsh Posté le 18-11-2001 à 10:05:13
Et au niveau du montage des tuyaux sur le wb, le fait que les e/s soient pas crénelées c'est génant ?
Sinon pour un rad de bagnole il faut faire des modifs pour raccorder les tuyaux dessus ?
J'aimerais bien faire cause mon AYHJA Y semaine 21 qd meme
Marsh Posté le 18-11-2001 à 10:17:36
> Thieuma
Les embouts sont soudés sur la plaque ou collés ?
La plaque est collée sur le bloc ou soudée ?
Merci...
Marsh Posté le 18-11-2001 à 10:57:00
ta pas oublier la pompe
Marsh Posté le 18-11-2001 à 11:06:46
Euh....moi j'ai une question....
Est-ce que tout le système tient dans le pc ?
Je suppose que faut quand même un boitier conséquent pour mettre tout ca dedans ?
Sinon c'est vrai que pour 500 balles avoir un pc qui chauffe plus et qui la ferme...c toooo bon
Marsh Posté le 18-11-2001 à 11:07:54
Masterx a écrit a écrit : ta pas oublier la pompe ![]() |
sans la pompe il aura du mal
embouts soudés a l'étain et le couvercle aussi
Marsh Posté le 18-11-2001 à 11:19:10
Clent a écrit a écrit : Et au niveau du montage des tuyaux sur le wb, le fait que les e/s soient pas crénelées c'est génant ? Sinon pour un rad de bagnole il faut faire des modifs pour raccorder les tuyaux dessus ? |
bah oué, pour le rad de bagnole, faut faire kelkes modifs, faut etre un peu bricoleur...
au niveau d embouts, ça fait 10 mois ke g un wc et g toujours eu d wb maison avec d embouts lisse et sans collier pour serrer le tuyau >>> y'a jamais eu de fuite !
Marsh Posté le 18-11-2001 à 11:20:49
Citation : > Thieuma |
Marsh Posté le 18-11-2001 à 11:26:18
maxicool a écrit a écrit :
tout est soudé à l'étain puis poli
Marsh Posté le 18-11-2001 à 11:27:21
Merci...
Et tu connais la fix pour socket370 (sans trous) ?
Elle est de qualité ?
Marsh Posté le 18-11-2001 à 11:29:49
je sais pas, moi g testé que celui pour les mobos qui ont d trous autour du soket (pour amd et p4)
pour la fix, emande une photo à pgeo
Marsh Posté le 18-11-2001 à 13:11:51
cte topix
Marsh Posté le 18-11-2001 à 14:13:35
Franchement il est tip top le Wb Pgeo (d'ailleur je te remercie encore Pgeo :-) ! Bon la qualité d'usinage est EXCELENTE ce qui va dans le sens des perfs des WB !
Marsh Posté le 18-11-2001 à 15:36:54
ca m'interesse
la fixation du wb elle utilise les 4 trous autour du socket ? Si oui ca m'interesse encore plus
Marsh Posté le 26-12-2001 à 01:46:21
pgeo tu as d resultat
sur l'essai de mon id de wb?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 03:29:26
LightKyle a écrit a écrit : vi c vrai ça, comment on fé sur socket370 ? paske sinon il a l'air tout bo ce waterblock ![]() |
bah tu prend le wb style maze1 et tu met une fix avec 1 vis centrale
Marsh Posté le 26-12-2001 à 03:56:49
et cai qd que commence la production en masse ?
dis , soudure à l'etain , cai pas fait pr tenir ca , mais pr conduire les zelectrons ... non ?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 05:58:10
moi le watercooling je trouve ca bien,
mais franchement quiand vous metez votre pc dans le coffre (ou siege arriere avec ceinture =) ), pour allez a une lan et que a balance dans tous les sesn y a jamais defuite ????
coulix
Marsh Posté le 26-12-2001 à 09:58:01
Thieuma se lance dans la redaction de test Officiel et objectif
Tu veux prendre la place d'alamou ?
Bon serieusement il a l'air pas mal ton WB PGEO ... mais moi je suis toujours fidel au mieu
Je vais me faire un syteme de "tuyau interieur" au boitier en metal tressé comme les dessous de levabo ...
Ensuite je serais tranquille
Sinon il y a un truc qui m'intrigue:
La plaque de dessus est plus longue que le WB lui meme donc ca lui permet d'etre moins lour tout en utilisant les Fix 4 trous ... mais au niveau refroidissement qu'elle difference y a il entre un WB full cuivre et un plus petit comme celui ci ??
PS: tu n'as moyen de faire des brasures plutot que des soudures à l'étain ... c'est quand meme nettement mieux
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-12-2001 à 10:08:33
Les photos sont pas top, je dois les refaire, et puis faire l'article pour overclex.net ...
Marsh Posté le 26-12-2001 à 10:22:17
A mon tour alors ...
Marsh Posté le 26-12-2001 à 10:52:39
Pims a écrit a écrit : Thieuma se lance dans la redaction de test Officiel et objectif ![]() |
ET
Pims a écrit a écrit : mais au niveau refroidissement qu'elle difference y a il entre un WB full cuivre et un plus petit comme celui ci ?? |
ça change rien vu ke les bords du wb son kasiment à la T° de l'eau (moins de 1° d'écart)
Pims a écrit a écrit : PS: tu n'as moyen de faire des brasures plutot que des soudures à l'étain ... c'est quand meme nettement mieux ![]() |
mdr, ça suffit largement une soudure à l'étain
Marsh Posté le 26-12-2001 à 10:53:42
coulix a écrit a écrit : moi le watercooling je trouve ca bien, mais franchement quiand vous metez votre pc dans le coffre (ou siege arriere avec ceinture =) ), pour allez a une lan et que a balance dans tous les sesn y a jamais defuite ???? coulix |
jamais, suffit de mettre un réservoir étanche et ça roule
Marsh Posté le 26-12-2001 à 11:03:20
thieuma a écrit a écrit : mdr, ça suffit largement une soudure à l'étain ![]() |
En plomberie le cuivre se BRASE ... et il se trouve que le Watercooling commence à se rapprocher de la plomberie ...
Moi je trouve la Brasure nettement plus solide que la soudure à l'etain ...
J'ai testé les deux et bien l'etain et fragile ... et il est possible qu'il lache sous l'effet d'un effort qqconque
Enfin bon c'est pas un debat ca ...
Marsh Posté le 26-12-2001 à 11:27:34
Pims a écrit a écrit : En plomberie le cuivre se BRASE ... et il se trouve que le Watercooling commence à se rapprocher de la plomberie ... |
les racords ke t'achète à casto, ça peut très bien se souder à l'étain
pour le brazer, fo choffer à rouge et tu risque le déformer et ne plus avoir un wb plat
Marsh Posté le 18-11-2001 à 00:03:09
il s'agit du nouveau WATERBLOCK PGEO style maze 2.
cette photo n'est pas très nette ; le wb brille beaucoup plus que ça et a une excellente finition sur la partie coté pross....Il est livré avec le kit complet de fixation
Passons maintenant à la partie tant attendue : le TEST
La Température du prossesseur est donnée par la sonde de la 8kha+ ; celle de l'eau est donnée par une sonde senfu et arondie à 0.5°C près.
on s'apperçoit que ce wb à de très bonnes performances puisqu'il se classe parmi les meilleurs, et que son rapport prix/performance est tout simplement imbattable vu qu'il ne vous faudra pas débourser plus de 250F pour acquérir ce wb + la fixation.
